ivan24190 0 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба Здравствуйте уважаемые форумчане. Понадобилось к проекту прикрутить SD-карту с файловой системой. Выбрал FATFS от Чана, портировал драйвер низкого уровня из его примеров для STM32. Карты (от Qumo, Transcend, Samsung) ёмкостью 2 - 32 ГБ работают: папки создаются, файлы пишутся и т.д. Но вот карта от SanDisk на 64 ГБ работать никак не хочет. Выдаёт ошибку по таймауту (пробовал менять от 1 до 10 секунд) при отправке команды ACMD41 во время инициализации (отметил стрелкой). Может есть у кого какие соображения куда копать? Код инициализации. uint8_t sdcard_initialize(void) { // Если SD-карта отсутствует, то выход if (sdcard_status & STA_NODISK) return sdcard_status; // Отключить SD-карту sdcard_deselect(); // Инициализация карты всегда производится на низкой скорости SPI (100-400 кГц) spi_baud_rate_change(SPI_BAUD_RATE_LOW); uint8_t n; const uint8_t tx_byte = 0xFF; // Отправить не менее 80 единичных бит (обязательно, иначе карта не инициализируется!) for (n = 10; n; n--) spi_byte_exchange(tx_byte); // Тип SD-карты (после инициализации не должен быть нулевым!) uint8_t type = 0; // Перевести SD-карту в состояние SPI/Idle if (sdcard_send_cmd(SDCARD_CMD0, 0) == 1) { // Временная метка начала отсчёта const timer_interval_t start = timer_interval_total_get(); timer_interval_t timer; bool_t is_timeout; // Если тип SD-карты SDC ver. 2 или SDC ver. 2+ if (sdcard_send_cmd(SDCARD_CMD8, 0x1AA) == 1) { // Чтение 32-битного регистра R7 uint8_t ocr[4]; for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = spi_byte_exchange(tx_byte); // Если SD-карта поддерживает напряжение питания 2.7-3.6 В if (ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA) { // Ожидание завершения инициализации командой ACMD41 (HCS бит) do { timer = timer_interval_total_get() - start; is_timeout = timer >= SDCARD_INITIALIZE_TIMEOUT; } while (!is_timeout && sdcard_send_cmd(SDCARD_ACMD41, 1ul << 30)); // <- Зависает на этой строке: всегда возвращает busy = 0x01! // Проверка CCS бита в OCR if (!is_timeout && sdcard_send_cmd(SDCARD_CMD58, 0) == 0) { for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = spi_byte_exchange(tx_byte); // Тип SD-карты SDC ver. 2 type = (ocr[0] & 0x40) ? SDCARD_TYPE_SDC2 | SDCARD_TYPE_BLOCK : SDCARD_TYPE_SDC2; } } } // Иначе... else { uint8_t cmd; // Тип SD-карты SDC if (sdcard_send_cmd(SDCARD_ACMD41, 0) <= 1) { type = SDCARD_TYPE_SDC1; cmd = SDCARD_ACMD41; } // Тип SD-карты MMC ver. 3 else { type = SDCARD_TYPE_MMC3; cmd = SDCARD_CMD1; } // Ожидание завершения инициализации do { timer = timer_interval_total_get() - start; is_timeout = timer >= SDCARD_INITIALIZE_TIMEOUT; } while (!is_timeout && sdcard_send_cmd(cmd, 0)); // Установить значение блока данных по умолчанию if (is_timeout || sdcard_send_cmd(SDCARD_CMD16, SDCARD_SECTOR_SIZE) != 0) type = 0; } } // Сохранить тип SD-карты sdcard_type = type; sdcard_deselect(); if (type) { // Увеличить скорость обмена по SPI spi_baud_rate_change(SPI_BAUD_RATE_HIGH); // Обновить статус SD-карты sdcard_status &= ~STA_NOINIT; } // Ошибка инициализации else sdcard_status = STA_NOINIT; return sdcard_status; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба Попробуйте CMD58 перед ACMD41. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan24190 0 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 22.02.2022 в 19:13, aaarrr сказал: Попробуйте CMD58 перед ACMD41. К сожалению не помогло. Карта возвращает 0x01 вместо 0x00. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба Может, паузу добавить? У меня в последнее время появились "странные" карты, которые работают со второго пинка или после задержки. Деталей уже не помню. У меня везде начало инициализации выглядит так: delay_sd_tim(160); SD_CS_bit = 1; delay_sd_tim(100); for(i = 0; i < 74; i++) sd_send_byte(0xFF); delay_sd_tim(1); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба У меня тоже последние мощные карты лечились паузами. Я грешу на возросшее потребление. Но добавление емкостей - не помогает. Может источники питания надо менять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба Это точно не БП, т.к. я провожу переинициализацию, и без задержек карта всякий раз затыкается. Можно переинициализировать не глубоко - тогда со второй попытки успех. Хотя, при инициализации и может быть какое-то завышенное потребление - не проверял, БП у меня довольно мощный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба 36 minutes ago, adnega said: Это точно не БП, т.к. я провожу переинициализацию, и без задержек карта всякий раз затыкается. Можно переинициализировать не глубоко - тогда со второй попытки успех. Хотя, при инициализации и может быть какое-то завышенное потребление - не проверял, БП у меня довольно мощный. Да, я грешу что у меня БП не справляется с импульсным потреблением. А когда стоит несколько мс между коммандами - БП успевает. Но пока нет времени городить детальный стенд для измерений. У меня карта от ISSI - после инициализации потребляет меньше, чем при подаче питания... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
