Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
56 minutes ago, GenaSPB said:
Не прибит. В однобитном со стандартным набором работает.
Да, только /HOLD отключается, спутал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 hours ago, GenaSPB said:
Да. Я про заголовок того что в qspi пишется с сигнатуррй eGON.BT0
Пользуюсь штатным checksum (уже не помню - сам собрал или нашёл под винду):
checksum.zip
checksum input.bin output.bin
3 hours ago, mantech said:
Мне для v3s надо..
Для V3s использую вот этот комплекс:
V3s.zip
А вообще, в этой ветке обсуждается, очень интересно: https://whycan.com/t_444.html
Начал ковырять CSI в V3s, хочу подключить камеру OV2640 и кэпчурить с неё кадры, которые потом кодировать "Кедром" в h264. И  запись потока на SD-карту.
Немного огорчает, что нельзя одновременно использовать RGB LCD и CSI камеру. Потому что выводы общие.  Тут есть ещё MIPI DSI, но у меня нет ни камеры, ни дисплея с таким интерфейсом...  Придётся записывать в файл виртуального диска в RAM, а потом прокидывать USB-мост, чтобы с помощью ПК забрать данные и посмотреть.
Ну и первый подводный камень у CSI - тот что мне нужен - это CSI1, а не CSI0:
Quote
Allwinner V3s SoC have two CSI module. CSI0 is used for MIPI interface
and CSI1 is used for parallel interface. This is not documented in
datasheet but by testing and guess.
https://patchwork.kernel.org/project/linux-media/patch/[email protected]/
Кто-нибудь ковырял CSI в V3s ?
Использую штатное подключение.
Если нужно исключить загрузчик из SPI NOR, перед включением  питания ногу MISO на землю, жду 2 секунды, затем размыкаю.  Либо затираю первые 32 байта у SPI NOR, чтобы временно убрать загрузку с микросхемы - для возврата в FEL.
Нашёл интересный ресурс - от Sipeed:
https://dl.sipeed.com/shareURL/LICHEE/Zero
Нужно было, чтобы проверить совместимость распиновки OV2640 и CS на V3s:
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
7 часов назад, repstosw сказал:
Спасибо, попробую...
Кстати, никто не копал, как работать с областью eFuse на v3s и Т113?  Где читать ID чипов и читать и прошивать фьюзы?
Ссылка на сообщение
On 8/11/2022 at 8:57 AM, repstosw said:
Написал свой загрузчик, который грузит в DDR приложение
Давно выкладывал демку TinyGL , в ней и загрузчик имеется (файл boot.c)
Ссылка на сообщение
Что-то пока какой-то галимый трэшак выходит с этим CSI.
Пробую сейчас сконфигурировать камеру через штатный CCI (по сути I2C, SCCB) - ничего не выходит: регистры камеры все в 0xFF и возвращается ошибка при таймауте записи регистра адреса.
Вот ненавижу я I2C и его производные. Более дерьмового интерфейса я в жизни не встречал.
Мало того, китайцы такие затейники, что CCI есть только у CSI0,  а у CSI1 группа CCI регистров возвращают во всех 0.
Но это не имеет значения, так как ноги CCI (SDA, SCK на MIPI и просто CSI) одинаковые.   Получается - видео-порт от CSI1,  а CCI от CSI0.
И клоки-гейты надо разрешать на оба - на CSI0 и CSI1.  Иначе при обращении к регистрам CCI процессор повисает намертво.
Ещё в даташите на камеру пишут что у неё удрес записи  0x60, а чтения 0x61. Потратил время, чтобы выяснить, что эти адреса - в терминах 8 бит.  Для 7-битной интерпретации - адрес будет 0x30,  а младший бит 0/1 - как раз определяет операцию записи или чтения.
Что-то этот I2C(SCCB) меня уже порядком достал.  Сейчас попробую ногодрыгом добиться нормального чтения регистров камеры OV2640, а то может проблема в камере.
Хотя чудес быть не должно - камера новая - снял с модуля WaveShare. Правда не запускал её ни разу...
Ссылка на сообщение
Грубо это. Я как раз HOLD использовал или отключение CS в случае QSPI.
Для A20 когда-то драйвер писал линуксовый. Для S3/V3s - драйвер для подключения FPGA. Модуль простой и описан в общем-то нормально вполне.
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
Ну эт еще с далласовским onewire видимо не работали))))))))
по i2c как-то сделал нормальный софтовый мастер и забыл про это насовсем, софотвый на то и хорош, что если gpio раскурен, то и он ставится и работает всегда, как надо...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Вопросик:  регистры конфигурации камеры по I2C будут работать, если мастер-клок с контроллера на камеру не подавать?
Только что как раз сделал BitBang (ногодрыг), всёравно не работает - любой регистр = 0xFF.
Код бит-бангинга брал отсюда:
https://www.embeddedrelated.com/showcode/334.php
Ссылка на сообщение
Нет, насколько я помню.
Ссылка на сообщение
Вот с ним как раз работал )))  В микросхеме управления яркостью светодиодов как раз используется onewire.
Вроде как клок есть теоретически, проверить правда нечем:
static void CSI_Clock(void)
 BUS_SOFT_RST_REG1&=~(1<<8);                                       //assert reset
 PLL_VIDEO_CTRL_REG|=(1UL<<31);                                    //enable PLL_VIDEO 297 MHz for CSI1 clk
 PLL_PERIPH0_CTRL_REG|=(1UL<<31);                                  //enable PLL_PERIPH0 600 MHz for CSI MCLK
 CSI0_CLK_REG=(1UL<<31)|(1<<15);                                   //CSI0 clock on, 24 MHz для CCI (I2C)
 CSI1_CLK_REG=(1UL<<31)|(0<<24)|((1-1)<<16)|(1<<15)|(3<<8)|(25-1); //CSI1 clock on, PLL_VIDEO, /1 => CSI1 clk=297/1=297 MHz, MCLK clock on, PLL_PERIPH0, /25 => MCLK=600/25=24 MHz
 BUS_CLK_GATING_REG1|=(1<<8);                                      //gating clock pass for CSI
 DRAM_CLK_GATING_REG|=(1<<1);                                      //CSI DCLK gating pass
 BUS_SOFT_RST_REG1|=(1<<8);                                        //de-assert reset
Ссылка на сообщение
Даже тестера нет?
Функцию пина не забыли настроить?
Ссылка на сообщение
16 hours ago, mantech said:
w25q80bvsig
9.2.35 Read JEDEC ID (9Fh) - присутствует...
Модно на плате попробовать завесить к +питания hold и wp
Ссылка на сообщение
16 minutes ago, aaarrr said:
Даже тестера нет?
Пины все настроил на CSI, позже SDA и SCK сделал вводом-выводом.
Тестер есть, частотомер есть,...  придётся подпаиваться - контакты мелкие сильно.
Или  "поиграть в акустика" - снизить частоту до звуковой и послушать сигнал с MCLK в наушник через конденсатор 1-10 нФ :music2:
POWERDOWN  сидит  на GND,  а RESET подтянут к питанию.  Что ей (камере) ещё надо - не пойму.
И это пока ещё  видео-порт не трогал, только конфигурационные регистры пытаюсь прочесть...
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, repstosw said:
Тестер есть,
Так посмотрите, есть ли на MCLK половина питания.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
