Sergiy_83 0 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад (изменено) · Жалоба Подсветка точно не обязательна, я ее тоже не добавлял пока. Вечером выложу файлы, сравните по содержимому, может пропустили чего. Я тоже вручную правил. Изменено 4 часа назад пользователем Sergiy_83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexVRud 0 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба Пытаюсь завести USB OTG на T113. Ядро 6.6 + backport (thermal, ldos) + patchwork (regulator, pwm). Если в Device Tree настроить как host (с отключенным usb_otg), то работает. Флешки, хабик и т.п. видит. Спойлер &usbphy { /* usb0_id_det-gpios = <&pio 4 11 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>; PE11 */ usb0_vbus-supply = <®_vdd_usb0>; usb1_vbus-supply = <®_vdd_usb1>; status = "okay"; }; /* &usb_otg { dr_mode = "host"; status = "okay"; }; */ &ehci0 { status = "okay"; }; &ohci0 { status = "okay"; }; &ehci1 { status = "okay"; }; &ohci1 { status = "okay"; }; Если настроить как device, то работает. Подымал ACM через gadgetfs. Даже данные бегают замечательно. Спойлер &usbphy { usb1_vbus-supply = <®_vdd_usb1>; status = "okay"; }; &usb_otg { dr_mode = "peripheral"; status = "okay"; }; /* &ehci0 { status = "okay"; }; &ohci0 { status = "okay"; }; */ &ehci1 { status = "okay"; }; &ohci1 { status = "okay"; }; Но если пытаюсь настроить как OTG, то фигня. &usbphy { usb0_id_det-gpios = <&pio 4 11 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PE11 */ usb0_vbus-supply = <®_vdd_usb0>; usb1_vbus-supply = <®_vdd_usb1>; status = "okay"; }; &usb_otg { dr_mode = "otg"; status = "okay"; }; &ehci0 { status = "okay"; }; &ehci1 { status = "okay"; }; &ohci0 { status = "okay"; }; &ohci1 { status = "okay"; }; При попытке что-то подключить: [ 40.067107] usb usb5-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad? [ 41.987190] usb usb5-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad? [ 41.994411] usb usb5-port1: attempt power cycle [ 44.016961] usb usb5-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad? [ 45.936875] usb usb5-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad? [ 45.943862] usb usb5-port1: unable to enumerate USB device [ 46.427222] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-platform [ 46.646906] usb 4-1: device descriptor read/64, error -62 [ 46.976881] usb 4-1: device descriptor read/64, error -62 [ 47.306928] usb 4-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-platform [ 47.527308] usb 4-1: device descriptor read/64, error -62 [ 47.856897] usb 4-1: device descriptor read/64, error -62 [ 47.977000] usb usb4-port1: attempt power cycle [ 48.246872] usb 4-1: new full-speed USB device number 4 using ohci-platform [ 48.686898] usb 4-1: device not accepting address 4, error -62 [ 48.896854] usb 4-1: new full-speed USB device number 5 using ohci-platform [ 49.336917] usb 4-1: device not accepting address 5, error -62 [ 49.343425] usb usb4-port1: unable to enumerate USB device При подключении к компу тишина. Что упустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
