Jump to content
Ultrascale MPsoc + multiple PHY
Здравствуйте.
Появилась необходимость использовать два GEM, причем, будут использованы разные микросхемы PHY.
Ковыряясь в Vivado обнаружил, что несмотря на возможность выбора 4-х GEM, сигналы MDC всегда MIO76 и MIO76.
Насколько я понял в DTB это должно выглядеть так
mdio {
        compatible = "cdns,macb-mdio";
        reg = <0x0 0xff0b0000 0x0 0x1000>;
        clocks = <&clk125>, <&clk125>, <&clk125>;
        clock-names = "pclk", "hclk", "tx_clk";
        ethernet_phya: ethernet-phy@a {
            reg = <0xA>;
        ethernet_phyb: ethernet-phy@b {
            reg = <0xB>;
    Gem1: ethernet@ff0b0000 {
    phy-handle = <& ethernet_phya>;
    Gem3: ethernet@ff0c0000 {
    phy-handle = <& ethernet_phyb>;
 Так ли это ? Может был у кого такой опыт ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, карамболь said:
Никто не подключал больше одного Gem ?
На zcu102 подключали 2 GEM. Пины, вроде, везде были разными. Вообще, есть смысл залезть в вики от хилых и посмотреть их примеры. Там точно есть reference design для использования нескольких GEM.
Share this post
Link to post
есть, но там 2-й GEM через PL (EMIO) роутится. Во всяком, случае, что нашел пока.
На форуме у кислых нашел топик с таким решением по DTB
&gem0 {
  status = "okay";
  local-mac-address = [00 0a 35 00 00 00];
  phy-handle = <&ethernet_phy0>;
  ethernet_phy0: ethernet-phy@0 {
  reg = <0>;
    ethernet_phy1: ethernet-phy@1{
    reg = <1>;
&gem1 {
status = "okay";
local-mac-address = [00 0a 35 00 00 01];
phy-handle = <&ethernet_phy1>;
И вроде бы, у коллеги это сработало. Вот я и хотел убедиться, так ли это...
Я правильно понимаю, что при такой реализации, подключать в Vivado MDI нужно только для для GEM0 ?
Меня немного смущает, что два разных интерфейса юзают одни и те же пины MDIO.
Share this post
Link to post
Два разных интерфейса юзают одну шину MDIO. И это нормально. DT выше - рабочий, проверено на себе.
Share this post
Link to post
Спасибо !
Т.е. только для одного интерфейса GEM активизировать галочку MDIO ?
Edited by карамболь
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
