Evgeni 0 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба Всем добрый вечер. Сразу прошу прощения если написал не в тот раздел. Нужно подобрать радиомодуль (сам чип). Необходимые параметры: Частота - 433 Мгц Мощность - пока не важно Цена - лучше дешевле. Желательно меньше обвязки. Прошу кто знает дать примерный перечень существующих микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба Не ужели ни кто не использовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Как вариант - CC1101. Лично у меня с ним сложились хорошие отношения. Обвязки немного, но есть (в основном переход с симметричной на несимметричную линию и куча блокировочных конденсаторов). Есть еще дешевле, CC110L, без Витерби-кодека. Да, вопрос не для этого раздела - есть https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=forums&id=63 Изменено 15 октября, 2020 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба Прямо готовый модуль RFM69CW, есть на 433 МГц. Из обвязки- конденсатор по питанию+ антенну к нему приделать (можно прямо на плате). Делают китайцы. Немного поигрался- вроде работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Спасибо. Нашел SI4432. Вроде как подешевше. Попробую на нем собрать. А чем отличается RTKR Version Round RGPR Version Square Изменено 15 октября, 2020 пользователем Evgeni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба Корпусом. RGP - строго квадратный, RTK - уголки срезаны. По посадкам - не различаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, rx3apf сказал: Корпусом О. Просто первый два раза дешевле стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба 22 hours ago, Evgeni said: Спасибо. Нашел SI4432. Вроде как подешевше. Попробую на нем собрать. Странно, что мешало сразу по сайтам Маузеров - Фарнеллов пройтись? Насчёт дешевизны - китайский готовый модуль всё равно в два-три раза дешевле, и собирать уже ничего не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба 15.10.2020 в 22:25, Evgeni сказал: Нашел SI4432. Вроде как подешевше. Попробую на нем собрать. Раз уж тема попала в раздел микроконтроллеров... Аналогичные трансиверы у них есть с микроконтроллером в одном корпусе. EZR32 и, попроще, SI10xx. Но от них уходят в сторону однокристальных EFR32. А там свои заморочки, в основном программного характера. Всё управление радиоканалом - в закрытых библиотеках, чудовищно избыточных; простенький проект на RAIL занял почти 60 килобайт при том, что тот же функционал на STM32L151+RFM69 уместился в 12. Но размеры и цена - в пользу EFR32. Есть ещё у NXP - MKW01Z128, радиоканал там в точности такой же, как у "народных" RFM69. Но, увы, статус NRND. Касательно РЧ обвязки - есть готовые решения, например: https://www.st.com/content/st_com/en/search.html#q=balun-t=products-page=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
