Baza 30 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Для этого надо делать небольшой зазор и переводить в квазирезонанс в вашей схеме, можно тоже самое сделать увеличить инд рассеяния, С5 поделить пополам к минусу и плюсу питания и подобрать ёмкость для резонанса , а частоту сделать на 25% выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба 02.02.2022 в 19:03, варп сказал: Импульсы на стоках посмотрите - Ну, что за напасть-то такая... варп, ну Вы не новичок же. Неужели и Вам надо напоминать, что такая иллюстрация, без пояснений - текстовый (графический) мусор? Тяжело Вам подписать, что означают цвета лучей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Baza сказал: 2153 прекрасно работает и как пушпулл контроллер 3 часа назад, варп сказал: Работает..., но не прекрасно.... Будут нужны более высоковольтные силовые ключи, нужно будет демпфировать выбросы напряжения на закрытых ключах, и бороться с перекосом насыщения сердечника трансформатора... Короче - смысла нет - мороки больше не понятно зачем... Импульсы на стоках посмотрите - Herz, крайний график я удалил - он отношения к модели из первого поста не имеет... На графике были выбросы напряжения на стоках пуш-пула, который предлагает Baza. Что там подписывать, если картинка расположена под словами "импульсы на стоках посмотрите"... Мне казалось, что всё очевидно..., если читать... ----------------- 1 час назад, Baza сказал: Для этого надо делать небольшой зазор и переводить в квазирезонанс в вашей схеме, можно тоже самое сделать увеличить инд рассеяния, С5 поделить пополам к минусу и плюсу питания и подобрать ёмкость для резонанса , а частоту сделать на 25% выше Baza, с уважением, ещё раз спрошу - ради чего??? У этого блока питания мощность 0,5 Ватт... Зачем ему резонанс? Здесь большинство народа от слова "резонанс" в обморок падают...:) Мне кажется этот БП должен быть "деревянным"... Если у резонансного уплывёт частота, то следом уплывут и напряжения на выходах ... - это - катастрофа... Изменено 2 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба для полватта, можно и без ключей обойтись, прямо с выходов на обмотку первичную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Или без контролера, генератор на 2 транзисторах, как у китайцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Baza сказал: для полватта, можно и без ключей обойтись, прямо с выходов на обмотку первичную Без ключей - никак, я пробовал... - для IR2153 перебор по мощности раз в десять... ------------ Baza, но Вы,таки , нарушили мои планы ( в хорошем смысле ) - без очереди влезла четвёртая, внеплановая модель..., но работает настолько хорошо, что грех её не показать. Зачем нам полумеры - пушпул, полумост..., когда , как оказалось, можно сделать идеально работающий мост... Что может быть круче моста, особенно здесь, где можно использовать копеечные ключи...? Смотрите, что получилось - ключевые моменты подробно покажу... Принципиально важные детальки - R11,R12 ограничивают пиковый ток выходов 5 и 7 микросхемы (не должен превышать 100 мА), ускоряющие конденсаторы C8,C9,C12,C13 сводят практически на нет скозные токи Q1,Q2 и Q3,Q4..., D8-D11 - полностью устраняют коммутационные выбросы возникающие на индуктивности L1... И вот как это чудо пашет (графики подписывать не буду - там на графике все осцилограммы подписаны)... OUT1-OUT3 - абсолютно одинаковые, поэтому виден лишь один цвет (красный). ----------- Вот про мощности... Мощность на выходе , красным 3 Х Pout1 = 641 mW, средняя мощность источника (зелёным) - 824 mW. Итого - 641/824=0,7779, или 78%... Изменено 3 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, 2expres сказал: Или без контролера, генератор на 2 транзисторах, как у китайцев. Вы бы хоть схему показали... Мы же не эксрасенсы... Рисовать схемы умеете? --------------------- По просьбам трудящихся... - именно эти схемы широко использовались для питания люминесцентных ламп подсветки в мониторах компьютеров... Как её правильно обозвать? Резонансный автогенераторный пуш-пул питаемый током... :) ... Поправьте, если что... Напряжения и токи вторичной обмотки - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба неплохо. надо попробовать этот мостик с комплиментарными полевиками. и где то у меня была схемка софтстарта для подобных контроллеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Baza сказал: надо попробовать этот мостик с комплиментарными полевиками. С полевыми транзисторами пробовать не спешите - я с ними МОСТ смоделировать не смог - там очень большие сквозные токи. Видел схему мощного китайского моста, но там использовались ДВЕ IR2153..., работающие синхронно - там дидтаймы очень важны.... 