Перейти к содержанию
Написание программы и одновременно наладка железа на STM32F091
22 минуты назад, C2000 сказал:
Как может возникнуть 12 тактов, прошу объяснить с ссылкой на документацию. Это не придирки, просто хочется понять ход Вашей мысли.
Первая: Читайте описание Cortex-M и в частности - процедур stacking-а и unstacking-а.
Вторая (из мануала на STM32F091, описание модуля CRC):
Уже только из этого можно сделать вывод что если CPU выполняет запись в регистр данных CRC и в этот момент он получает сигнал прерывания, то: 4 + 12 тактов занятости шины обеспечена (CPU как правило имеет бОльший приоритет доступа к шине чем DMA). А в реальности - ещё немного больше из-за арбитража и пр.
Ну и по поводу дребезга если он "ничтожен" по сравнению с частотой сигнала то можно считать что его нет.
Ну да: У ТС-а частота шины SYSCLK = 16МГц, тут возникает задержка в ~16 тактов (а скорее даже больше) - это всего какая 1 мкс - ерунда!  :unknw:
15 минут назад, AlexandrY сказал:
А то что в SoC-ах есть отдельные шины для DMA ни о чем не говорит?
STM32F091 - SoC? Причём тут они? Или Вы опять пытаетесь встрять с рекламой какого-то чудо-чипа? Который ещё и программируется совсем без си  :biggrin:
15 минут назад, C2000 сказал:
Ну расскажите и дайте ссылку на документацию, из которой было бы что то понятно
В гугле забанили? Гугл на запрос "Cortex-M stacking procedure" или "Cortex-M Exception Handling" выдаёт много полезного.
Также есть: https://developer.arm.com
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это означает что на это время блокируется работа DMA?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, C2000 сказал:
Блокируется шина.
Ссылка на сообщение
Just now, jcxz said:
Блокируется шина.
Это точно, Вы проверяли? Вроде бы написано что вычисляется за 4 такта, о блокировке ничего не сказано.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, C2000 сказал:
В мануале на этот МК не сказано, но в мануале на STM32F4 сказано:
И я сомневаюсь, что в более слабой архитектуре дела обстоят лучше. Скорее будет хуже.
Да и не CRC наиболее страшен. А что будет например если CPU завершает выполнение текущего ISR (выполняет unstaking), и только он это закончил - ему приходит новое прерывание и он выполняет stacking. А DMA-запрос приходит в момент начала unstaking-а. А ведь для полной отработаки DMA-запроса нужно сделать две операции: чтение памяти + запись в периферию. Т.е. - два цикла обращения к шине. А CPU - в приоритете. :unknw:
А если в это время ещё как раз работал другой DMA-канал. А может он даже гнал данные в CRC! :dash2:
Ссылка на сообщение
19 minutes ago, jcxz said:
... А ведь для полной отработаки DMA-запроса нужно сделать две операции: чтение памяти + запись в периферию. Т.е. - два цикла обращения к шине. А CPU - в приоритете. :unknw:
Опять голословное утверждение.
Выдержка из документации STM32F03:
The BusMatrix manages the access arbitration between the core system bus and the DMA master bus. The arbitration uses a Round Robin algorithm
25 minutes ago, jcxz said:
...А что будет например если CPU завершает выполнение текущего ISR (выполняет unstaking)...
Вы хотите сказать что сохранение контекста при входе в прерывание атомарная операция? Аргументируйте!
Ссылка на сообщение
7 минут назад, C2000 сказал:
И что? К чему это?
PS: Не понимаю - с чем спорите. :wacko2:  Так всё-таки - есть джиттер или нет? Ведь именно с этого начался весь сыр-бор - с моего утверждения, что "строгого тайминга" на связке таймер-DMA-GPIO никак не добиться. С чем Вы не согласились.
Считаете, что DMA мгновенно телепортирует данные из приёмника в источник мимо всех шин и прочих мешающих сущностей? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Так это про запись следующих данных для расчёта CRC:biggrin:
Причем тут шина и DMA
3 minutes ago, jcxz said:
И что? К чему это?
К тому что у CPU нет никакого приоритета перед DMA
И изначально речь о существенном или нет влиянии джиттера на передачу данных через DMA
А так он конечно есть причем всегда и везде, речь лишь о том в какой степени он мешает (или нет) работе.
Все в этом мире оценивается относительно и нет ничего идеального
И хочется все же разъяснить что там с этим  стекинг-анстекинг что в нем такого ужасного и страшного? честно слово интересно.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, C2000 сказал:
Это про то, что запись будет длиться столько, сколько будет продолжаться это stalled. А шина при том, что она будет в это время оставаться занятой.
Во-первых: фраза про "round robin" - вообще никак не говорит о приоритетах. Где явное указание на приоритет? Round robin может выполняться с учётом приоритета некоторых участников.
Во-вторых: нигде не указано, что арбитраж будет выполняться на каждом такте шины. Почему не предположить, что "round robin" будет выполняться каждый N-й такт? есть конкретная ссылка?
В-третьих: Смотрите внимательнее на указанный случай: Имеем случай - выход из ISR и сразу вход. Ранее (до всего этого) DMA выиграл "round robin" и теперь приоритет у CPU, но в начале unstacking-а не было ещё DMA-запроса (он появился на такт позднее), поэтому розыгрыш арбитража не проводился (и всё осталось по-старому), в при процедуре stacking-а выиграл CPU, так как у него приоритет.
Ссылка на сообщение
Ладно, спор бессмыслен без реализации в железе. Можно тут долго друг другу что то доказывать, но только топик стартеру похоже это вообще не нужно :blum3:
Ссылка на сообщение
Спор быссмысленен уже потому, что Вы не имели реального опыта работы с Cortex-M.
А вот я уже неоднократно сталкивался с тем, что DMA-запросы не обрабатываются мгновенно. Как и другие участники здесь. О чём и писал.
Ссылка на сообщение
И снова голословное утверждение
Это кстати тоже хороший повод прекратить дискуссию.
Зачем спорить с человеком который руководствуется своим воображением а не фактами.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, AlexandrY сказал:
От WS2812B думаю уже давно все отказались.
Теперь на APA102 c SPI подобным интерфейсом все делают. Они  гораздо более надежные и цветопередача лучше.
У меня с ними работает по DMA на 10 МГц
Этим APA102 уже столько лет, а от WS2812 до сих пор не отказываются. К тому же, из SPI совсем несложно сделать нужный сигнал:
Триггер SN74LVC1G175, диодная сборка BAT54A, BAS40-06 и т.п.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, jcxz said:
И что будет делать DMA-контроллер?
Вот никогда не задумывался... У меня всегда есть активные DMA: отсылка данных по USART, измерение нескольких каналов АЦП, работа с SPI и т.п.
И ни разу не замечал проблем. Внешне кажется, что все каналы DMA одновременно работают и друг другу не мешают! Главное - не сажать разную нагрузку на один канал, тогда действительно фигня будет: сможет работать лишь кто-то один.
А если есть два DMA, да еще и по куче каналов на каждом, то это просто шикарно!
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Eddy_Em сказал:
А теперь попробуйте вывести сигнал на GPIO. И посмотреть на его джиттер.
8 минут назад, Eddy_Em сказал:
Потому что у всех перечисленных есть FIFO. Того или иного размера. Потому и работает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
