Jump to content
Настройка регистров AD9361
On 4/13/2025 at 1:41 AM, qutuzoff said:
Планировал XC7A75T на 75т LE, но после ваших слов чувствую геморроя много будет.
Использовали другой трансивер AD, но на микроблейзе api ad вполне работает, нужно только иметь ддрку какую-нибудь, так как объём там файлов приличный получался
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 12.04.2025 в 19:41, qutuzoff сказал:
Добрый день, подскажите знающие люди, каким образом правильно конфигурировать и управлять AD9361 при помощи плис (artix7), не имеющей процессорного ядра? Все исходники от AD вроде подразумевают использование zynq или cyclone5. В этих же исходниках фигурирует ip ядро axi_ad9361, без которого я так понимаю невозможно провести калибровку и коррекцию.
Китайцы на алике продают клоны ettus b210 ,  у оригинала  ad9361 + spartan6, у китайцев ad9361(не верю) + artix7.
Так вот у некоторых продавцов люди пишут в отзывах, что продавец выдал им помимо прочего файлы с исходниками.
Share this post
Link to post
Зря не верите, там действительно стоит Artix. И исходники дают, только они под Vivado 2024, которой на нашем предприятии нет.
Share this post
Link to post
Если не секрет - какой?
Share this post
Link to post
Отл что тема уже есть. Тоже настраиваем ad9364 и появилась проблема- После смесителя гетеродина на определенных частотах несущей, при подачи константы, видим не синус а полуволна-ступенька(интервал и смещение меняется от частоты)- нижняя полуволна!!!, при изменении частоты полуволны отходят друг от друга или подходят друг к другу и в конце образуя синус только на определенной частоте. Чудеса. Подали из генератора частот синус внешний на смеситель(так можно для тестов в ad9364) т.е. исключили все фильтры и цифру самого ad9364, результат тот же.  И это происходит начиная от 800МГц и чем ниже тем ступенька отчетливее. Такое впечатление длительность полуволны не меняется, а чистоту меняет задержка между полуволнами синуса.
Edited by les12
Share this post
Link to post
6 minutes ago, les12 said:
Тоже настраиваем ad9364 и появилась проблема- После смесителя гетеродина на определенных частотах несущей, при подачи константы, видим не синус а полуволна-ноль(интервал)- нижняя полуволна!!!, при изменении частоты полуволны отходят друг от друга или подходят друг к другу и в конце образуя синус только на определенной частоте.
Выдержены ли паузы при настройках  ad9364?
Проверяется Lock у PLL?
Share this post
Link to post
Частоту меняю непосредственно в структуре для инициализации по умолчанию  из AD примера (AD9361_InitParam default_init_param = {.....}). И используются само собой его функции. no-OS-main. И как я уже говорил, мы подавали синус из внешнего генератора через ножку на микросхеме, минуя все, непосредственно на смеситель, заменяя гетеродин самой микросхемы . И результат тот же. И еще из bist сигнал подавали такая же история. Если лук в 287 регистре, то он сбрасывается в норму. пс. осциллограф подключен к антенне щупом.  диф сигнал из мк идет через конденсатор на трансформатор, из трансформатора один на антенну другой к земле.
Edited by les12
Share this post
Link to post
В 24.06.2025 в 13:30, qutuzoff сказал:
Доброго дня!
А исходники у вас есть? Было бы крайне интересно их узреть.
Share this post
Link to post
Доброго времени суток!
Заблудился в трех соснах. Поднимаю платку с ad9361. AD работает в режиме 1r1t, fdd, LVDS. Конфигуруется  по spi без ошибок, частоту сэмплирования выставляет верно. Но семплы идут загадочно: I,Q,0,0,I,Q,0,0 ..... Немогу понять откуда берется нулевой отсчет в обоих каналах. Это реально чистый 0.
Может укажет  кто,  в каком направлении копать траншею?
Share this post
Link to post
Что в регистре 0x12?
Share this post
Link to post
Добрый день! Ни кому не удавалось настроить ad9361 под передачу данных по внешнему такту?
Как я понял все передающие и приемные блоки в ПЛИС, которая стыкуется с ad9361, тактируются сигналом от трансивера. А если данные на передачу придут со своим ext_clk, то возможно ли как то собрать схему под такой режим? Попытка использовать вместо опорного тактового генератора трансивера VCXO с успехом провалилась наполовину. Sample Rate и внешний clk я подстроил, но спектр на передачу развалился. Если использовать EXT_LO, подключив свой гетеродин и оставив VCXO в качестве опорного генератора может что то получиться? На моей плате, к сожалению, не получается собрать этот вариант.
Share this post
Link to post
Интерфейс? Нет.
У SPI своя частота с ПЛИС, вроде не более 30МГц.
Данные отдаются по клоку от ПЛИС (до 62МГц), принимаются по синхронному, но не синфазному клоку от ad9361.
Опишите для начала что хотите, а уже потом - что делали.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