1 час назад, Baza сказал: и где то у меня была схемка софтстарта для подобных контроллеров. ... и много возился ранее с IR2153 - из личного опыта - все попытки ею рулить приводят к одному - волшебному дыму... Все советы про неё в интернете - от лукавого.... - она хороша только как есть... Не тратьте время - для руления есть масса других микросхем... ----------------- И есть ещё одна модель полу-моста с биполярными транзисторами... - но это уже не сегодня... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба для этого есть irs2453 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба On 2/3/2022 at 4:11 PM, варп said: Рисовать схемы умеете? Давайте по теме.... Содержание темы не соответствует ее названию. Вместо моделирования верхних ключей моделируются низковольтные DC-DC преобразователи. Взял за основу Вашу схему, немного изменив. Результат такой же красивый, как и у Вас. Добавил паразитных емкостей 10pF. Верхние ключи погорели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, 2expres сказал: Давайте по теме.... Ну вот, совсем другое дело... Нет бы сразу так... 4 часа назад, 2expres сказал: Содержание темы не соответствует ее названию. Вместо моделирования верхних ключей ??? моделируются низковольтные DC-DC преобразователи. Ну Вы даёте.... Читайте - напомню - ...показываю, что обещал.... А про сварочные аппараты, и помехи 800 Вольт - это уже Ваши фатазии... ----------------- Нечего обижаться без крайней нужды - сразу бы по-делу говорили - я бы Вас и не тролил... :) То что на проблемы от возможных помех упомянули - очень хорошо... Но...., именно такое моделирвание помех - не убеждает...Мамой клянётесь, что всё именно так? И, рекомендаций не хватает, как проблем с этими помехами избежать... Делитесь, раз уж начали... И какова энергия этих помех? Супрессора для защиты от них достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Отвлеку Вас на секунду от серьёзных проблем - хороший повод есть... Можно обойтись более доступными элементами - пример - генераторно-драйверную часть можно сделать из компаратора LM393 и ЛЮБОГО доступного драйвера полевого транзистора... - в моём примере - оптический драйвер HCPL3180... Смотрите,что выходит ... Кстати - стало очевидно, что рабочую частоту выгодно делать повыше - индуктивности понадобятся меньшего номинала... Частота в примере - 225 Кгц... Что где на графиках - пронумеровано цифрами и другими обозначениями... Напряжения в точках 1 и 2 - Напряжение и ток на выходе драйвера (точка 2). ---------- Остальное приводить не стал - там всё как и раньше... Изменено 5 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Конца моделям пока не видать - варианты исполнения плодятся как мухи... Вот опять... Суть коротко - ... Несколько лет назад моделировал мультивибраторы на основе (не смейтесь...) драйверов полевых транзиторов. В принципе, модели тогда заработали, но до ума их тогда не довёл... , за ненадобостью. На днях вспомнил о них - вот здесь они оказались очень кстати... - это не просто мультивибраторы - это охренительные мультивибраторы с крутыми фронтами, с мощным выходом, которые могут рулить даже очень мощными полевыми транзисторами... Напомню - драйверы бывают двух типов - оптические (со светодиодами на входе) и неоптические... Можно использовать и те, и те, но принцип работы немного разный, потому что первые управляются током, а вторые - напряжением. В модели ниже использован неоптический драйвер - модель с ним - легче для понимания...Пусть Вас не смущает сам драйвер LTC4440 - я специально использовал фирменную модель, чтобы получить максимально достоверные результаты. Здесь важен принцип работы, а неоптический драйвер может быть любой, потому, что все они +/- одинаковые - выходы отличаются мощностью, а входы - пороговыми напряжениями переключения... Ну и максимальную рабочую частоту надо держать в голове, естественно... Пара слов о самой модели - в основе - мультивибратор на инвертирующем триггере Шмитта... На входе драйвера триггер Шмитта есть от рождения. То есть, чтобы превратить драйвер в мультивибратор необходимо лишь добавит емкость и проинвертировать сигнал с выхода драйвера... Вот как это выглядит - ...транзистор Q2 инвертирает сигнал с выхода драйвера и формирует на С12 пилобразное напряжение (заряд - через R3, разряд - через R2. Кстати - выходной сигнал можно сделать симметричным, изменяя немного R3 или R2 ). Вот как выглядят напяжения на входе и выходе драйвера - А это - ток L1 при старте и напряжения OUT1-OUT3. Частота - 214 Кгц. Ктати - средняя рассеиваемая мощность на транзисторах Q1 и Q3 - 60 mW... -------------- Есть подобное на оптическом драйвере, и две модели с зарядными помпами - два дня голову ломал как их подключить.. :) - когда не понимешь как - большой сюрприз...( там всё не так, как кажется). Но об этом - позже... Изменено 9 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба в режиме инвертора и в режиме повторителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
