Jump to content
Помогите сделать умножение на VHDL
Проблема в том что можно использовать только лог. операции и +, -. И только тип std_logic или std_logic_vector. Пробовал писать сам но что-то оно у меня вообще не работает. Выглядит моя писаниня примерно так:
entity F is
port(
RST: in std_logic;
CLK: in std_logic;
CX: in std_logic;
CY: in std_logic;
EZ: in std_logic;
DIO: inout std_logic_vector (7 downto 0);
RDY: out std_logic
end entity F;
СХ и СУ - сигналы позволения записи значения DIO в регистры соответственно RGX и RGY. Как раз эти значения и нужно умножить.
Далее вычисления я делаю так:
process (CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
-- write data to registers
if CX = '0' and calc = '0' then
RGX <= DIO;
elsif CY = '0' and calc = '0' then
RGY <= DIO;
end if;
-- do calculations if register is updated
if CX = '0' or CY = '0' or calc = '1' then
calc <= '1';
-- multiply X*Y using addition
-- check if counter == Y
if not count = RGY then
-- XY = XY + X
for i in 0 to 7 loop
if (XY(i)='0' and RGX(i)='0' and p(i)='1') or
(XY(i)='0' and RGX(i)='1' and p(i)='0') or
(XY(i)='1' and RGX(i)='0' and p(i)='0') or
(XY(i)='1' and RGX(i)='1' and p(i)='1')
then
XY(i) <= '1';
else
XY(i) <= '0';
end if;
if (XY(i)='0' and RGX(i)='1' and p(i)='1') or
(XY(i)='1' and RGX(i)='0' and p(i)='1') or
(XY(i)='1' and RGX(i)='1' and p(i)='0') or
then
p(i+1) <= '1';
else
p(i+1) <= '0';
end if;
end loop;
-- counter ++
-- add 1 to counter
if (count(i)='0' and inc(i)='0' and cp(i)='1') or
(count(i)='0' and inc(i)='1' and cp(i)='0') or
(count(i)='1' and inc(i)='0' and cp(i)='0') or
(count(i)='1' and inc(i)='1' and cp(i)='1')
then
count(i) <= '1';
else
count(i) <= '0';
end if;
if (count(i)='0' and inc(i)='1' and cp(i)='1') or
(count(i)='1' and inc(i)='0' and cp(i)='1') or
(count(i)='1' and inc(i)='1' and cp(i)='0') or
then
cp(i+1) <= '1';
else
cp(i+1) <= '0';
end if;
end loop;
else
RDY <= '1';
calc <= '0';
end if;
end if;
Вычисления я деляю за таким алгоритмом. Каждый такт я увиличиваю count на "00000001" тосле чего сравниваю с значением У. Если равны - не нужно продолжать. Если не равны считаю суму ХУ = ХУ + Х. И так далее.
Но тут возникает проблема. Я никак не могу записать значение в регистры - туда записываеться значение с Х вместо 1 поданых на вход. Почему так? И второе - мои вычисления вообще ничего не дают! Никакие сигнали не меняют свое знаение.
У кого есть какие-то идеи как сделать - ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Почему не хотите ,как пример взять макрофункции которые есть в пакетах Altere , Xilings и др? Там есть примеры,которые можете посмотреть.
Share this post
Link to post
Прежде всего здесь не видно структуры в описании системы. Разбей требуемый алгоритм на процессы, компоненты, назначь понятные имена сигналам и опиши с правильным синтаксисом. Сколько раз убеждался, что если с первого взгляда понять, что в этот код описывает, то он и не работает.
Share this post
Link to post
Ну идей-то море. Я вот пару секунд назад заказал в Active-HDL-е
мултиплаер 4x4 signed и вот что он мне родил:
-- Copyright © 2000 by Alatek. All rights reserved.
-- DESCRIPTION : Component was generated by Alatek IP Core generator
-- Details:
-- Signed mulitplier:
-- A (A) input width : 4
-- B (B) input width : 4
-- Q (Q) output width : 7
-- CREATED : 2004-12-7, 15:32:15
-- VERSION : 2.0
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity one_bit_adder is
port (
A: in STD_LOGIC;
B: in STD_LOGIC;
C_in: in STD_LOGIC;
S: out STD_LOGIC;
C_out: out STD_LOGIC
end one_bit_adder;
architecture one_bit_adder of one_bit_adder is
begin
S <= A xor B xor C_in;
C_out <= (A and B) or (C_in and (A xor B));
end one_bit_adder;
library IEEE;
entity MULTI is
port (
A: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
B: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
Q: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0)
end MULTI;
architecture MULTI_arch of MULTI is
signal A_MULT_B0: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
signal A_MULT_B1: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
signal A_MULT_B2: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
signal S_TEMP1: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
signal S_TEMP2: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
signal C_TEMP : STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
signal C0_out_B0, C1_out_B0, C2_out_B0 : STD_LOGIC;
signal C0_out_B1, C1_out_B1, C2_out_B1 : STD_LOGIC;
signal ZERO: STD_LOGIC;
component one_bit_adder
port (
A: in STD_LOGIC;
B: in STD_LOGIC;
C_in: in STD_LOGIC;
S: out STD_LOGIC;
end component;
begin
U_0_0 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B0(1), B => A_MULT_B1(0), C_in => ZERO, S => C_TEMP(1), C_out => C0_out_B0);
U_0_1 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B0(2), B => A_MULT_B1(1), C_in => C0_out_B0, S => S_TEMP1(0), C_out => C1_out_B0);
U_0_2 : one_bit_adder port map (A => ZERO, B => A_MULT_B1(2), C_in => C1_out_B0, S => S_TEMP1(1), C_out => C2_out_B0);
U_1_0 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B2(0), B => S_TEMP1(0), C_in => ZERO, S => C_TEMP(2), C_out => C0_out_B1);
U_1_1 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B2(1), B => S_TEMP1(1), C_in => C0_out_B1, S => S_TEMP2(0), C_out => C1_out_B1);
U_1_2 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B2(2), B => C2_out_B0, C_in => C1_out_B1, S => S_TEMP2(1), C_out => C2_out_B1);
A_MULT_B0(0) <= A (0) and B (0);
A_MULT_B0(1) <= A (1) and B (0);
A_MULT_B0(2) <= A (2) and B (0);
A_MULT_B1(0) <= A (0) and B (1);
A_MULT_B1(1) <= A (1) and B (1);
A_MULT_B1(2) <= A (2) and B (1);
A_MULT_B2(0) <= A (0) and B (2);
A_MULT_B2(1) <= A (1) and B (2);
A_MULT_B2(2) <= A (2) and B (2);
ZERO <= '0';
C_TEMP(0) <= A_MULT_B0(0);
C_TEMP(4 downto 3) <= S_TEMP2(1 downto 0);
C_TEMP(5) <= C2_out_B1;
C_TEMP(6) <= A(3) xor B(3);
Q <= C_TEMP;
end MULTI_arch;
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
