mantech 49 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Herz сказал: Приведите пример нормальных, очень интересно. Меня пока ИАРовский редактор вполне устраивает. 3 часа назад, Herz сказал: Не показательный пример. Посмотрите лучше вот такой вариант. Да, вспомнил эту математику))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 17 минут назад, mantech сказал: Меня пока ИАРовский редактор вполне устраивает. ОК, спасибо. А то я думал, что в VS - хороший редактор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба У меня скорее всего VS неправильная, но парные скобочки подсвечивает как-то: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 23 часа назад, tgruzd сказал: У меня скорее всего VS неправильная, но парные скобочки подсвечивает как-то: А некоторые редакторы (привет, vscode) с недавних пор выделяют парные скобки цветом и без установки на них курсора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, sorok-odin сказал: скобки цветом уух! В следующей обнове ждём полноценных эмодзи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, tgruzd сказал: уух! В следующей обнове ждём полноценных эмодзи дада, "все чужие дополнения, коих нет у меня = ненужные свистелки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба Не надо негатива, я просто отметил тенденцию. Пошутил типа. Я нормально отношусь к "свистелкам", если создатели ПО оставляют выбор пользователю, применять их или нет. Если лично вам они помогают - супер! Предпочитаете без них - отлично! Лично я не согласен на полумеры и жду нормальных эмодзей) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, sorok-odin сказал: с недавних пор выделяют парные скобки цветом и без установки на них курсора. Очень неплохо выглядит. Думаю, и жизнь облегчает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба On 1/21/2022 at 8:59 PM, sorok-odin said: А некоторые редакторы (привет, vscode) с недавних пор выделяют парные скобки цветом и без установки на них курсора. Все, кто жалуется на излишние скобки в С просто не понимают своего счастья. В одной статье по поводу использования IDE (в смысле нужен vs не нужен - все true программисты пишут в блокноте) была фраза Quote IDE очень помогают при программировании на Lisp решить "тут достаточно 48 закрывающих скобок, или нужно 49?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 (изменено) · Жалоба 14.01.2022 в 22:35, one_eight_seven сказал: "Как мне узнать, что именно ты тут хотел сделать? Как проверить, ты правильно скобки опустил или ошибочно?" ППКС. в шк всего 2 приоритета. в си около 17. Все знают что в си у Операторы "&","|" и "^" разный приоритет?: Не заглядывая в справочник расставите приоритеты между ними? Ну во первых действительно, нужно однозначно понимать, что автор делает: он ошибся в приоритете, или он так и хотел сделать? Во вторых, зачастую код мигрирует из языка в язык. В одном языке у операций один приоритет, в другом другой. Я всегда расставляю приоритеты сам, вручную, скобками. Мне читать такой код понятнее. 14.01.2022 в 23:06, artemkad сказал: Вы сможете однозначно сказать что является результатом успешного сравнения? К примеру чему равно 1. тип int. 14.01.2022 в 23:06, artemkad сказал: Я не могу представить разработчика который рискнет выполнять арифметическую или побитную операцию с результатом сравнения. рассчитываем управление вентиляции по некой формуле, причем, если на улице светло, то добавляем константу #define ASD 314 p = a*b + c*g + ASD * (getLighting() > lightingThreshold); или собираем регистр статуса. в 0-ом бите нужно выставить бит в 1, если температура выше 40 statusReg = a | (temperature > 40); Изменено 25 января, 2022 пользователем razrab83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, razrab83 сказал: что автор делает: он ошибся в приоритете, или он так и хотел сделать? Например - автор написал: a+=b; Как вы определяете: он ошибся и хотел написать a-=b? Или всё-таки a+=b? А может он вообще имел в виду a|=b ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 26 минут назад, jcxz сказал: Например - автор написал: a+=b; не нужно путать тёплое с мягким. тут явный оператор "+=". if(a - b < 10 || b & 0xF >= a - 1) - тут неявная "расстановка" приоритетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 19 минут назад, razrab83 сказал: не нужно путать тёплое с мягким. тут явный оператор "+=". if(a - b < 10 || b & 0xF >= a - 1) - тут неявная "расстановка" приоритетов. Не вижу разницы. Если написано a=b, то следуя вашей логике можно предположить, что писатель просто забыл написать '+', и должно быть: a+=b. Вы же предполагаете, что там где скобок нет, они должны быть. Здесь то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба разница в том, что если явно написано "2+2" - это "2+2". Это явная запись "2+2", а не запись "Съешь ещё этих французских булочек". Хотя, при желании "+" можно перегрузить, и это будет что угодно. Привет индусскому коду, аля typedef true false а если написано "a | b ^ c & s" - тут неявная расстановка приоритетов, требующая помнить все 17 уровней. В неявных "операциях", гораздо чаще стрельнуть в ногу (отсыл к неявным приведениям типа, которые в с++ не приветствуются). Такой код "(a | (b ^ (c & s)))" даст такой же результат, но тут явно видно приоритеты. Даже если программист забыл, что "&" выше, чем "^", ни чего страшного, со скобками - ни автор, ни читающий не запутаются. 13 минут назад, jcxz сказал: Вы же предполагаете, что там где скобок нет, они должны быть. не нужно мне приписывать что-то от себя. я этого не предлагал. ps а ещё в шк и вузе, пишут писали z = (a + b) + (x + y). Математически это тоже самое, что и без скобок, но понятнее из чего складывается z, ровно как и понятнее из чего складывается такой if if(((a - b) < 10) || ((b & 0xF) >= (a - 1))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, razrab83 said: а ещё в шк и вузе, пишут писали z = (a + b) + (x + y). а ещё бывает разная "странная" алгебра, например числа с плавающей точкой, где от такой расстановки скобок изменяется результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
