Jump to content
Статическое ЗУ запись и считывание принцип работы
Доброе. Мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить принцип работы Статического ЗУ при считывании и записи, по приведенной мною схеме? Куда именно в каждом из режимов поступает логическая единица, как она движется, как транзистор закрывает, открывает, заземляется , куда пропускает единицу и.т.д
Share this post
Link to post
Share on other sites
Во-первых, это лишь половина схемы, а во-вторых, это технология NMOS, она манипулирует нулями.
Share this post
Link to post
Если "на пальцах" не смогли объяснить ни на лекции, ни в Гугле, то сомневаюсь, что такие волшебные пальцы существуют.
Share this post
Link to post
11 минут назад, Herz сказал:
Не могли бы вы просто-напросто красной и синей стрелками на приложенной мною схемой нарисовать, как движется единица и ноль в случае записи и в случае считывания? Думаю, это и есть 21палец. Я как раз по приложенной вами ссылке пытался ранее разобраться, но на середине путаюсь.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Сыркин сказал:
Почему? Там всего четыре коротких абзаца. Буквально по два предложения. Вы понимаете, что такое единица и ноль? Это, условно, высокое напряжение - близкое к напряжению питания, и низкое - близкое к уровню земли, соответственно. Поэтому ничто никуда не двигается. Просто открываются или закрываются ключи, представленные в виде транзисторов. Вот нарисуйте свою схему трижды, для трёх разных случаев: хранения, записи и считывания. В каждом случае замените транзистор перемычкой, если он открыт, и просто его отсутствием, если закрыт. И всё сразу станет понятным.
Share this post
Link to post
16 минут назад, Herz сказал:
Мне только запись и считывание требуется. Я понимаю, что такое логический ноль и логич.единица. Естественно, понимаю, что это не прямая единица, а наличие напряжения. Однако я не понимаю разделения на считывание и запись. Когда и куда поступает единица при записи и когда и куда при считывании. Я в этом потаюсь
Share this post
Link to post
Для понимания надо не схему одной ячейки памяти рисовать, а хотя бы одного столбца. Тут конечно другая технология транзисторов на рисунке, но логика записи и считывания показана. В общем виде- ячейку читают и пишут по двум вертикальным шинам. Пишут- "пересиливая" внутренние транзисторы драйвером записи. Читают- усилителем считывания. В обеих случаях сигналы дифференциальные. Так что вопрос возможно не только к студенту, но и к преподавателю.
Share this post
Link to post
Допустим, процесс записи - На РШ1 -1, РШ0 - 0. Тогда VT6 - замыкается, а VT5 - открывается. Единица с VT6 поступает на VT1, а 0 с VT5 - открывает VT6. Дальше уже не совсем понимаю.
Единица с VT1 идет по земле? Или что с ней происходит дальше?
Share this post
Link to post
Подаем на АШ=1. Если на РШ0=0 (записываем 0), а РШ1=1 (НЕ записываем 1), то VT5-открыт, а VT6-закрыт. Ноль через VT5 попадает на базу VT3, VT3-закрывается, из-за этого на базу VT1 приходит 1 (через VT4), он открывается и создает в точке М ноль. Снимаем АШ=0 - переходим в режим хранения.
Share this post
Link to post
Нет тут просто нуля или единицы- сигнал дифференциальный. Если по РШ0 идет высокий уровень то по РШ1- низкий и наоборот. А будет ли на выходе микросхемы ноль или единица- решает полярность усилителя считывания. Т.е при записи одновременно перетягиваем VT2 и VT4 внешним сигналом с РШ0 и РШ1 в устойчивое состояние. После этого ячейка на VT1 и VT3 запоминает его.
Share this post
Link to post
17 часов назад, Сыркин сказал:
Вам же сказали, что это невозможно, потому что это лишь половина схемы — отсутствуют детали, которые пишут и читают.
Share this post
Link to post
45 минут назад, Plain сказал:
Объяснение adnega я более-менее понял. Я именно на такой тип разжовывания и расчитывал
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
