Pyku_He_oTTyda 0 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба Большого смысла, питать роутер от ИБП нет, так как если гаснет свет, он гаснет во всем доме. А оборудование со стороны провайдера обычно подключено без ИБП. Да и дома, без сети сколько то протянет только ноут, к нему, для обечпечения связи, лучше использовать 4G модем, как резервный канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 25 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба On 12/27/2020 at 6:14 PM, Plain said: Сколько видел роутеров, у всех внешний БП 12 В, а внутри один или несколько понижающих преобразователей, самое большое там 5 В — можно взять 6-вольтовую свинцовую батарею и к ней импульсное зарядное и пару диодов, либо 12-вольтовую свинцовую, пару диодов и тоже импульсное зарядное, но повышающее. плюсую много раз. От себя добавлю, что если БП переставить на 13.8 В (большинство роутеров выдерживают это напряжение), то можно просто в параллель LiFePO4 поставить без какой-либо дополнительной схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба На столько типовое решение что добавить нечего. Покупается пачками для удаленных офисов и различных роутеров. https://habr.com/ru/company/nag/blog/407381/ https://microwatt.com.ua/catalog/ups/ml31 https://chipster.ru/catalog/microcomputers/raspberry/Raspberry-Pi-power-supplies/5610.html?gclid=CjwKCAiAo5qABhBdEiwAOtGmbunme5qsFZ5AlRD0i9b3kjYy2fownZxJHobJQOYgu2lkEKSvpHCRFhoC5iQQAvD_BwE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба On 12/27/2020 at 7:50 PM, PanMotan said: из за индукции катушки реле, размыкание контактов происходит примерно 1-1,5 секунды Ой не выдумывайте. Реле у вас включено 1-1.5 секунды из-за того, что входные ёмкости вашего рутера разряжаются на внутренние цепи обесточенного блока питания через обмотку реле, потому оно и остаётся включенным. Развяжите диодами питание обмотки и группу контактов, и будет счастье. Реле - достаточно быстрая штука. Если есть ёмкости - его времени переключения хватит за глаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
