Jump to content
zynq-7000 SPI read/write
Здравствуйте, люди добрые!
Есть кастомная плата с Zynq-7000, на которой задействованы два контроллера SPI (QSPI и SPI). Моя программа загружается на QSPI, я пробую читать/писать на флешку на SPI. Для начала взял пример xspips_flash_polled_example. Не хочет он работать. Заменил в примере
u32 ChipSelect = FLASH_SPI_SELECT_0;
на
u32 ChipSelect = FLASH_SPI_SELECT_1;
FlashReadID работает, показывает правильные данные флешки, запись/чтение проходят, но, похоже, что запись выполняется неверно, т.к. не совпадают записанные и прочитанные данные. Под PetaLinux все работает (вроде, аппаратные проблемы можно исключить), а в standalone (который, собственно, и требуется) нет. Подскажите, пожалуйста, что смотреть/какую конфигурацию PSI использовать.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ох, месяц прошел. Просто мысль - а что если осциллографом туда? Что покажет, всё ли то же самое? Может параметры совершенно разные в standalone и в случае Linux
Share this post
Link to post
Если флешки разные, с разными командами протокола, то как оно может работать? Курить даташит на флешку. Начинать надо с запроса Flash ID и т. д.
Edited by ovn
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
