Перейти к содержанию
Всем привет.
Есть stm32 который работает с сетью через W3150, очень хочется обновлять прошивку в нем по сети,
есть что нить готовое или близко расположенное по этой теме или все придеться делать врукопашную ?
Те я так понимаю нужно:
1. прога на ПК для загрузки
2. бутлодер на stm32 который будет принимать, сохранять новую версию в озу по каким то командам и потом переписывать ее на место старой
(те прошивка должна занимать менее половины озу )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Первая ссылка в гугле
https://www.feaser.com/openblt/doku.php?id=homepage
и еще 100500 далее
Ссылка на сообщение
26 minutes ago, whale said:
Спасибо, ничего правда пока не понятно но интересно )
Как не понятно ? Все же написано черным по белому
https://www.feaser.com/openblt/doku.php?id=manual:net_demo
Ссылка на сообщение
Непонятно какие и куда программы класть в мк, тем более что интерфейс не TCP а только UDP, который по сути сам мк  и поддерживает, те принимет и рассовывает пакеты определенной длинны в программе, как это все объеденить с этим программатром неясно а как загружать  прошивку в винде конечно проблем нет.
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
Тогда и на стороне МК тоже не должно быть проблем.
Протокол Вам известен (со стороны windows).
Ссылка на сообщение
По моему проще взять все и написать с нуля под конкретную задачу чем разбираться в тоннах чужого кода, писал как то бутлодер под i2c полностью рукопашный просто думал мож как то упростить и убыстрить )
В принципе задача то не такая и сложная единственный пока непонятный момент это перезапись залитой прошивки в рабочую облаcть на stm32
или же можно писать сразу в рабочею область, сэкономить на этом память.
Ссылка на сообщение
Можно через память, можно напрямую.
Нарисуйте на бумажке алгоритм работы и затем или готовый переделать, или свой написать.
Есть TFTP протокол. Можно свой протокол нагородить.
Тут вариантов 100500. А телепаты все в отпуске.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, whale сказал:
Если нужно безопасное обновление (устойчивое к внезапным перезагрузкам) то нельзя.
Ссылка на сообщение
Это понятно, тут на крайний случай придеться прошивать пока не прошьется, единственно нужно чтобы уст-во себя не убило если что то  не так пойдет )
Ссылка на сообщение
1 час назад, whale сказал:
Ну вот оно и убьёт себя если будете прошиваться из ОЗУ и дёрнется питание.
Ссылка на сообщение
Не совсем так. Загрузчик может проверить код и если он некорректный, то сразу перейти в режим загрузки и большой брат ещё раз пришлёт ему программу. Зависит от сценария, нарисованного ручкой на бумажке.
Ссылка на сообщение
11 hours ago, whale said:
В принципе задача то не такая и сложная единственный пока непонятный момент это перезапись залитой прошивки в рабочую облаcть на stm32 или же можно писать сразу в рабочею область, сэкономить на этом память.
Конечно надо писать сразу туда где будет исполняться.
Я б вообще DMA использовал для этого, с  W3150 это же очень просто.
Вэлкам снова к телепатам. :biggrin:
Ссылка на сообщение
DMA то ту зачем ? мне скорость не важна, по любому пакеты через ядро пройдут.
А вы телепат ? сможете назвать мое имя ?
Так загрузчик то остается в него не пишут, а при перезагрузке сначала сразу идем в него  и ждем 5-10 сек придет что нить или нет а потом уже в основную, также можно при загрузке сделать проверку кода  программы на crc
Ссылка на сообщение
Перед тем как идти и надо проверить хотя бы CRC и решить - стоит туда ходить или остаться и ждать загрузки программы (иногда отправлять broadcast udp - "у меня сдохла прошивка, дайте кто-нибудь код для записи прошивки" и для наглядности обреченно моргать лампочкой).
А будет там DMA или не будет - это пофиг.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
