PBO 3 April 22 Posted April 22 · Report post 1 minute ago, SM said: после FA, ни после update cells/padstacks Там если делаете через eco-replace cell там очень важно чтобы галка стояла про которую я сказал выше Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 13 April 22 Posted April 22 · Report post On 4/22/2025 at 11:14 AM, PBO said: Нужно сделать ECO-replace cell и там выкл/вкл галочку reset text attributes Сработало. Спасибо. Только там по-другому, галочка наоборот, keep text attributes, её снять, а режим Process type - поставить reset. нет, до этого я через FA пытался. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 3 April 22 Posted April 22 · Report post Just now, SM said: Только там по-другому Ну так я и написал вкл/выкл про эту галку , потому что не помнил наверняка Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 13 April 22 Posted April 22 · Report post Но есть теперь иная проблема - один атрибут я убил в ЦБ, а другой добавил. И вот это не втянулось - убитый атрибут в проекте остался (со старым шрифтом и позицией), а свежедобавленный не появился. Изменился только тот атрибут, который был раньше и поменял шрифт и позицию. Видимо еще где-то подкрутить надо... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 3 April 22 Posted April 22 · Report post 1 minute ago, SM said: Но есть теперь иная проблема - один атрибут я убил в ЦБ, а другой добавил. И вот это не втянулось - убитый атрибут в проекте остался (со старым шрифтом и позицией), а свежедобавленный не появился. Изменился только тот атрибут, который был раньше и поменял шрифт и позицию. Видимо еще где-то подкрутить надо... Упаковка в схеме тоже должна быть запущена с delete local опцией затем в layout FA с такой же опцией ну либо удалить компонент, сделать упаковку и FA и добавить в схему заново Еще в project integration желательно сразу поставить delete unused parts , а не change to spares Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 13 April 22 Posted April 22 · Report post Точнее - Part numbers там не убились, но это и ладно. Их отдельно скрыть можно. А вот атрибут Value добавил в ЦБ, но он или не втянулся, или втянулся в какой-то выключенный слой. А в каком слое он должен отображаться? Схему то зачем перепаковывать? Вся плата давно разведена, делаются всякие монтажки и т.п. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 3 April 22 Posted April 22 · Report post 3 minutes ago, SM said: вот атрибут Value добавил в ЦБ, но он или не втянулся, или втянулся в какой-то выключенный слой. А в каком слое он должен отображаться? А, так это вам нужно отдельно включить в display control называется cell text attributes/properties Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 13 April 22 Posted April 22 · Report post On 4/22/2025 at 11:46 AM, PBO said: называется cell text attributes так вот никак не найду. Нашел только Fab->Board Objects->Text Items->Cell Properties, но это не оно, то есть ничего не включает, и без разделения Top/Bottom. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 3 April 22 Posted April 22 · Report post 3 minutes ago, SM said: Cell Properties Это как раз оно значит они просто не подтянулись в проект ваш из цб Советую начать со схемы упаковку с нужной опцией и дальше уже смотреть На саму схему это повлиять не должно , только если вы repackage запустите Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 13 April 22 Posted April 22 · Report post On 4/22/2025 at 11:55 AM, PBO said: Это как раз оно Ну это точно не то, что надо - они ж должны включаться-выключаться для компонентов на Top и Bottom отдельно, иначе там каша будет. В свойствах атрибута в целле в ЦБ есть выбор, на какой стороне он стоит - а значит и в LAyout это должно раздельно управляться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 3 April 22 Posted April 22 · Report post 2 minutes ago, SM said: Ну это точно не то, что надо - они ж должны включаться-выключаться для компонентов на Top и Bottom отдельно, иначе там каша будет Ну вы можете и дальше спорить , но это оно 😉 проверьте в отдельном тестовом проекте, если у вас время есть Top или bot это определяется тем где именно вы это свойство разместили в cell Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 13 April 22 Posted April 22 · Report post On 4/22/2025 at 11:59 AM, PBO said: Top или bot это определяется тем где именно вы это свойство разместили в cell Именно. Но суть в том, что когда я делаю монтажку для Top с Value - то не должно быть видно, что на Bottom, и наоборот. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 3 April 22 Posted April 22 · Report post Just now, SM said: Именно. Но суть в том, что когда я делаю монтажку для Top с Value - то не должно быть видно, что на Bottom, и наоборот. Это уже совершенно другой вопрос там можно помещать свойства на mount side и ваша проблема решается быстро Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 13 April 22 Posted April 22 · Report post On 4/22/2025 at 12:02 PM, PBO said: там можно помещать свойства на mount side Так я именно так и сделал. Но теперь не могу понять, где в Display Control их включать на топе и на боттоме, вопрос именно в этом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 3 April 22 Posted April 22 · Report post 8 minutes ago, SM said: Так я именно так и сделал. Но теперь не могу понять, где в Display Control их включать на топе и на боттоме, вопрос именно в этом. Я еще раз вам повторяю что для этого атрибута в display control нет отдельных включателей для top/bot если вы разместили сам cell text property value в cell editor на слое mount side , то текст будет виден только на той стороне где размещен сам компонент, при условии что галка включена в display control Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
