Джун 22 May 26, 2022 Posted May 26, 2022 · Report post Вот а если так порассуждать. Пол оборота синусойда упирается в ноль, что это значит? Энергия которой обладает тело равна нулю? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 386 May 26, 2022 Posted May 26, 2022 · Report post Нужно не рассуждать, а почитать про закон сохранения энергии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джун 22 May 26, 2022 Posted May 26, 2022 · Report post А что там читать, энергия никуда не девается она преобразовывается в другие виды энергии. Я вижу синусойда пришла в ноль при первом полуобороте это что значит, что что-то закончилось, энергия, скорость или что то там ещё??? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 187 May 26, 2022 Posted May 26, 2022 · Report post Модератор: Пишите, пожалуйста, слово "синусоида" правильно. Это последнее устное предупреждение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 107 May 26, 2022 Posted May 26, 2022 · Report post 4 hours ago, Джун said: что-то закончилось, энергия, скорость или что то там ещё??? координата, закончилась. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KnightIgor 2 September 18, 2022 Posted September 18, 2022 · Report post Интересный топик. Правда, с конца мая тема не развивалась... Мне кажется, ТС видит перед собой МАЯТНИК, который, если на него посмотреть, и вправду имеет два хорошо различимых полусостояния: раз влево, раз вправо. И ТС интересует вопрос, как мне кажется, что происходит в крайних точках слева и справа, а также в точке "в самом низу". Если посмотреть на синусой.... ой, на синусоИду, то у нее тоже различимы две подобные части: положительная и отрицательная, которые и технически называются ПОЛУВОЛНЫ, потому вопрос и возникает, что полный цикл и вправду состоит из двух ПОДОБНЫХ полуволн, то есть, двух частей (но с разным знаком). Так что под определенным углом зрения вопрос ТС действительно оправдан. Если говорить о колебательных процессах (а не развернутой по времени проекции точки на ободе вращающегося колеса), то для ТС можно ответить, что происходит попеременный переход энергии в кинетическую и потенциальную "части". Для маятника крайние положения - это максимумы потенциальной энергии, а моменты движения через самую нижнюю точку - максимум кинетической энергии (раз влево, раз вправо, но для энергии это не важно). Таким образом, ответ заключается в периодических переходах энергии из одной ипостаси в другую. То же касается и электрических колебательных процессов: там переход между энергией электрического (конденсатор) и магнитного (катушка индуктивности) полей. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarbal 6 September 18, 2022 Posted September 18, 2022 · Report post On 5/24/2022 at 2:52 PM, Джун said: Тело на нитке делает оборот, период равен 2секунды, частота соответственно 0,5Гц. Какой физический цикл начинает и заканчивается в эти пол оборота? Если тело вращается, то вопрос бессмысленный, а если колеблется, то заканчивается вращение в одну сторону и начинается в другую. On 5/26/2022 at 2:16 AM, Джун said: А что там читать, энергия никуда не девается она преобразовывается в другие виды энергии. Я вижу синусойда пришла в ноль при первом полуобороте это что значит, что что-то закончилось, энергия, скорость или что то там ещё??? Вся кинетическая энергия перешла в потенциальную. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
