x893 51 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Сигнал от OSC0 идет под кондером от OSC1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, x893 said: Сигнал от OSC0 идет под кондером от OSC1 ? Да. Это плохо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, turnon said: Да. Это плохо? Никогда не делал так. Никогда не имел проблем с внешним генераторм. Да ref.design есть у ST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, _4afc_ said: У нас НС49 не работало без штатной прокладки - видно надо учитывать ёмкость монтажа... Прокладка нужна, чтобы корпусом трассы не закоротить, и только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, aaarrr said: Прокладка нужна, чтобы корпусом трассы не закоротить, и только. Нет. Если пришли НС49 без прокладок - их приподнимают на 1мм от платы, а не кладут прокладку в 50мкм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, aaarrr said: Прокладка нужна, чтобы корпусом трассы не закоротить, и только. Особенно, если отверстия под него большие, то просто закоротка на корпус будет одного или двух. От 0603 лента отлично подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, turnon said: Это плохо? Нет. 4 minutes ago, _4afc_ said: их приподнимают на 1мм от платы Так можно сделать для макета на столе. В серии за такой колхоз надо бить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Ко всему прочему, неплохо будет убрать неиспользуемые PAD-ы во внутренних слоях. В Альтиуме был пункт Unused pad removal. Тогда разрывов в слое земли будет меньше. Про кварц - самому интересно. Вот сейчас сижу и вспоминаю, были ли где-то проблемы с кварцами и прокладками или нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 33 minutes ago, vitzap said: Ко всему прочему, неплохо будет убрать неиспользуемые PAD-ы во внутренних слоях. В Альтиуме был пункт Unused pad removal. Тогда разрывов в слое земли будет меньше. Какие пады могут быть во внутренних слоях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Моя практика подсказывает - делай хорошо, го*но само получится Еще ни в одном девайсе у меня не было проблем с резонаторами. Хотя я и смотрел "как надо", но делал все-равно по-своему - кварц как можно ближе, конденсаторы тоже. Не всегда можно соблюсти рекомендации (от тех же ST). Например, землю вести на контроллер сразу. А как узнать, подключена ли эта земля к аналоговому домену в этом самом МК? Или вот, например, где тут ближайшая земля? До 12-го пина вести от кварца по TOP-у? Нет, спасибо Или вот кусок с GbE-компонентами, тоже старался особо не мудрствовать и расположил все близко к чипам без всяких вырезов в землях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, turnon said: Какие пады могут быть во внутренних слоях? У переходных отверстий. Для САПРа это все равно что пад. Если у переходное отверстие не соединяется с цепями внутреннего слоя, то металлизированный поясок ему, собственно, и не нужен, остается только отверстие. Тогда вырез в полигоне будет меньше. И свободные места в земляных полигонах тоже можно "прошить" переходными отверстиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, vitzap said: Если у переходное отверстие не соединяется с цепями внутреннего слоя, то металлизированный поясок ему, собственно, и не нужен, остается только отверстие. Не знал, спасибо. 13 minutes ago, Arlleex said: Моя практика подсказывает - делай хорошо, го*но само получится Целиком поддерживаю! 13 minutes ago, Arlleex said: А как узнать, подключена ли эта земля к аналоговому домену в этом самом МК? Я так понимаю что это VSSA. Но согласен, эта VSSA в том же 64 пиновом STM32 выведена очеь неубодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 7 hours ago, turnon said: Не знал, спасибо. категорически не рекомендую так делать. а если посчитаете правильно по таблицам производителя ПП, поймете, что никакого выигрыша не будет. обсуждалось не раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, peshkoff said: категорически не рекомендую так делать. Так производитель сам сделает. Только в этом случае место пропадет зря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, peshkoff said: категорически не рекомендую так делать. а если посчитаете правильно по таблицам производителя ПП, поймете, что никакого выигрыша не будет. обсуждалось не раз. Почему нет? (для контекста - речь об удалении площадок переходных на внутренних слоях). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
