AlexandrY 3 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба Вот стоят аккумуляторы в системе, два по 12 В последовательно. Или скажем только что поставили их в систему. Можем измерять напряжение и ток на выходе этой сборки (на каждом отдельно не можем). Знаем номинальную емкость каждого, скажем 12 Ач И начинает система их заряжать. И вот вдула после 24 часов зарядки в них 14 Ач. И ток зарядки по достижении 0.2 А не уменьшается, а остается на этом уровне. Надо ли считать такие аккумуляторы убитыми? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба On 1/12/2021 at 10:39 AM, AlexandrY said: Надо ли считать такие аккумуляторы убитыми? Оказывается нет. Однотипные аккумуляторы, но разных производителей дают совершенно разную картину в плане завершающего тока. Одни потребляют 200 мА при 30 В и за двое суток набирают в потора раза больше амперчасов чем номинальное значение, другие 50 мА и за пару суток не набирают даже номинальное значение. Остается тогда неясным вопрос до какой же емкости они заряжаются на самом деле. Т.е. не рязрядив их так и не поймешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
abcalex12 0 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 · Жалоба То есть не зря платим за фирменные сборки от APC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба On 1/24/2021 at 3:31 AM, abcalex12 said: То есть не зря платим за фирменные сборки от APC. Не понял о чем речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба On 1/24/2021 at 9:31 AM, abcalex12 said: То есть не зря платим за фирменные сборки от APC. Зря платите. APC сама не производит АКБ, а модули с наклейкой «APC» она собирает из сертифицированных батарей третьих фирм, например B.B.Battery и CSB и продаёт минимум вдвое дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
abcalex12 0 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба On 2/8/2021 at 1:15 PM, ae_ said: Зря платите. APC сама не производит АКБ, а модули с наклейкой «APC» она собирает из сертифицированных батарей третьих фирм, например B.B.Battery и CSB и продаёт минимум вдвое дороже. Конечно не производит. Но ответственность за согласование батарей в сборке берет на себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, abcalex12 said: ответственность за согласование батарей в сборке берет на себя Вы говорите о какой-то особой ответственности, кроме обычной ответственности производителя/продавца перед покупателем? Возможно, речь о индивидуальном подборе/согласовании батарей для каждого модуля? APC наклеивает свои стикеры даже на отдельные батареи, где ничего собирать и согласовывать не надо, например CSB GP1272 или BB BATTERY BC7.2-12 лёгким движением превращается в APC RBC2, цены сравните сами. Нет никакой разницы между АКБ с наклейкой APC и той же самой АКБ(фирма/модель) в свободной продаже. Единственный момент, оправдывающий покупку фирменных RBC(Replacement Battery Cartridge) — пользователи, которые не могут или не хотят перепаковывать модули с несколькими АКБ самостоятельно, которым надо "привёз и подключил". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
