Kseniya 0 April 6, 2021 Posted April 6, 2021 · Report post Всем добрый день.Кто разбирается хорошо в схемотехнике? А именно в пассивных фильтрах на высокие частоты, десятки МГц. Нужно рассчитать номиналы L и С для фильтра Кауэра или Чебышева.В моем расчете для фильтра Чебышева 3 и 5 порядка получаются наногенри (расчеты представлены на фото), это слишком маленькая величина, преподаватель говорит, что таких катушек не найти.Фильтр нужен на частоту 70 МГц с ПП 1 МГц, максимально допустимая нелинейность 3 дб. При расстройке от пч на 3 мгц ослабление не менее 40 дб Или подскажите как от передаточной характеристики фильтра перейти к номиналам L и С? Очень нужна помощь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 8 April 6, 2021 Posted April 6, 2021 · Report post Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но подскажу хорошие книжки: Бессонов, "Теоретические основы электротехники" Зайчик "Сборник задач по теоретической электротехнике" Рэд, "Справочник по ВЧ-схемотехнике" Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MM_Andrey 3 April 6, 2021 Posted April 6, 2021 · Report post https://rf-tools.com/lc-filter/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrBearManul 0 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 · Report post 11 часов назад, kovigor сказал: Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но подскажу хорошие книжки: OFF: вообще-то это оскорбление личности в наше время подсказывать книги. Нужен готовый ответ. LOL))))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 · Report post 12 часов назад, Kseniya сказал: это слишком маленькая величина, преподаватель говорит, что таких катушек не найти. Обманывает. https://www.mstator.ru/ru/products/micro/md21k Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 8 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 · Report post 1 hour ago, MrBearManul said: OFF: вообще-то это оскорбление личности в наше время подсказывать книги. Нужен готовый ответ. LOL))))) Так я поэтому и перестраховываюсь :) А если серьезно, то анализ и синтез фильтров расписаны у Бессонова, а у Зайчика (едва ли ТС о нем слышала) есть решенные примеры ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kseniya 0 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 · Report post 1 час назад, kovigor сказал: Так я поэтому и перестраховываюсь :) А если серьезно, то анализ и синтез фильтров расписаны у Бессонова, а у Зайчика (едва ли ТС о нем слышала) есть решенные примеры ... Подскажите пожалуйста точные названия книг этих авторов Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 8 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 · Report post Так ведь вот они: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BESSONOV_Lev_Alekseevich/_Bessonov_L.A..html http://rgr-toe.ru/file_archive/14/zaichik/ Да, Шебеса забыл: https://www.studmed.ru/shebes-m-r-sbornik-uprazhneniy-i-zadach-po-toe_b30e8347e71.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 29 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 · Report post Странно. Вот даташит на подобные индуктивности и это ещё весьма большие 0805. А есть же и мельче. : В принципе можно взять програмку Nuhertz Filter Solutions и проверить себя. Gowanda_MLRF0805_Datasheet_11112014.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alver 0 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 (edited) · Report post 21 час назад, Kseniya сказал: В моем расчете для фильтра Чебышева 3 и 5 порядка получаются наногенри (расчеты представлены на фото), это слишком маленькая величина, преподаватель говорит, что таких катушек не найти. Простое решение - трансформация характеристического сопротивления контуров. Edited April 7, 2021 by alver Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrGalaxy 10 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 · Report post 06.04.2021 в 18:23, Kseniya сказал: В моем расчете для фильтра Чебышева 3 и 5 порядка получаются наногенри (расчеты представлены на фото), это слишком маленькая величина, преподаватель говорит, что таких катушек не найти. Катушки для фильтра не ищутся, а специально разрабатываются, и при изготовлении фильтра подстраиваются, это не дроссели по питанию. Для 70 МГц вполне нормальная величина. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 15 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 · Report post Ищутся без проблем, в допуски укладываются. Не устраивает 5% берите 2%, хотя тут не нужно. Лет 30..40+ назад может и нужно было разрабатывать, но не сегодня. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alver 0 April 7, 2021 Posted April 7, 2021 (edited) · Report post Проблема фильтра не в конкретной реализуемости индуктивности, а в большой разности характеристических сопротивлений контуров: В общем случае, соотношение между максимальным и минимальным сопротивлением не желательно делать более 2 раз. Требование далеко не обязательное, но весьма полезное. Поэтому косвенно преподаватель прав. И никто не отменяет рекомендуемые границы сопротивлений для конкретной реализации фильтра (LC), чтобы существенно не ограничивать добротность, или чтобы не попали в рабочую полосу пропускания/заграждения паразитные резонансы. А у рассчитанного фильтра весьма спорные номиналы для 70 МГц. Edited April 7, 2021 by alver Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
V_G 40 April 8, 2021 Posted April 8, 2021 · Report post 07.04.2021 в 01:23, Kseniya сказал: В моем расчете для фильтра Чебышева 3 и 5 порядка получаются наногенри (расчеты представлены на фото), это слишком маленькая величина, преподаватель говорит, что таких катушек не найти. Преподаватель ошибается. Серийные ВЧ катушки начинаются где-то с 3,3 нГн и выпускается с 2% или 5% точностью в ряде E24 примерно до 470 нГн. См. LQW18A, LQW2BH. Более высокие индуктивности делают на ферритах, там уже и ряд пореже, и точность похуже. Другое дело, что там какой-то бешеный разброс в номиналах, но он может быть вызван странным сопротивлением нагрузки (1 Ом), так что не столько таких катушек не найти, сколько такой нагрузки не найти... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kseniya 0 April 8, 2021 Posted April 8, 2021 · Report post Добрый день всем еще раз. Скинула преподавателю даташиты на данные катушки. Оказывается, он не хочет, чтоб я использовала из в схеме. Вот ответ: «Индуктивности в десятки наногенри и несколько наногенри это разные вещи. Да, десятки нГн есть в виде элементов,но тем не менее следует стараться избегать маленьких номиналов, так как растет влияние паразитных индуктивностей.» Он требует спроектировать фильтр на 70 МГц с номиналами мкГн. Сказал, посчитать эллиптический фильтр. Кто-нибудь знает, где найти расчет номиналов L и С эллиптического фильтра после нахождения порядка, как например тут?https://scask.ru/c_book_r_cos.php?id=81 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
