Jump to content
Как пользоваться мультиметром
Добрый вечер! :smile:
Следующее видео из цикла видео "Электроника шаг за шагом".
В прошлом видео мы говорили про сопротивление.
В этом видео поговорим о таком многофункциональном приборе, как мультиметр. Разберемся как им пользоваться.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Очень познавательно :). Любопытно, что начиная с 13:30 минуты мультиметр подменили - у него появился еще один сектор со значком меандра. Что бы это значило? Измеряет ли мультиметр в этом положении частоту или, наоборот, генерит ее?
P.S. У меня как раз такой есть - на рынке за 200 руб когда-то купила, без описания.
Share this post
Link to post
Гугл говорит что генератор меандра 50 герц. Интересно стало, специально искать полез. У меня с меандром мультиметра никогда не было. Вообще dt-830 и подобные легендарные мультиметры,  их делают в неизменом дизайне с начала 80-х. Самый мой главный критерий при покупке таких коробочек не нарваться на молчуна без звуковой "прозвонки". Это прям сильно урезает его функционал
Share this post
Link to post
13 часов назад, Xenia сказал:
Спасибо за Ваш комментарий! :smile: На графике показан не конкретный мультиметр, а общий образ приборов, на котором отображены основные функции. Поэтому не стал отображать там генератор меандра. А уже на практике показан конкретный прибор DT-832.
Share this post
Link to post
7 часов назад, radionics сказал:
А зачем этому прибору генератор меандра, если сам он частоту измерять не может?
Было бы гораздо логичнее, если бы прибор совмещал в себе и функцию частотомера, поскольку измерение частоты - это тоже измерительная функция. Тогда как у меня в этом положении рукоятки на дисплее появляется цифра "1.1" непонятно чего.
P.S. На моем приборе надпись "DT-832" отсутствует, а то бы я еще раньше в интернете информацию про него нашла.
Share this post
Link to post
12 часов назад, Xenia сказал:
Это уже вопрос к разработчикам прибора :smile:
Share this post
Link to post
А мне понравился MS8216
он оказался не только компактнее, но похоже его калибруют со щупами
в итоге точность измерения резисторов около 0,1 Ома
Share this post
Link to post
3 часа назад, _4afc_ сказал:
В мечтах!
Share this post
Link to post
52 minutes ago, Vasily_ said:
В мечтах!
нет
взял 2 транса и померил первичку с помощью Voltcraft401 MS8216 и E7-20 итог
18 / 7.8 / 7.742
17 / 7.7 / 7.653
Share this post
Link to post
15.05.2021 в 22:14, yakub_EZ сказал:
Вот-вот, с огромным галетником для выбора диапазона измерений. Ну неудобно же! Сейчас если и покупать себе новый, то лучше чуть добавить и взять что-то с автовыбором. Всего-то тысяча рублей в ценах али:
Share this post
Link to post
1 час назад, sorok-odin сказал:
Несколько раз приходилось пользоваться мультиметрами с автовыбором, в том числе и именитыми. Тормозные они. "Ну неудобно же!" Полсекунды держать щупы чтобы услышать пищалку - как по мне это перебор.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Сергей Борщ сказал:
У меня как раз м11 с приложенной картинки, на КЗ пищит мгновенно. Зато в непонятный резистор тыкнул, подождал 1-2 с, результат готов. Не надо перехватывать руки и самому искать нужный диапазон, это и дольше, и раздражает лишними телодвижениями.
Share this post
Link to post
16 часов назад, _4afc_ сказал:
нет
Не смешите народ, поделие  за тыщу рублей в принципе не способно измерить 0.1 Ома!
Share this post
Link to post
Аналогично, не понимаю смысла этого ажиотажа вокруг автовыбора. А если он еще и пищит каждый раз при смене предела... жуть.
Почему-то в своих схемах я всегда знаю какой предел включить. Ничего не прыгает, особенно при изменении измеряемой величины. Например при повышении напряжения, на каждом пределе он уходит сперва в зашкал, потом отдупляется несколько секунд. Чистый маркетинг. Подходит только для совсем простых гаражных измерений.
Share this post
Link to post
14 часов назад, sorok-odin сказал:
Особенно "удобно" когда например нужно измерять напряжение болтающееся возле порога переключения диапазонов.
Лучше уж такой:
Плюсы этого девайса:
1) нет автопереключения диапазонов;
2) есть кнопка вкл./выкл. питания;
3) больше разрядов индикатора;
4) есть диапазон тока <20А.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
