Jump to content
Тактирование высокоскоростных приемопередатчиков zynq-7000
39 minutes ago, RobFPGA said:
Но после выравнивания слова bitslip-ом выглядеть это должно как разная фаза восстановленного RX клока на низкой частоте.
 А вот задач по минимальной и детерминированной latency по пути RX - TX полно :yes3:
вот тут у меня диссонанс. Вы же сами пишете про разную фазу восстановленной низкой частоты, но при этом пишете про детерминированную задержку.
Я же верно прочитал: у вас фаза восстановленной частоты плавает от 0 до 360 градусов, но при этом задержка фиксированна? Тогда относительно чего и в чем вы ее измеряете? Измерение проводится в тактах восстановленной частоты?
Мысленный экспиремент: если взять не плавающую опорную, синхронную по частоте относительно восстановленной. Затактировать ей логику плис, что принимает данные с GTX. Вывести эту опорную частоту синхронно с восстановленной, при сдвиге ее фазы в 0, тогда при сдвиге фазы в 360 градусов, данные, относительно опорной частоты лягут на +1 такт, т.е. появится задержка, зависящая от фазы восстановленного RX клока на низкой частоте и временных параметров триггеров при перекладке из сдвигового регистра GTX в регистр логики.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я говорю о разной фазе RX клока на высокой частоте. 360 градусов это 1 битовый интервал. Это и есть та недетерминированная задержка которая обычно не контролируется в GTX. И эта неопределенность потому что, на сколько знаю, CDR у Xilinx выполнен по схеме интерполяции фазы, а не аналоговой PLL. По сути это цифровой DDS который дополнительно крутит в определённом диапазоне фазу восстановленного клока относительно фазы референтного клока.
Выравниванием по bitslip  мы синхронизируем фазу клока RX на низкой стороне c точностью до бита. Поэтому и получается детерминированная задержка (равная аппаратным задержкам реализации входных цепей RX, CDR и десериализатора) и недетерминированная в пределах 1 битового интервала.
Если  взять 2 таких канала, и предположить что на передающей стороне  TX работает строго синхронно то на приемной мы получим после CDR 2 восстановленных RX клока одинаковой частоты с неопределенностью фазы в 1 бит из за CDR. А вот фаза клоков RX на низкой частоте (после выравнивания слов по bitslip) будет отличатся еще и на разницу задержек в каналах. И на низкой частоте 360 градусов это будет задержка в Nбит где N это размер слова.
Share this post
Link to post
Ну я про это и говорил сразу +-1 слово выходного интерейса, девиация задержки. Вот и наблюдает ТС эту девиацию, затем умножает на ширину слова и получает те самые свои "коллосальные" задержки.
но вот дальше продолжаем вашу же мысль, эта неопределенность даст вам комбинации сдвига фазы восстановленных клоков низкой частоты -1/0, 0/0, 0/-1. Что при оценке, относительно одной опорной частоты может дать вам +-1 слово интерфейса. Все зависит от фазировки этой опорной частоты относительно восстановленных клоков. Один попал до фронта, второй после фронта. Об этом я сразу и написал. А если вы один из восстановленных клоков используете в качестве измерительного, то там тем более будет девиация +-1 символ который у вас N бит.
Но итоговая то будет недетерменированная. Понятно, у нас с вами разные подходы к термину "детерминированная задержка", точнее разные системы интерпретации этой задержки.
Share this post
Link to post
Ну так это определяется в основном в выравнивании по bitslip (если считать фазу в TX и задержки в каналах одинаковыми). А если без синхронизации между каналами то тогда вообще не понятно как TC мог работать с таким тактированием.  Ну а если сделать начальную синхронизацию между каналами то фазу RX (на низкой частоте) между ними можно  можно подстроить опять же  с точностью до бита.
P.S.  Вот кстати интересная презентация от CERN по похожему поводу, правда для Virtex5
Share this post
Link to post
Спасибо за активное обсуждение проблемы, теперь есть над чем подумать, задержка как раз и похожа на +- 1 слово.
Share this post
Link to post
Самый неприятный (и не очевидный для вас) косяк вашей схемы - это разгон джиттера. В случае каскадного (последовательного) соединения подобных каналов связи ситуация с джиттером будет ухудшаться и в пределе CDR на самом дальнем в цепочке приемнике перестанет входить в захват. При увеличении длины оптического линка ситуация также будет ухудшаться. Подобные проблемы решаются в сетях SyncE с помощью специальных внешних джитееродавов, но у них тоже есть проблемы с низкочастотным джиттером (называют "вандером"). Этот шум невозможно отфильтровать петлёй ФАПЧ, поэтому это - отдельная проблема.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
