Разработка регистратора
Здравствуйте!
Требуется разработать регистратор аналоговых и цифровых каналов а также программное обеспечение для ПК для конфигурирования и проверки работоспособности регистратора.
Регистратор должен производить регистрацию на SD карту c файловой системой FAT. Каждой завершенной сессии регистрации должен соответствовать соответствующий файл.
При подключении регистратора к ПК по интерфейсу USB регистратор должен предоставлять доступ к SD карте как к съемному USB диску для считывания и просмотра зарегистрированных файлов.
Регистратор должен быть реализован на МК STM32 с интерфейсом SDIO доступа к SD карте. Предпочтительно использование программного стека Keil+CubeMX+HAL+FatFs+FreeRTOS.
17 часов назад, VadimNic_nt сказал:
Каналов чего?
Телефонных, телевизионных, ...??
А какова цель данной разработки? Ведь на рынке полно подобных устройств. Например, Endress+Hauser Memograph, Мультиграф завода "Теплоприбор", Элметро ВИЭР.
6 hours ago, vladec said:
Каналов чего?
Аналоговые каналы, с усилителей-нормализаторов датчиков, >= 9 каналов.
Цифровые каналы: RS-485 / UART - 1 канал.
Часть датчиков может иметь цифровой интерфейс (I2C, spi), тогда цифровых каналов должно быть больше.
Цель исключительно узконишевая и не массовая. Обязательно наличие контроля над исходными кодами/схемотехникой.
Изменено пользователем VadimNic_nt
