AlexandrY 3 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба On 9/25/2020 at 6:18 PM, mantech said: Такое впечатление, что у вас все проекты для формулы-1, не меньше А для вас похоже Формула будет как нечто сродни космосу. Я же вижу тесную связь между Формулой и умным домом. И там и там минимум обратной связи. Т.е. в Формуле обратная связь вообще запрещена, а в умном доме еще как то можно ее реализовать. Но тем не менее с болида Формулы снимают 4000 параметров! И вот любимый ваш вопрос - нафига. Ок, я там сам себе придумал что-то ненужное. Но что себе придумали в Формуле? Команды у них, кстати, не больше нашей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 27 сентября, 2020 Опубликовано 27 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, AlexandrY сказал: И вот любимый ваш вопрос - нафига. Да вот тут как-раз и не нафига - тут жизнь человека, причем в экстремальных условиях, мало того, если произойдет поломка и машина снесет с трассы еще одну или несколько, то будет серьезное разбирательство, почему и кто виноват - это практически черный ящик самолета... А вот в ваших разработках УД и подобных, такое действительно нафига, и вы так и не объяснили внятно, зачем там такие логи... 12 часов назад, AlexandrY сказал: А для вас похоже Формула будет как нечто сродни космосу. Я практически один разрабатываю электронику и ПО, причем не самое простое, а тут нужна целая команда и доступ к самым современным элементам - для меня это космос, правда, да и для вас думаю почти так же... Изменено 27 сентября, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 21 hours ago, mantech said: Я практически один разрабатываю электронику и ПО, причем не самое простое, а тут нужна целая команда и доступ к самым современным элементам - для меня это космос, правда, да и для вас думаю почти так же... Я добавил облачный мониторинг к железяке, которую разработал 20 лет назад и у которой из интерфейсов всего лишь один RS232, да и тот был ущербный. Больше всего провозился с протоколом, чтобы вместо одного байта слала два десятка, да и чтобы в 500 байт код уместился. Получилось. А в качестве мониторинга - Raspberry Pi + RS232-USB адаптер на PL2303. Декодер и преобразователь нарисовал в NodeRed. Теперь я могу видеть состояние железяки через браузер + всю сотню входных и выходных сигналов + появился логгер событий. Обновление инфы - 10 раз в секунду. Осталось только прикрутить его к серверу мониторинга, например через MQTT, который получился автоматом. Ну и еще гляну, как к этому RPi интернет через 3G прикрутить. Все сделал один за неделю, включая повторное изучение док UARTа 8051, так как пришлось скорость менять и с прерываниями повозиться. Конечно, не Формула 1, но подход тот же самый и в принципе этому монитору пофиг, что на входе - может быть RS232, Modbus, CAN, Ethernet - для всего дрова уже есть. С Cybersecurity решил просто - Tx на мониторном RS232 никуда не подключен. Так что не особо понимаю, о какой команде и современных технологиях вы говорите. Надо просто быть в тренде и главное - использовать то, что уже допилено до вас, а всякие BLE/Lorawan и прочие новомодные стеки оставить грызунам поопытней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 23 hours ago, mantech said: Да вот тут как-раз и не нафига - тут жизнь человека, причем в экстремальных условиях, мало того, если произойдет поломка и машина снесет с трассы еще одну или несколько, то будет серьезное разбирательство, почему и кто виноват - это практически черный ящик самолета... А вот в ваших разработках УД и подобных, такое действительно нафига, и вы так и не объяснили внятно, зачем там такие логи... Я практически один разрабатываю электронику и ПО, причем не самое простое, а тут нужна целая команда и доступ к самым современным элементам - для меня это космос, правда, да и для вас думаю почти так же... В таком случае перед вылетом каждого боинга должна сидеть армия инженеров и смотреть террабайтные логи и в процессе полета тоже самое делать. Или жизнь в Формуле гораздо важнее чем жизнь пары сотен пассажиров? В Боинге может так и думают, но в целом это как-то не логично. Словом как используют телеметрию в Формуле остается секретом, но думаю ее используют для того самого Predictive Maintenance , но более глубокого чем требуется для безопасности. Поскольку у них цель выжать доли процента преимущества в предсказании. Беда в том что когда "один разрабатываю электронику и ПО" ресурсов на освоение технологии больших данных не остается. Поэтому понимаю ваше беспокойство. 