Как в HyperLynx экспортировать дорожку на плате в схему?
Разбираюсь с HyperLynx-ом. Набросал простую двухслойку и импортировал её в HyperLynx. Настроил параметры стека, выделил линию, настроил резисторы на ней, входу и выходу назначил IBIS-ы. Нажал "Simulate SI->Run Interactive Simulation" - всё отрисовалось замечательно, почти как на осциллографе.
Возникло желание преобразовать дорожку в схему и добавить на схему кое-чего. Нажал "Export->Net To->Free Form Schematic". HyperLynx выругался, что в стеке не задан опорный слой. Указал в стеке опорный слой - HyperLynx создал схему с входным и выходным буфером, резисторами, переходными отверстиями и линиями передач.
Но! У меня на схеме копланарная линия с полигонами по бокам. А HyperLynx при экспорте, видимо, отсёк всё лишнее, включая полигоны на верхнем слое. И в результате, похоже, рассчитал импеданс дорожки, не как у копланарной, а как у микрополосковой линии. Естественно тот оказался сильно больше, чем надо.
Как в HyperLynx экспортировать дорожку на плате в схему так, чтобы он учёл полигоны по бокам от дорожки?
16 часов назад, flammmable сказал:
Он просто предупредил что раз в стеке нет опорного слоя, то он может добавить виртуальный при экспорте.
10 minutes ago, fill said:
Он просто предупредил что раз в стеке нет плейн, то он может добавить виртуальный при экспорте.
Великолепно!
