_4afc_ 50 November 30, 2020 Posted November 30, 2020 · Report post Если почитать теорию OFDM - то можно увидеть что между каждым символом располагают защитный интервал от многолучёвости. С некоторого времени он эволюционировал в циклический префикс. Т.е. мы копируем несколько последних отсчётов символа в защитный интервал, в надежде с помощью корреляции восстановить символьную синхронизацию. В теории - всё красиво. Непонятно как это осуществляется в современном мире на практике? Я провёл эксперимент: сформировал OFDM сигнал из 64 суб-тонов в котором все тоны кроме 1 и 4 выключены. сделал idft добавил префикс длиной 16 отсчётов Передал повторяющееся сообщение длиной 32 символа. Т.е. информация повторяется каждые (64+16)*32=2560 отсчётов. Передал данные через радиоканал. Вручную, перебором одного из 80 вариантов - я могу декодировать принятое сообщение. Но как, каким методом - мне автоматически найти циклический префикс в этих данных? Или никто не заморачивается с циклическим префиксом, а по старинке делают правильную преамбулу вначале пакета символов? FindCP.m ToneDataFrame_tst.csv Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
thermit 5 December 1, 2020 Posted December 1, 2020 · Report post Префикс нужен для правильной демодуляции. ДПФ определено для периодических последовательностей. Префикс позволяет соответствовать этому определению при ДПФ последовательности, начало которой попадает в любую точку префикса с точностью до фазы. Символьная синхронизация по префиксу - один из способов. Не самый лучший способ, ибо длина префикса может быть разной. А преамбула нужна для обнаружения, первичной оценки канала и нахождению середины префикса. Так что нужно все. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarbal 6 February 22, 2021 Posted February 22, 2021 · Report post On 11/30/2020 at 9:24 AM, _4afc_ said: В теории - всё красиво. Непонятно как это осуществляется в современном мире на практике? Вы почитайте как в LTE это реализовано. Там все работает. https://www.sharetechnote.com/html/Communication_OFDM.html#:~:text=ShareTechnote&text=OFDM stands for Orthogonal Frequency,good big picfure of OFDM. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krux 9 February 23, 2021 Posted February 23, 2021 · Report post данные с ацп пишутся в память. поскольку частота дискретизации выбирается в 4...8 раз выше минимально необходимой для приема заданной частотной полосы, то автокорелляция сработает без необходимости ловить начальную фазу или смещение частот. там дальше делаются оценки Carrier Frequency Offset (допплер) и Symbol Frequency Offset (разбег опорных генераторов) и только потом после преобразований выделяются несущая, пилот-тон, фаза Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 50 February 24, 2021 Posted February 24, 2021 · Report post On 2/22/2021 at 5:22 AM, Tarbal said: Вы почитайте как в LTE это реализовано. Там все работает. В приведённом вами примере некое теоретическое описание OFDM c матлабовским fftshift... который не нужен ни в приёмнике ни в передатчике И в вашей ссылке ни слова о синхронизации. 19 hours ago, krux said: поскольку частота дискретизации выбирается в 4...8 раз выше минимально необходимой для приема заданной частотной полосы, то автокорелляция сработает без необходимости ловить начальную фазу или смещение частот. там дальше делаются оценки Carrier Frequency Offset (допплер) и Symbol Frequency Offset (разбег опорных генераторов) и только потом после преобразований выделяются несущая, пилот-тон, фаза А я вот не уверен, что у меня данные будут с частотой выше в 4-8 раз... Это надо? Вот сейчас спотрю на 802.11ah что есть тупо 802.11aс поделянный на 10. Там синхронизация по STF LTF которые длиннее символов. Но как быть с пилотами раскачивающими АРУ? Если пилоты будут длинными - их можно принять за STF, если короткими - они бессмысленны. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Grizzly 1 February 24, 2021 Posted February 24, 2021 · Report post 8 часов назад, _4afc_ сказал: Но как быть с пилотами раскачивающими АРУ? Проблема с АРУ решается нормировкой АКФ к мощности. Не совсем понятно, почему должны влиять именно пилоты. Это такие же обычные отсчеты во временной области. https://openofdm.readthedocs.io/en/latest/detection.html А в 802.11ah какова структура пилотов? Там совсем по-другому с ними по сравнению с 802.11aс? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krux 9 February 25, 2021 Posted February 25, 2021 · Report post ну а фигли, моделируйте. пробуйте.для ЦАП на передачу там вообще требование в 16х по полосе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