1 hour ago, syoma said: Так что не особо понимаю, о какой команде и современных технологиях вы говорите. Надо просто быть в тренде и главное - использовать то, что уже допилено до вас, а всякие BLE/Lorawan и прочие новомодные стеки оставить грызунам поопытней. Не, стеки мы оставлять никому не будем, поскольку объединительная платформа уже на подходе - https://github.com/project-chip/connectedhomeip А железо с BLE, WiFi, LoRa в одном модуле уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, syoma сказал: Надо просто быть в тренде и главное - использовать то, что уже допилено до вас, Вот по-честному, вы встречали что-нибудь "готовое до вас", которое было полностью совместимо с вашей задачей, работало понятно вам, и было надежным в плане сбоев? Я не встречал... 14 минут назад, AlexandrY сказал: В таком случае перед вылетом каждого боинга должна сидеть армия инженеров и смотреть террабайтные логи и в процессе полета тоже самое делать. Или жизнь в Формуле гораздо важнее чем жизнь пары сотен пассажиров? В Боинге может так и думают, но в целом это как-то не логично. Давайте Боинг оставим на совести тех, кто делал программы, при которых самолет падал... А на счет логов и пр, я уже писал, что в случае ЧП все данные будут изучаться, и их нужно много. По-моему предельно конкретно выразился - ибо в случае штатного полета никто их, понятное дело, не изучает... Изменено 28 сентября, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, mantech said: Вот по-честному, вы встречали что-нибудь "готовое до вас", которое было полностью совместимо с вашей задачей, работало понятно вам, и было надежным в плане сбоев? Да. STM32F103, например. Codesys, Nodered. Многие, в том числе и я, используют также ПЛК в достаточно ответственных применениях. Мне, конечно, не полностью понятно, как оно работает, но если вникать в суть работы каждой вещи, то можно и за жизнь ничего не разработать... PS кстати самолеты и формулы летали и ездили задолго до всяких логов и телеметрии. И безопасностью тоже несильно отличались, но тем не менее людей на них возили и тогда. 31 minutes ago, AlexandrY said: Не, стеки мы оставлять никому не будем, поскольку объединительная платформа уже на подходе - https://github.com/project-chip/connectedhomeip Отдаю вам полный карт-бланш и попрошу доложиться, когда вы запустите первый рабочий проект на этой технологии :-) Будьте пионером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, syoma said: Теперь я могу видеть состояние железяки через браузер + всю сотню входных и выходных сигналов + появился логгер событий. Обновление инфы - 10 раз в секунду. Осталось только прикрутить его к серверу мониторинга, например через MQTT, который получился автоматом. Ну и еще гляну, как к этому RPi интернет через 3G прикрутить. Больше интересно где вы берете сертификаты для аутентификации ваших устройств облаками. Или к вашему MQTT брокеру может подключиться любое левое устройство? В IoT сейчас самое сложное обеспечить обоюдную защиту, как сервера от чужих дивайсов так и дивайсов от подставных серверов. RPi я даже не рассматриваю как IoT. Это же громадная плата но при этом низкопроизводительная. Узел IoT с прямым доступом в облака или туман должен помещаться в подразетник, в любую кнопку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 23 hours ago, syoma said: Ну вот смотрите, очередной ваш аргумент улетучивается. Исходники Azure RTOS сейчас открыты для всех https://github.com/azure-rtos/threadx. Следовательно, исследовать и найти в них уязвимости может любой хакер, также как и в опенсорс. Зачем же вы ее используете? И вообще зачем мелкомягкие выложили их в открытый доступ, если это был такой хороший proprietary и сертифицированный код? Тут надо знать нюанс. Выложили то они, так сказать, верхний уровень. Но уровня BSP у них нет. А там вся соль. Этот уровень делают производители, либо Expresslogic по заказу. И там открыват далеко не все. Вопрос в целом не в сравнении открытого софта и закрытого, а в технологическом подходе. Одно дело взять платформу с огромной кодовой базой и где BSP практически вами не управляемо, как в RPi. И другое дело RTOS со значительно меньшей кодовой базой и польностью(или почти полностью) управляемым BSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, AlexandrY сказал: Выложили то они, так сказать, верхний уровень. Но уровня BSP у них нет. А там вся соль. Этот уровень делают производители, либо Expresslogic по заказу. И там открыват далеко не все. И это называется открыть исходники?? Нахрена они нужны тогда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, mantech said: И это называется открыть исходники?? Нахрена они нужны тогда Не, ну есть сэмплы. Там можете найти некоторые BSP. К примеру NXP делает BSP с OSA. Т.