Jump to content
идентификация ядра загрузчиком
Guest do_not_know_Linux
Здравствуйте уважаемые форумчане.
скажите пожалуйста, как загрузчик находит нужное ядро?  он орентируется только на названия ядра?  к примеру vmlinuz-5.0   или берет информацию о ядре из него самого?  если загрузчик черпает инфу о ядре из него самого, то скажите пожалуйста в каких строках кодя ядра она содержится?
Share this post
Link to post
Share on other sites
у загрузчика же есть конфиг (к примеру grub.cfg), в котором прописано от куда какой образ грузить. Или вопрос не про это?
Share this post
Link to post
здравуствуйте.
может и про это давайте посмотрим.
есть два ядра и оба работают на плате arm.  разница в этих ядрах лишь в том, что одном включен драйвер для card reader.
назовем эти ядра vmlinuz-5.0  vmlinuz-5.4  и теперь мне нужно без пересборки ядра как-то запустить на системе с работающим ядром vmlinuz-5.0 ядро с включеным драйвером vmlinuz-5.4 . если загрузчику все равно что грузчить, главное чтобы это было прописано, то можно сделать так
cat vmlinuz-5.4 > /boot/mvlinuz-5.0
так я все содержимое vmlinuz-5.4 помещу в vmlinux-5.0 и не нарушу ссылки. и все настройки останутся актуальными.
но это не работает.  почему?
если что-то не поняли из моей попытки объяснить, то пожалуйста переспросите
Share this post
Link to post
У Вас dts (dtb) файлы для ядер должны быть одинаковые? Скорее всего нет, так как включать драйвер в ядро без аппаратной поддержки смысла нет.
Share this post
Link to post
вы правы. но это второстепенный вопрос.  сейчас главное понять почему правильно собранное ядро не грузится после действий описанных выше.
я хочу понять в чем причина.
теперь дело уже не в том чтобы запустить ядро с включенным драйвером для card reder , а в том чтобы понять как именно происходит загрузка и что мешает загрузить другое ядро записав его с пособом
Share this post
Link to post
Вы опишите Вашу систему, что где расположено (boot, rootFS, loader), какой загрузчик, его конфигурация. Есть системы с подписанным ядром (magic number) и с другим грузиться не будет, о Вашей ничего не известно.
Share this post
Link to post
загрузчик u-boot. Armbian для orange pi
как посмотреть подписано ли ядро?
конфигурацию загрузчика не менял.
взята из orangepi_defconfig
Share this post
Link to post
Перечитал Ваши сообщения ещё раз и не очень понял, что Вы хотите сделать. Я не имел дел с Вашей платой, конкретно не отвечу.
В конфигурации U-boot обычно прописывается название ядра для загрузки. Вы приведите лог неправильной загрузки, обычно из лога  можно понять, что не так при загрузке.
Share this post
Link to post
 сейчас я хочу понять почему не грузится ядро.  просто понять в чем причина.
да, логи могут пролить свет.   это займет немного времени и я закину
Share this post
Link to post
dpkg: warning: ignoring pre-dependency problem!
Preparing to unpack .../archives/bash_5.0-4_arm64.deb ...
Unpacking bash (5.0-4) ...
Selecting previously unselected package libbz2-1.0:arm64.
Preparing to unpack .../libbz2-1.0_1.0.6-9.2~deb10u1_arm64.deb ...
dpkg: regarding .../e2fsprogs_1.44.5-1+deb10u3_arm64.deb containing e2fsprogs, pre-dependency problem:
 e2fsprogs pre-depends on libss2 (>= 1.38)
   dpkg: regarding .../archives/sed_4.7-1_arm64.deb containing sed, pre-dependency problem:
 sed pre-depends on libacl1 (>= 2.2.51-8)
  libacl1:arm64 is unpacked, but has never been configured.
Processing triggers for initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
Processing triggers for libgdk-pixbuf2.0-0:arm64 (2.38.1+dfsg-1) ...
это все что есть из логов.
потому что я пытался запустить новое ядро на только что записаной ОС на SDcard
логов от u-boot нет совсем. не уверен пишет ли вобще он их.
Share this post
Link to post
у меня arm плата вместо десктопа. поэтому произвожу все действия на другой SDcard, чтобы не убить основую систему.  собранное ядро с включеным драйвером я пытаюсь запустить на SDcard  на которой ОС каждый раз устанавливается снова и снова, потому что не получается после записи  ядро указаным выше способом на ней запуститься.  Все что было я предоставил.  Если честно, то я надеялся на огромный профессионализм форумчан, потому что некоторые проблемы можно решить лишь опираясь на опыт и знания, а не на логи.  вот их нет, как в моем случае... и что теперь? все? тема закрыта?
Share this post
Link to post
Подключитесь к своей плате через UART. Без этого попытки разобраться внятной перспективы не имеют.
Share this post
Link to post
хорошо. все что выдаст UART  я предоставлю.  пошел искать шнур.
Share this post
Link to post
Полностью поддерживаю.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
