Jump to content
ATSAML21 привязать запуск ТСС к событию (event)
Согласно DS на данный камень возможно управление таймерами/счетчикам TCC внешними событиями, в регистре EVCTRL можно разрешить/запретить входные события, выбрать тип управления - Start, Stop, Retrigger и т.п. Но нигде не удалось найти каким образом выбрать/осуществить привязку к какому либо событию. В инете удается найти лишь примеры, как это реализовать  с помощью ASF, но принципиально не планирую использовать эту библиотеку. Помогите разобраться с вопросом, пжлст.
Share this post
Link to post
Share on other sites
разобрался.. это в отдельной главе EVSYS.
Share this post
Link to post
Под "разобрался" подразумевалось, что нашел где искать привязку к event. Запустить ТСС0 в режиме SLAVE (в режиме мастера ТСС1, запускать хочу от события OVF )пока не получилось. Суть проблемы в том, что по DS, для активизации режима SLAVE,  необходимо взвести бит MSYNC в регистре  CTRLA. Записываю в ТСС0.CTRLA.MSYNC единичку, контролирую отладчиком, читается как 0. Остальные биты CTRLA пишутся и читаются норм.
Саму по себе систему эвентов проверил, привязал к событию TCC1.OVF  инвертирование пина порта  на светодиод - работает, светодиод мигает.
 Каких то ограничений на изменение CTRLA.MSYNC в DS не описано.
PS. Ограничения обнаружил сам. CTRLA.MSYNC устанавливается в 1 и читается правильно, еси это выполнить ДО изменения регистра управления эвентами TCC.EWCTRL.
       Но все равно не работает. (((
Edited by nanorobot
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