е. портируемые под любую RTOS. Но это сэмплы, факт что BSP можно легко реализовать свой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: Но уровня BSP у них нет. А там вся соль. Этот уровень делают производители, либо Expresslogic по заказу. И там открыват далеко не все. Сорри, но в том же VxWorks доступа к исходникам BSP тоже нет. И оно там неуправляемо от слова вообще и управляется не Windriver, а производителем самой платы. Не понимаю, где вы тут видите разницу с RPi. И поверьте мне, как только ты пытаешься использовать тот TPM или включить Secure Boot вылазит столько багов в BSP, что производитель только и успевает их фиксить. Плата с большей пользовательской базой тут намного лучше. А что Хакеры имеют с BSP? Это разве их уровень? ПС помоему мы не заметили, как нас отделили в отдельную тему :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 54 minutes ago, syoma said: Сорри, но в том же VxWorks доступа к исходникам BSP тоже нет. И оно там неуправляемо от слова вообще и управляется не Windriver, а производителем самой платы. Не понимаю, где вы тут видите разницу с RPi. И поверьте мне, как только ты пытаешься использовать тот TPM или включить Secure Boot вылазит столько багов в BSP, что производитель только и успевает их фиксить. Плата с большей пользовательской базой тут намного лучше. А что Хакеры имеют с BSP? Это разве их уровень? Во-первых не путаем баги работы с аппаратурой и баги приводящие к дырам в безопасности. Во-вторых VxWorks давно не та маленькая RTOS, а теперь там и MMU и проч. от NIX-ов наносное. Я же говорю о компактной кодовой базе , где реально написать весь BSP с нуля. А BSP для хакеров конечно очень интересно, там же парсятся все физические пакеты, туда большинство атак на переполнение стека и буферов адресуются. И там же каждая лишняя проверка имеет большую цену с точки зрения производительности. Поэтому BSP привлекательно хакерам именно из-за уязвимости вызванной необходимостью компромисов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 9 часов назад, AlexandrY сказал: А BSP для хакеров конечно очень интересно, там же парсятся все физические пакеты, туда большинство атак на переполнение стека и буферов адресуются. И что, хотите сказать, что если хакерам не дали сишных исходников, а просто машинный код, который никто не помешает дизассемить, это их остановит? Ну на пару-тройку недель замедлит, не более... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 52 minutes ago, mantech said: И что, хотите сказать, что если хакерам не дали сишных исходников, а просто машинный код, который никто не помешает дизассемить, это их остановит? Ну на пару-тройку недель замедлит, не более... Не, здесь кто-то и сторонних модеров неудачно подрезал ветку и контекст потерялся. Но речь шла о взломе без физического доступа к дивайсу, через сеть. Очевидно же , что когда открыты исходники и BSP такого дивайса на каком-нибудь github-е, то взломать его гораздо легче, чем не имея оных. Azure выложен к счастью не весь. И к счастью он не поддерживается стадом мантайнеров. Кстати, даже имея доступ к дивайсу хакеры провозятся не пару недель. Пару недель эт им надо чтоб найти ключи шифрования или тот jump c которого кончается контроль доступа. А чтобы спроектировать атаку нужно весь алгоритм изучить, а хакеры, как известно, недоучившиеся программисты. Им алгоритмы как космос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, AlexandrY сказал: Очевидно же , что когда открыты исходники и BSP такого дивайса на каком-нибудь github-е, то взломать его гораздо легче, чем не имея оных. Легче, но как и сказал, если будут только бинари, с этим тоже проблем не возникнет, просто потребуется больше времени. Если уязвимость там есть, то ее найдут обязательно, как было с виндой, где кода больше в сотню раз, и он тоже закрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
