AVStech 0 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! СИТУАЦИЯ Было рабочее устройство F765II (LQFP-176) захотелось H753II (LQFP-176), переставил камни, произвел все необходимые настройки согласно апноту ST по миграции: BOOT0 => 0 BOOT1 => 0 BYPASS_REG => 0 PDR_ON => 1 Подключаюсь к плате через ST_LINK V2 от NUCLEO-F767ZI (прошивку обновил до последней, перемычки ST-LINK/NUCLEO сняты, PWR-EXT снята, с другими платами работает) Программа для подключения ST Programmer последней версии Интерфейс SWD (SWDIO, SWCLK) ПРОБЛЕМА Программатор не видит МК == "no target MCU" ЧТО ПРОВЕРЕНО Питание МК Контакты (пропай) под микроскопом и тестером КЗ - отсутствует Ранее на этой плате отлично работал F765II (LQFP-176) Схемы с подобными МК H7 серии я посмотрел - у меня сделано аналогично. В CUBE проверял распиновку при переносе проекта Вопросы: 1. Как проверить жив ли МК - может какой нибудь пин уходит в LOW или HI при включении 2. Может есть особенности о которых я должен знать но не знаю? Изменено 9 июня, 2022 пользователем AVStech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба Переставил микроконтроллер из другой партии и другой ревизии - эффект нулевой Напряжение ядра: VCAP1 = 846mV VCAP2 = 256mV Может быть всё же нужен ST-LINK V3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба Состояние boot не должно влиять на то, видит St-link, или не видит девайс. Работал с STM32H743ZI. Семейство вроде бы одно. VCAP - это выводы, которые подключены к напряжению Vcore. В зависимости от параметров настройки (после инициализации) встроенный LDO должен выдавать от 1,0 до 1,4В. У вас существенно меньше. Скорее всего в этом и есть причина (где то КЗ или ошибка в подключении выводов питания). А так девайс вполне видится и программируется через ST-Link V2. Если не подключена батарейка, то вывод Vbat нужно подключить к VDD. Но это опять же не должно влиять на работу с отладкой. ST-Link может работать в разных режимах. Рекомендую режим с аппаратным управлением reset. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
