Jump to content
соединение с шасси без трассировки по плате
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Хочу подключить шасси прибора в нескольких местах к элементам платы через контакты типа "donuts" винтами. Контактные площадки не соединены между собой по слоям (TOP, BOT) платы, соединение через шасси. При этом к площадкам подключены на плате некоторые элементы. Можно ли при трассировке указать, что площадки соединены через внешнее шасси, чтобы не наблюдать rats, unrouted nets и т.п.
Не нравится мне вариант - разбивать цепи в PCB едиторе, и затаскивать назад в схему, т.е.  соединять "куски" платы по с шасси, делать много "земель".
И создавать изначально несколько земель (GND1, GND2  и т.д.), подключенных к кускам схемы.
Может быть есть умный способ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
если эти контакты не отдельными падами делать, а засунуть в один компонент "крепление к корпусу", в том же альтиуме вроде был способ у компонента указать что пады соединены внутри. тип jumper если не ошибаюсь. в каденсе наверняка что-нибудь похожее должно быть.
Share this post
Link to post
спасибо, неплохая идея. можно даже alt symbol под разное число "пинов" сделать.
On 12/14/2020 at 4:22 PM, Uree said:
А в чем проблема соединить площадки на плате между собой?
по плате нет проводников "земля", зазор большой от земли до других цепей. плата здоровая примерно формата А2, соединение некоторых цепей через железный корпус (шасси, масса).
Share this post
Link to post
Ничего не понял - земли на плате нет, но что-то с чем-то через шасси нужно соединять...
Share this post
Link to post
например, у многих АТХ БП Y конденсаторы фильтра и земля выхода соединяются с корпусом, но не соединены между собой на ПП.
Share this post
Link to post
12 минут назад, vervs сказал:
Читать умеете?
14.12.2020 в 12:55, shf_05 сказал:
vervs,
в этом случае, ток по корпусу не течет.
Share this post
Link to post
Здоровая плата монтируется к железной плите, эта плита называется например Chassis. В местах крепления платы есть контакт к плите через винты и стойки.
В эту плату вставляем другие платы, соединенные через разъемы. Минус питания плат и соединен с железом RC цепочкой. Мне не нужно соединять между собой все винты, но не хочется делать 20 цепей Chassis.
7 hours ago, forummailandlogin said:
Нельзя использовать корпус прибора в качестве дорожки.
это почему? видел и не раз, как массу применяют для передачи тока в том числе.
Share this post
Link to post
Но, видимо, придется. Иначе от неразведенных цепей не избавиться.
Только тогда есть смысл создать символ для схемы и футпринт для платы. И все крепежные ввести через схему. Ни либо минимум те, которые используются для таких подключений.
Share this post
Link to post
Сейчас так и есть.
ПС - Перерисовал схему под 16 земель, соединил их в общую группу, хотя бы так.
Share this post
Link to post
1 час назад, shf_05 сказал:
Я видел как дорогу в не положенном месте переходят.
О чём вообще речь? О самоделке-всистоперделке или о оборудовании производимым предприятием?
Если первое - то делайте как хотите.
Если второе - то обратитесь к вашему нормоконтролёру, он объяснит если сами не понимаете.
Share this post
Link to post
Это "макетка" для прототипа, который возможно будет производиться.
Технолог не увидел криминала. Растолкуйте, пожалуйста, если вам не трудно.
Share this post
Link to post
Прототип чего?
Блока управления двигателями на электростанции или прототип карманного фонарика? Видеомагнитофона или айфона. Вытяжки кухонной или фотоаппарата?
От чего питается это устройство?
Share this post
Link to post
Примерно попали "блок управления приводом на электростанции".
ИП - TDK Lambda HWS100, его минус питания в данном случае подключается или наглухо через резисторы 0 Ом или через Y конденсаторы или Y+R (10-100 Ом) в железо "шасси". Кроме этой "дорожки" на плате есть "островки", имеющие отношение к этому "-", соединяемые также с железом "шасси", но "шасси" по плате не разводится.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
