Halfback 0 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Всем доброго времени суток. PCAD 2006SP2, есть плата, на которой куча контуров Copper Pour на разных слоях. После наложения нетлиста каждый раз приходиться контурам делать Pour/Repour. Причем в определенной последовательности. Можно ли как-то этот неинтересный процесс автоматизировать? Если можно то как? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Options - Selection Mask... - Block Selections - Clear All - Галку в поле Cu Pour - Outside Block - Set All (Layers) - Ok Ctrl + 1, ЛКМ за пределами платы со смещением мыши (слегка), ПКМ - Pour/Repour Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 18 часов назад, Zig сказал: Options - Selection Mask... - Block Selections - Clear All - Галку в поле Cu Pour - Outside Block - Set All (Layers) - Ok Ctrl + 1, ЛКМ за пределами платы со смещением мыши (слегка), ПКМ - Pour/Repour Круто, спасибо! Идею я понял. ТОлько не понятно что делает Ctrl + 1 Я так понимаю на это дело можно сделать макрос записать. Где можно взять справочник по ключевым комбинация клавиш? Изменено 10 февраля, 2022 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Halfback said: Круто, спасибо! Идею я понял. ТОлько не понятно что делает Ctrl + 1 Я так понимаю на это дело можно сделать макрос записать. Где можно взять справочник по ключевым комбинация клавиш? Ctrl + 1 Установка наборa видимых рабочих слоев LayerSet > All Layers . Это по умолчанию. Ctrl+цифровые клавиши . У меня все наборы на цифровых клавишах без Ctrl .... - это удобнее и такое сочетание не занято ни чем. Второй набор Shift+... Идея интересная. Спасибо за подсказку. Справочник по командам - Options > Preferences> ShortCut Commands Там же и переназначение клавиш, и назначение новых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
