Jump to content
Настройка регистров AD9361
31 минуту назад, тау сказал:
Остальные добитки до полной разрядности - не эффективные
Для поболтать, выходная полоса может быть от 12кГц. Шумовые разряды безусловно нужны для корректной работы обработки. А вопрос о преимуществе в динамике 16 бит vs 12 бит - это скорее к Элтеху.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 28.12.2025 в 13:36, тау сказал:
пожалуйста, опишите на примере или как-то иначе, как Вам удается (или удавалось) расширить ДД использованием неэффективных бит, и какой выигрыш в дБ  Вы получали этим способом. Кратенько. Заранее спасибо.
Ну вот как-то так, если совсем упрощенно:
Share this post
Link to post
Пока "Элтех"  готовится с ответами  предлагаю квест по BMTI:  СнК -  на борту которого уже присутствует 9361.
HANGXIN  №1    HXBQ01A1             9361 + XC7K325T-2(BQ7K325T) + BM3881
HANGXIN  №1    HXBQ01A2             9361 + XC7K325T-2(BQ7K325T) +  ....
HANGXIN  №2    HXBQ01A2             9361 + XC7K325T-2(BQ7K325T) +  ....
HANGXIN  №3    HXBQ01A2             9361 + XC7K325T-2(BQ7K325T) +  SPI  FLASH MX25L256  256 Mbit
                         BM8610
                         BM8691
                         BM8692
                         BM8693
                         BM8694
                         BQ325TRFS256      9361 + XC7K325T-2(BQ7K325T) +  SPI  FLASH MX25L256  256 Mbit
HXBQxxxx   вроде есть  его вариант HXBVxxxx, т.е.  ind/milit/space
Надергано из разных источников, допускается неполнота, описки.
https://macrogroup.ru/materials/news/plis-urovnya-kintex-7-s-rf-transiverami-i-spi-flash-ot-bmti/
Share this post
Link to post
On 12/28/2025 at 9:59 AM, тау said:
(-11.4) - (-174+11.6) -10Log(40M)= 151 - 76 = 75 дБ
А не могли бы вы посчитать это значение для AD9361? А то там и таблицы и графики... где правда?
Это если хочется развернуть экосистему AD+AMD и сунуть результат в Китай.
У меня интерес получить поддержку по RF из Китая, с чувствительностью выше 9361, без завязки на тип ПЛИС и уж тем-более без необходимости SOC.
Share this post
Link to post
В 28.12.2025 в 14:13, rloc сказал:
1) Они увеличивают каким то волшебным образом SNR ? Каким ?
2) предположим есть два АЦП .  а) 16 бит и из них 12,3 эффективных  б) 16 бит, из них 13,3 эффективных.  На сколько дБ  SNR вариант б) лучше а) ? И куда девалась "польза" от отсутствующего в б) лишнего "неэффективного" бита если и была ?
22 часа назад, Самурай сказал:
Есть ошибка. (без учета AWGN) SNR =-8 дБ вверху  и +16 дБ внизу. Так нечестно.
1 час назад, _4afc_ сказал:
не могу, нет достоверных циферок для оценки динамического диапазона 9361
Share this post
Link to post
3 часа назад, mw_duk сказал:
Д.б.
HONGXIN  №2    HXBQ02A1            9361 + XC7K325T-2(BQ7K325T) +  ....
HONGXIN  №3    HXBQ03A1            9361 + XC7K325T-2(BQ7K325T) +  SPI  FLASH MX25L256  256 Mbit
https://macrogroup.ru/upload/iblock/1b6/tusuwtcdyg10hyne9uw7sbd0ovl5x1bz/BMTI-2025_PRODUCT-CATALOG_ZH_EN_RU.pdf          p.92   и далее.
   BM3881 - ?
Edited by mw_duk
Share this post
Link to post
23 минуты назад, тау сказал:
При сужении полосы интегральная мощность шума не уменьшается?
Share this post
Link to post
5 минут назад, rloc сказал:
Уменьшается конечно, как и мощность самого сигнала , когда начинаем сужать полосу фильтра Уже, чем полоса сигнала.   Для абстрактного синуса как частного случая , полосу можно сужать очень-очень сильно, повышая его SNR.
Нормированная к 1 Гц спектральная плотность шума дискретизации АЦП (определяемая эффективными битами) остается неизменной  и SNR при достаточно узких полосах можно вычислять не по интегральным значениям  а по плотностям мощности.  Будет то же самое что и интегральное отношение собственно мощностей ( для белого шума и плоской части спектра полезного сигнала это выглядит вполне наглядно).
Share this post
Link to post
7 минут назад, тау сказал:
Ага, значит не лишними будут разряды при выходной полосе 12кГц. Думаю, внутри микросхемы обработка не менее 24-32 разрядов, вопрос лишь в том, сколько выдать на выход.
Share this post
Link to post
On 1/12/2026 at 11:21 AM, mw_duk said:
Ответ от "ЭЛТЕХ" :
А GUI с драйверами и сама плата в какой стадии?
Share this post
Link to post
Задал "Элтех" очередные вопросы.
Все, что имел - выложил здесь. Порадовала отладка на китайском, ждем на англ.
Просьба обращаться в "Элтех" напрямую.
Share this post
Link to post
On 1/14/2026 at 12:43 PM, mw_duk said:
К GUI надо ещё мелкую платку на CH347, какие сведения по ней?
Дока вроде не сложная - на русский перевелась.
Share this post
Link to post
Сведений не имею.
Обнаружен еще один производитель (???)  трансиверов  9002/9, продуктовая корзина которого полностью повторяет
продуктовую корзину Коребай.
Не удивлюсь, если даташиты на эти трансиверы будут доступны после того, как Коребай официально  вывесит их
на  своем сайте.
http://www.chisynv.com/
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
