Защита светодиодов (выделено из темы о защитных элементах)
Практика это опровергает. _Качественные_ светодиоды - да, могут. У хлама наблюдается и попросту обрыв (нередко частичный), и фатальная деградация люминофора, причем температура тут вообще роли не играет (были у меня такие, которые почернели за ~1K часов при комнатной температуре). А более-менее нормальные при этом живут и при больше сотни градусов на кристалле.
13 минут назад, rx3apf сказал:
Лучше деньги за защитной элемент вложить в качество светляка. Единственное, от чего защита защитит - от плавающего непропая, а обрыва в нормальных мощных 3528, 3030, 3535 не встречал уже давно.
1 час назад, Andreas1 сказал:
3528 к мощным не относится, это древние 20-mA, которые поначалу применяли (хлама там  было жуть как много - там и обрывы массово, и деградация люминофора). Вот 2835 - те да, мощные. Что до защитных элементов - ESD защита, например, типично встраивалась в 5630 у приличных производителей.
41 минуту назад, rx3apf сказал:
Что в лоб, что по лбу.  Мелкие 20 ма да, при перегрузке в обрыв уходят, но массово и деградация люминофора? Что же за отстой берете, они же копеечные? Мы мелкие G-nor, foryard, nationalstar берем - проблем нет.
4 минуты назад, Andreas1 сказал:
Я говорил про те, старые (10+ лет). Сейчас-то, конечно, о их "осветительном" применении и речи быть не может.
Деградация силикона и люминофора, обычно, от сернистых соединений, выделяет их резина сальников и прокладок.
Часто гАзит теплопроводная паста.
а почему массово не ставят защитные кристаллы?
с точки зрения потребителя, если он увидел, что один-два диода из 40 погасли, то для него светильник-брак и не важно выполняет он свою функцию или нет.
с точки зрения критичных применений, то же самое....световой поток и диаграмма направленности отличаются от ГОСТ-замена.
поэтому рынок светодиодных светильников разделился на два сегмента:
топовый дорогой, где диодам и драйверам обеспечен комфортный режим работы
и лоу энд, где  соревнуются кто сделал дешевле, со сроком жизни изделия не больше года
среднего почти нет.
28.02.2022 в 11:32, Andreas1 сказал:
Именно. Сколько не наблюдал светильников с установленной защитой, там либо перегорают друг за другом, либо дохли блоки питания, они там какие-то перенавороченные с программированием тока по NFC. Возможно просто это программирование слетало...
3 часа назад, Baza сказал:
Ну вот это далеко не факт. У нас в городе заключили какой-то энергоконтракт, и заменили все освещение, включая парки, улицы и дворы. В парках поставили 25Вт светильники, в них один блок 12 диодов и защита, во дворах 50Вт (два таких блока) на улицах по 4 блока в одном модуле. По температуре 25Вт корпус почти не греется, почти все фонари работают уже 2 года, частично рабочих не видал, либо все 12 диодов горят либо вообще ничего. В дворовых и уличных нагрев корпуса заметно выше, и дохлых фонарей заметно больше, но опять же либо дохлые все либо все рабочие, вот и толк от этой защиты...
Вот не знаю, мне так везет, но сколь не видал диодов рабочих и дохлых ни разу не видел с деградировавшим люминофором.
01.03.2022 в 22:08, mantech сказал:
Они просто синеют, свет становится более холодным.
5 часов назад, vladec сказал:
Честно ни разу не попадалось, какой оттенок был так и оставалось...
17 минут назад, mantech сказал:
повезло. При перегреве люминофор деградирует. На китайских поделиях много раз видел пожелтевший пластик и почти синий свет.
4 часа назад, Andreas1 сказал:
повезло
Может быть, но странно то, что сам покупал более-менее брендовые лампочки, но года 3 назад сказал своим знакомым и коллегам по работе не выбрасывать сгоревшие, а приносить мне, так вот там полный зоопарк, от филипсов и осрамов до асд и онлайта китайского нонейма, и нигде нет выгоревшего люминофора, как так?)))
Точка чёрная - и кристаллу "кирдык" и люминофор прогорел.
Не совсем так. Если обрыв, то светильник погаснет сразу и придётся суетиться в темпе вальса, что не всегда гуд. Если останется, пусть и половина, то есть время на разгон. Например, загодя выписать вышку без переплаты за срочность.
Для критических применений защита весьма полезна.
Изменено пользователем Vlad_G
Это да.
Но это не спасает светильник от замены.
А замена уличных... Это дорого
