Jump to content
IAR ARM 8.40 крошится на запуске симулятора или дебагера
Да.
Вот например макро для отладки программного пин-UART для 51го ядра Кипарис.
Очень помогло.
//File name:    ".mac"
//Processor:    CY7C68013A
//Toolkit:      IAR Systems
//Purpose:      Header File
//Version:      1.00
__var _file_handle;
__var _interrupt_Timer0;
__var _read_break_ID;
__var _write_break_ID;
execUserReset()
  __message "execUserReset() called\n";
  if( _file_handle )
    __resetFile( _file_handle );
execUserSetup()
  __message "execUserSetup() called\n";
  SimulationSetup();
execUserExit()
  __message "execUserExit() called\n";
  SimulationShutdown();
SimulationSetup()
  //System Timer interrupt
  _interrupt_Timer0 = __orderInterrupt("TF0_int", 4000, 8000, 0, 1, 0, 100);
  if(_interrupt_Timer0 < 0)
    __message "ERROR: failed to order System Timer0 interrupt";
  _read_break_ID  = __setSimBreak("SBUF", "R", "ReadSBUF()");
  if(_read_break_ID == -1)
    __message "ERROR: failed to set ReadSBUF()";
  _write_break_ID = __setSimBreak("SBUF", "W", "WriteSBUF()");
  if(_write_break_ID == -1)
    __message "ERROR: failed to set WriteSBUF()";
ReadSBUF()
  // read the uart value from file
  __var _value;
  if( 0 == __readFile( _file_handle, &_value ) )
    SBUF = _value;
  else
    __message "\nerror reading value from file, cancel interrupt\n";
    __cancelInterrupt( _interrupt_ID );
  __message "ReadSBUF() called << 0x", _value:%X;
WriteSBUF()
  //SCON = 0x02;   // Simulate UART filled at once.
  ///SCON1.TI_1 = 1;
  //SCON1_bit.TI_1 = 1;
  __message "WriteSBUF() called", "  >> 0x", SBUF:%X;
  __cancelInterrupt(_interrupt_Timer0);
  __clearBreak(_read_break_ID);
  __clearBreak(_write_break_ID);
  __closeFile (_file_handle);
Share this post
Link to post
Share on other sites
18.07.2021 в 01:28, Obam сказал:
Периферию в симуляторе? Ну таймеры ещё туда-сюда, а SPI, I2c (ведомого ;-) ), UART и особенно кварцевый генератор... \-8Ж
А вот алгоритмы (чисто ядро) - это да: даже без железа чётко результат будет.
Алгоритмы (если так уж нужно отдельно) гораздо удобнее отлаживать на ПК. Тем более если речь о 32-битном коде.
А отладка периферии: полностью согласен - симулятор тут совершенно бесполезен, а иногда и вреден.
Share this post
Link to post
Нуууу, это и есть алгоритм в чистом виде; так не интересно.
Дык оно так и получается, что на ПК ( ;-) iar на xbox ещё не портировали), только сразу на "целевом ядре" (вы ж чуть что, сразу ассемблерным кодом оппонента, а тут... ((-8Ж )
Share this post
Link to post
Подтверждаю, IAR 8 и 9 - глюкалово, на 2 разных машинах с 2 разными j-линками (один из которых настоящий :-)) валится на прошивке, причём если данный прожект начал валиться, то это уже навсегда (больше ни разу не прошьётся, хоть 100 раз запусти). Пересоздашь прожект с нуля - какое-то время поработает.
Откатился на 7.40.
Share this post
Link to post
IAR 8.32, IAR 8.40 используются более года на рахных машинах с разными ОС (7, 10). Никаких проблем нет, кроме редких глюков типа подвисания среды или ошибки прошивки. Но это было и на предыдущих версиях. Возможно, в Вашем случае действительно как-то окружение системы влияет.
39 minutes ago, Dr.Alex said:
валится на прошивке
А из сеггеровской утилиты шьётся? Может быть проблема с их ПО?
Share this post
Link to post
Нашел очередная IAR ошибка.
Файл дебагера для семейства g071 - кривой.
В SPI регистрах управления нет поля DFF, а есть оно в I2S...
Edited by Gradient
Share this post
Link to post
1 час назад, Gradient сказал:
Вы не поверите, но в самом свежем STM32G0x1 Reference manual RM0444 версии 5 от ноября прошлого года его тоже нет. Между CRCNEXT и RXONLY там описан битик CRCL:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
