Jump to content
pipeline 2 bytes to 3 bytes
Добрый день
Что-то я не могу придумать как сделать. Мне надо принимать паралельно 2 байта, а выдавать паралельно 3 байта:
 library ieee;
 use ieee.std_logic_1164.all;
 use ieee.numeric_std.all;
 entity receiver_data is
 generic (
 	BYTE_WIDTH  	: integer := 8;
 	BYTES 			: natural := 1
    Port
		clk           	: in  std_logic;
		rst           	: in  std_logic;
		valid_in      	: in  std_logic;
		data0_in      	: in  std_logic_vector((BYTE_WIDTH*BYTES-1) downto 0);
		data1_in      	: in  std_logic_vector((BYTE_WIDTH*BYTES-1) downto 0);
		valid_out		: out std_logic;
		data0_out		: out  std_logic_vector((BYTE_WIDTH*BYTES-1) downto 0);
		data1_out		: out  std_logic_vector((BYTE_WIDTH*BYTES-1) downto 0);
		data2_out		: out  std_logic_vector((BYTE_WIDTH*BYTES-1) downto 0);
 end receiver_data;
Подскажите пожалуйста как такое реализовать?
Share this post
Link to post
Share on other sites
эмм, собрать за 3 порции 6 байт и выдать за 2 порции по 3 байта?
Если поток не выровнен по границе 3-х байт, то в конце потребуется еще коррекция положения последнего байта.
вот нечто похожее, если нет входной валидностии и синхронизации
always_ff @(posedge clk) begin
  cnt_in  <= (cnt_in == 2) ? 0 : (cnt_int + 1'b1);
  data_in <= (data_in << 16) | idata[0 +: 16];
  pipa    <= (cnt_in == 2);
  val_out  <= pipa ? 2'b11 : (val_out << 1);
  data_out <= pipa ? data_in : (data_out << 24);
  oval  <= val_out[2];
  odata <= data_out[24 +: 24];
end
Share this post
Link to post
В 01.07.2022 в 13:49, Maverick_ сказал:
Элементарно:  data2_out <= (others => '0');  :)))
Share this post
Link to post
Не понял Вас ... Если можно поясните пожалуйста
  oval  <= val_out[2];
end
Спасибо, попробую
Share this post
Link to post
В 01.07.2022 в 14:30, Maverick_ сказал:
Просто намек на некорректно поставленную задачу...
Share this post
Link to post
des00
за намек спасибо. Ниже скрин симуляции:
файлы реализации и тестбенча во вложении
wave.do
c.do
receiver_data.vhd
receiver_data_vhd_tst.vhd
2 часа назад, Самурай сказал:
Решение я уже привел, я не знаю как по другому пояснить задачу, которую мне надо было реализовать...
Сформулируйте Вы - интересна Ваша формулировка моей задачи...
Share this post
Link to post
С записью в буфер кратного размера очень здравая мысль была предложена des00, как-то приходилось пользоваться подобной схемой. Вряд ли можно придумать что-то более подходящее. Есть готовые корки фифо с несимметричными выходами или конвертеры ширины данных, но так мы теряем переносимость и универсальность решения, а внутри скорее всего сделано что-то такое же
Share this post
Link to post
On 7/1/2022 at 5:13 PM, Tausinov said:
...  Вряд ли можно придумать что-то более подходящее
Вообще то для такого достаточно буфера на 2 байта.
Share this post
Link to post
Можно, но рождается мультиплексор для сбора выходного слова. А решение с кратным буфером помимо того что там только сдвиговые регистры, может использоваться еще для CDC частот 2/3 рожденных с одной PLL без какого либо FIFO.
Share this post
Link to post
Моя реализация не позволит обеспечивать CDC...
Надо немного по другому описать/добавить логику...
Share this post
Link to post
ну да, там на каждой стороне нужно родить "генератор" общей кратной "частоты" и переложить данные) Похожее я часто в полифазной обработке делаю)
А вот если одна из сторон может изменять количество элементов массива динамически, вот там самое веселье начинается)
Share this post
Link to post
Интересная у Вас работа)
Share this post
Link to post
А еще веселее когда это делают обе стороны. Но как раз в таком случае бывает выгодно один большой мукс на входе регистра разбить на 2 более мелких, на входе и выходе.
Share this post
Link to post
ну а как по другому когда надо "слова" декодера разрядностью 8/16/32 собирать из BPSK...QAM4096 символов)
5 hours ago, RobFPGA said:
А еще веселее кода это делают обе стороны. Но как раз в таком случае бывает выгодно один большой мукс на входе регистра разбить на 2 более мелких, на входе и выходе.
плавали, знаем, а если еще и на символьной под 300 так там начинаются выкрутасы)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
