Jump to content
Провод - деталь или материал в спецификации на ПП
Доброе время суток.
Камнем преткновения по согласованию спецификации на ПП встал вопрос куда поместить два провода соединяющие выводы компонентов длинной 10 мм 0,07 мм^2.
Первоначально оформил как деталь БЧ указав тип, длину L = 10 мм и количество в разделе Деталь СП на ПП. У н.к. вопросов нет.
В процессе согласования документ дошел до самого верха и потребовали перенести его в раздел материалы объясняя это технологической сложностью (оформление норма/часов на деталь и чего то там еще).
Кто куда относит подобные вещи в какой раздел ? А что по этому поводу говорит ЕСКД есть ли преимущестнво материалов над деталями? Ответа сам пока не нашел.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dlsh said:
Доброе время суток.
в материалы
Share this post
Link to post
2 часа назад, dlsh сказал:
Если есть жесткие требований к углам изгибам и длинам, то это деталь, т.е. отдельный чертеж, ОТК и т.д.
А если нет - то в материалы, достаточно на сборочном схематичную укладку показать и всё.
Share this post
Link to post
Вот это и странно что материал. Согласно ГОСТ 2.101-2016 п.5.1.2 строго цитата "Деталь - ... отрезок провода заданной длинны....". А вот что касается термина "материал" то в ГОСТах вообще ни одной строгой трактовки нет.
то то и оно, что достаточно указать длину и провод сразу станет деталью.
Собственно с чего все началось. В AD достаточно создать компонент провода и далее последующие документы СП получается автоматически. Если жестко затребовать чтобы провод стал Материалом, то автоматизация теряется и приходится вручную считать сколько
требуется этого провода... А нужен ли запас по данному материалу?
Share this post
Link to post
37 минут назад, dlsh сказал:
Не станет. Детали должен быть присвоен свой децимальный номер, должен быть выпущен чертёж. Деталь должна сдаваться ОТК, а если записать провод в материалы, производство будет дешевле.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, MrGalaxy сказал:
Конечно станет. Согласно ГОСТ 2.109-73 п.2.1.а  чертеж не выпускают, а вместо этого согласно ГОСТ 2.106-2019 п.4.2.17.1 третий абзац и п.4.2.17.5 второй абзац в спецификации в разделе "Детали" указывают материал и параметры для изготовления.
23 минуты назад, MrGalaxy сказал:
Да, спасибо я про это и спрашиваю, по какой причине перенос одного и того же по сути в разные разделы (Деталь/Материалы) спецификации на ПП согласно ЕСКД ведет к удорожанию производства. Т.о. имеем
1. Для детали необходима расценка в нормочасах;
2. Для детали должна быть сдача в ОТК... хотя здесь вопрос открытый т.к. в ОТК сдается изделие собранное по чертежу, а т.к. чертежа нет, то и сдается собранная плата целиком (т.к. только на неё и есть чертеж).
Может кто накинет еще хоть пару причин почему перенос провода из материалов в детали вызовет удорожание/усложнение производства/производственного процесса. Буду признателен.
Share this post
Link to post
8 минут назад, dlsh сказал:
Проще зайти к технологам и задать вопрос "что лучше деталь или материал", они вам всё и расскажут.
Share this post
Link to post
Только что, HardEgor сказал:
Так и сделаю в понедельник, сегодня пятница - технолога нет, отдыхает. Здесь вся и соль, что мне нужно включить её как деталь, т.к. в только в этом случае идет автоматический расчет количества провода из AD в спецификацию. Добиваюсь некой автоматизации процесса создания КД по ЕСКД из проекта Altium Designer с минимальным инженерным участием. Как только это переводиться в материалы, то подсчет количества сразу теряется.
Share this post
Link to post
Есть еще минус - быстро переполнится децимальный номер для проводов  :)
Кстати, наверное один провод можно рассматривать как вырожденный случай жгута....
Share this post
Link to post
Все зависит от вашей организации производства.
Если вы запишите в материалы (это логично и все так делают) то монтажник с этим куском "материала" должен сделать все правильно.
Монтажник может тупо не облудить и напаяет жирную каплю или, например, закоротить соседние элементы (может провод без изоляции?) или неверно сформовать
Чтобы все было правильно необходимо выполнить одно из условий
1. Нанять грамотного монтажника.
2. Расписать в сборочном чертеже, что сделать с этим материалом.
3. Оформить в виде инструкции.
Именно п.3 должен быть на грамотно оформленно производстве.
Для этого в технических требованиях к чертежу последнее требование у нас звучит так:
"Руководствоваться ЯЯЯЯ.xxxxxx.xxx ТУ, ЯЯЯЯ.nnnnnn.nnn ТУ и т.п."
При поступлении на монтажный участок мотажник должен изучить эти документы.
Там расписано, что делать с каждым из этих материалов.
После этого провода-проволоки не оформляются как детали
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
