jcxz 235 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Имеется отладка "MSP-EXP430FR5739 FRAM Experimenter Board". На ней, кроме МК пользователя, имеется отладчик (MSP-FET вроде как). Отладчик построен на MSP430F1612. В нём прошивка версии v3.3.x Старая как г* мамонта. Хотелось бы обновить её на более новую (новые версии >=3.4.x вроде как позволяют более высокие скорости встроенного UART нежели 9600; да и вообще может будут пошустрее). На сайте TI не нашёл способы сотворить сиё (плохо искал?). Кто-нить знает способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 71 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба это вроде как ez430 называется, а не mspfet. можно попробовать последний CCS поставить, он сам вроде должен предложить обновить. но я бы не трогал, недавно на похожей, но не настолько древней плате (лаунчпад от msp432), ccs10 отказалась работать без обновления прошивки, а при обновлении - окирпичила отладчик. пол для потратил на танцы с бубном и поиском старой прошивки, подпаиванием к выводам МК чтобы через openocd оживить его обратно, выяснилось что последняя нормальная версия которая обновляет ему прошивку не окирпичивая это ccs8. там правда отладчик не мспшный, а xds110. проще за 10$ новый лаунчпад взять (MSP-EXP430FR2433 или 2355) с новым же EZ-FETом и energytrace. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба MSP430Flasher тоже вроде MSP-FET обновляет http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430Flasher/latest/index_FDS.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Elresearch сказал: MSP430Flasher тоже вроде MSP-FET обновляет http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430Flasher/latest/index_FDS.html Не обновляет. Уже ставил его вчера. 1 час назад, _pv сказал: это вроде как ez430 называется, а не mspfet. Так он IAR-ом опознаётся "MSP-FET". Но да - отладочная часть плат очень похожа на то, что в https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf?ts=1612801310234&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F на Figure 6 называется "eZ430 Emulation IP". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 71 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 44 minutes ago, jcxz said: Не обновляет. Уже ставил его вчера. a CCS тоже не обновляет? xds110 он не то что "предложил" обновить, а работать отказался без обновления прошивки отладчика. 44 minutes ago, jcxz said: Так он IAR-ом опознаётся "MSP-FET". Но да - отладочная часть плат очень похожа на то, что в https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf?ts=1612801310234&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F на Figure 6 называется "eZ430 Emulation IP". они оба два на msp430f1612 сделаны, (fig.33 vs fig.56) и со стороны iara или mspdebug.dll возможно вообще ничем не отличаются, но вот Table 18 утверждает что ez430 выше 9600 работать не умеет вообще. возможно тупо программно-маркетинговое ограничение 10 летней давности, чтобы на лаунчпадах по 5$ отладчик был ущербней отдельного нормального mspfet за 120$. ну и насколько помню там на каких-то первых лаунчпадах этот уарт вообще программно сделан был ногодрыганием так что выше 9600 не мог работать ещё и поэтому повторюсь, если отладчик для msp нужен, вместо этой некромантии проще за 10$ новый лаунчпад взять (MSP-EXP430FR2433 или 2355) с новым же EZ-FETом и energytrace. ну или отдельный usb->uart. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, _pv сказал: a CCS тоже не обновляет? xds110 он не то что "предложил" обновить, а работать отказался без обновления прошивки отладчика. Не знаю. Не охота его ставить только ради обновления. Цитата возможно тупо программно-маркетинговое ограничение 10 летней давности, чтобы на лаунчпадах по 5$ отладчик был ущербней отдельного нормального mspfet за 120$. ну и насколько помню там на каких-то первых лаунчпадах этот уарт вообще программно сделан был ногодрыганием так что выше 9600 не мог работать ещё и поэтому Сравнил схемотехнику моего eZ430 и MSP-FETU430IF (5.7.3.3 slau647): В обоих стоят одинаковые связки MSP430F1612 + TUSB3410. Но с разными кварцами MSP430 (8МГц/12МГц). В eZ430 (как я понимаю) Backchannel UART реализован через: UART1 MSP430F1612 (аппаратный) <-> GPIO3.0/GPIO3.1 (TUSB). В MSP-FETU430IF: от MSP430F1612 проброшены 4 линии на все GPIO3.0/GPIO3.1/GPIO3.3/GPIO3.4. И видимо не с UART-интерфейса MSP, а возможно там какая-то параллельная шина. Возможно по этой причине - скорость Backchannel UART во 2-м случае выше. Тогда прошивки будут несовместимы. У моего отладчика прошивка v3.3.28.680, а про MSP-FET говорится о версии >=v3.4.1.0. Так как версии похожи, у меня была надежда, что это версии одного и того же ПО. Но видимо это не так.... Цитата повторюсь, если отладчик для msp нужен, вместо этой некромантии проще за 10$ новый лаунчпад взять (MSP-EXP430FR2433 или 2355) с новым же EZ-FETом и energytrace. ну или отдельный usb->uart. С USB-UART понятно. Покупка другого лаунчпад/отладчика - неактуальна. PS: Хмм... только что написал представитель TI: "If you try to load a program with the latest version of Code Composer, it should automatically update the firmware to the latest version." Может действительно CCS может что-то обновить?..... PPS: Возможно что я неправильно сравнивал и MSP-FETU430IF вообще не имеет Backchannel UART. Потому и разница в соединениях. И тогда (согласно 5.6.2) - надежда обновиться имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 12 hours ago, jcxz said: Может действительно CCS может что-то обновить?..... Имел опыт неудачного обновления лаунчпад от msp432 в точности описаный выше _pv если решитесь обновить отпишитесь по результату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, Vasil_Riabko сказал: Имел опыт неудачного обновления лаунчпад от msp432 в точности описаный выше _pv Разговор про MSP430, а не MSP432. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба Обновили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 71 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Разговор про MSP430, а не MSP432. это был просто пример потенциальных граблей от TI, раз они автоматическое обновление даже более "нового" отладчика запороть умудрились, со старым ez430 может оказаться всё ещё веселее. наступив на эти грабли могу только посоветовать найти сначала самую старую версию ccs в которой весия TI emulation достаточно новая с нужной прошивкой 3.4.xxx, а не начинать сразу с установки последней ccs10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
