Jump to content
Zynq Ultrascale+, Slave AXI HP работает неправильно
Всем доброго дня. Использую слейв интерфейс от PS8 в ультраскейле для доступа своего мастера к памяти. Поскольку в свое время мастер был сделан на avalon, с цинком соединен через ксайлинксовый мост AMM AXI BRIDGE. Шина 32 бит. Настройки такие. У PS8:
К AXI HP2 (как видно, 32 бит) цепляю мост:
Настройки моста:
В ILA вывел сигналы на мосте с обеих сторон (avm_m0* - это сигналы со стороны авалона, m_axi* - сигналы со стороны AXI):
Видим, что мастером как положено инициируется баст начиная с адреса 0x24c4c0. Затем от слейва приходят данные 0x03020100,  0x13121110, и т.д.
А теперь смотрим в память и видим следующее - память заполнена последовательными числами - 03020100 07060504 0b0a0908 0f0e0d0c 13121110 и т.д.:
Т.е. такое впечатление, что интерфейс читает из памяти 128 бит, а в шину отдает только первые 32 бита.
Что сделано не так? Что я забыл?
PS Самое интересное, что этот мастер работал именно на 32 бит, именно на этом же чипе именно в таком же включении в другом проекте, но проект у меня не сохранился.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
