musa 13 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Подскажите что нужно сделать чтобы на современном мониторе картинка в Pcad 4.5 не получалась вытянутой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба 51 минуту назад, musa сказал: Подскажите что нужно сделать чтобы на современном мониторе картинка в Pcad 4.5 не получалась вытянутой Какая конфигурация системы (ОС)? Думаю, в наше время такой софт надо запускать под виндой в эмуляторе, типа DOSbox - сейчас запустил в нём pccards.exe под Win10 в нормальных пропорциях на широком мониторе, даже в полноэкранном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Подскажите что нужно сделать чтобы на современном мониторе картинка в Pcad 4.5 не получалась вытянутой Установить https://github.com/ykhwong/dosbox-svn-daum/releases, есть поддержка 1920x1080 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, starter48 сказал: даже в полноэкранном режиме. Вот как раз в этом режиме из за другого соотношения сторон картинка получается вытянутой по горизонтали. А открывается да классно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Вот как раз в этом режиме из за другого соотношения сторон картинка получается вытянутой по горизонтали. А открывается да классно Дело явно в настройках. Предлагаю попробовать установить фиксированное разрешение для полноэкранного режима в %LOCALAPPDATA%\DOSBox\dosbox-0.74.conf: fullresolution=1920x1080 <- впиши здесь родное разрешение своего монитора, вместо original Если не поможет, то давай свои конфиги: dosbox*.conf и PCADDRV.SYS , также разрешение своего монитора и графического режима PCAD4.5 - буду разбираться. Прилагаю фото моего экрана с PCCARDS в полном экране: окружность круглая, поля по краям не используются. Более того, даже покрутив настройки в %LOCALAPPDATA%\DOSBox\dosbox-0.74.conf, я не смог добиться растяжения изображения по горизонтали. Подозреваю, что мой монитор автоматически сохраняет пропорции... Ещё могу предложить работать в оконном режиме (вместо полноэкранного), а чтобы изображение было крупнее установить фиксированное разрешение окна, типа такого: [sdl] output=overlay windowresolution=1280x960 [render] scaler=normal2x Изменено 21 сентября, 2021 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 23 сентября, 2021 Опубликовано 23 сентября, 2021 · Жалоба 21.09.2021 в 09:13, starter48 сказал: Предлагаю попробовать установить фиксированное разрешение для полноэкранного режима В дополнение есть еще одна полезная строчка. "aspect=false" заменить на "aspect=true" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
