haker_fox 61 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 39 minutes ago, AlexandrY said: нет четкой задачи - бери линукс. Я думаю, понятно почему. Ведь Линукс - большущий конструктор, где с огромной долей вероятности всё есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, sasamy said: это не показатель, вы слышали что ядерными реакторами управляет Linux ? Я не работал в конторе, которая создает софт для ядерных реакторов, а в фирме создающей софт для самолетов работал. 8 hours ago, haker_fox said: А остальные? Реалтайм? И еще какой! 300 телефонов одновременно в этом реал-тайме снабжаются (ну и в обратную сторону) данными из интернета. 300 мегабит в секунду максимальный download и 10 upload. 8 hours ago, AlexandrY said: Думаю в самолетах линуксов сотни в каждом. Как минимум в каждом дисплее в кресле. Но речь шла об RT линуксе, а не о куда вообще суют линукс. Мы же про реалтайм говорим. Ясно, что еще и у пассажиров много телефонов с Линуксом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба On 4/17/2020 at 7:04 AM, jenya7 said: Посмотрел презентацию RTOS: RTLinux. Возник вопрос - а зачем вообще нужен RTOS на Линуксе? Линукс и так имеет мультитрединг. Если хотите пощупать RTLinux, то вот этот проект на нем сделан. Он портирован на малинку. Скачивайте образ и получайте удовольствие.http://linuxcnc.org/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 30 minutes ago, Tarbal said: Если хотите пощупать RTLinux, то вот этот проект на нем сделан. Он портирован на малинку. Скачивайте образ и получайте удовольствие.http://linuxcnc.org/ Для Rasperry Pi ещё есть официальный PREEMPT_RT патч https://github.com/raspberrypi/linux/tree/rpi-4.19.y-rt Изменено 20 апреля, 2020 пользователем gridinp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба В 17.04.2020 в 18:10, aaarrr сказал: ет, не заденет - с пользовательского уровня очень тяжело что-то сломать. В Chromium'е, например, специальный счетчик есть - сколько раз процесс GPU упал. А, т.е. если какой-то нужный процесс упал, а кодесис еще работает то типа все норм? А заново этот процесс он поднять сможет? Вряд-ли, тогда нарушается функциональность системы. Это примерно, как в винде, диспетчер завис, но мышка-то ведь работает. В 20.04.2020 в 15:07, AlexandrY сказал: Самое прикольное здесь, то что линукс именно тогда и применяют когда не имеют четкой задачи. По моему в таком случае лучше вообще не делать ничего, коли задачу сформулировать не могут. Или может получиться так, что клиент будет вечно чем-то недоволен, а исполнитель постоянно что-то вынужден переделывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, mantech said: А, т.е. если какой-то нужный процесс упал, а кодесис еще работает то типа все норм? А заново этот процесс он поднять сможет? Вряд-ли, тогда нарушается функциональность системы. Это примерно, как в винде, диспетчер завис, но мышка-то ведь работает. Не, норм - это когда падает сразу все, правда ведь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
