framer 0 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 · Жалоба 51 minutes ago, AlexandrY said: Роутеры - это зло. Они тормозят канал и польза от них нулевая. Роутеры это совсем другое. Все зависит от того что гоняем через роутер. Некоторые коммутаторы имеют функцию static routing L3 и могут вытягивать до 800/900M на 1G интерфейсах Но это если нет IPSec и все идёт через коммутатор. Если надо поток пропустить через хост процессор то все очень плохо. Для машин линукс какой бы не был производитель роутера, роутинг проходит через ip tables. Я измерял пропускную способность нескольких модулей SOM. Машина на SAMA5D4 на 100М интерфейсе показала производительность около 70М при чистом роутинге и 20М при IPSec. А вот такая машинка http://espressobin.net/ показала 400М при чистом и 200М при IPSec. Но они заточены под сеть. А вот на коммутаторе от Microsemi при чистом потоке 800М. Через пару дней буду иметь информацию по поводу imx8mm. Но роутинг это совсем другая тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, mantech сказал: Что из этих посоветуете? Любой. 5 часов назад, mantech сказал: Этот отличается только 5ГГц диапазоном? Наличием 5ГГц диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) · Жалоба On 10/28/2020 at 4:57 PM, framer said: Проблемы Пропускная способность каналов связи. Если иметь толстый канал то можно пустить всю информацию через этот канал. Интернет, Аудио, звук, управление. Вот задача достойная настоящего гиганта мысли! И что с того, что сети АТМ сдохли ?! Мы сделаем свое АТМ, с блекджеком и видео) Изменено 16 марта, 2021 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
