AlexandrY 3 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба Типа такого - http://www.tubular-motor.com.tw/tubular_a_1.htm Причем без нагрузки и на столе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, AlexandrY сказал: Типа такого - http://www.tubular-motor.com.tw/tubular_a_1.htm Причем без нагрузки и на столе. Если ток соответствует, то нормально - они не рассчитаны на постоянное включение, только повторно-кратковременный режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба Да, это нормально - греются они как не в себя. Там даже термопредохранитель стоит, который его выключает, если часто дергать. На немецкие привода в инструкциях более подробно расписаны режимы работы - там разрешенное время работы всего пара минут и потом 10 минут отдыхать. Или что-то вроде того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба В таблице по ссылке есть время работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, rkit said: В таблице по ссылке есть время работы. Я так понял, что время это - продолжительность кручения от конечника до конечника из чего можно сделать вывод какой длины жалюзи способен намотать мотор. Но уже чере минуту страшновато крутить, поскольку дотронуться невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 11 hours ago, AlexandrY said: Но уже чере минуту страшновато крутить, поскольку дотронуться невозможно. Измерил температуру после 4-х минут работы из холодного состояния Разобрать не удалось. Мотор заклёпан в трубе. Ток потребления 0.6 А при 230 AC V Словом - суровая домашняя автоматизация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 12 hours ago, AlexandrY said: Но уже чере минуту страшновато крутить, поскольку дотронуться невозможно. Ну, если это «честный» привод, то ничего страшного не произойдет - когда нужно, сработает термовыключатель и он отключится на время. У меня так часто происходило, пока умный дом отлаживал. Под нагрузкой без перерывов эти моторы только три-четыре полных прохода подряд выдерживают и затем отключаются. Но у вас в описании о термопредохранителях ни слова, так что мне аж интересно сэкономили тайваньцы или нет... ПС - что за термокамера? 14 minutes ago, AlexandrY said: Ток потребления 0.6 А при 230 AC V У меня, кстати, такие стоят: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, syoma said: Но у вас в описании о термопредохранителях ни слова... У меня вообще no name трубы. Кто производитель понятия не имеюю, никакого логотипа нет. Ссылку дал на первое что похожее нашел. Термо-предохранитель срабатывает где-то на 130 градусах. Потом остывает минут 5. Я в задумчивости как таким чудом управлять. Ведь предполагал позиционировать его по времени, а тут если вмешивается отключение по перегруву я могу крепко ошибиться с оценкой текущей позиции жалюзей. Клиент хочет жалюзи останавливать в определенных позициях. Фотографировал с помощью FLIR ONE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, AlexandrY said: Термо-предохранитель срабатывает где-то на 130 градусах А если он откажет? То где гарантия, что эта штука не станет источником пожара? Вообще, странно, что там так сильно греется, мне кажется, что это не нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, AlexandrY said: Я в задумчивости как таким чудом управлять. Ведь предполагал позиционировать его по времени, а тут если вмешивается отключение по перегруву я могу крепко ошибиться с оценкой текущей позиции жалюзей. Клиент хочет жалюзи останавливать в определенных позициях. Ваше наступление на грабли прекрасно! Не ради стеба, просто я таким как раз 4-е года назад заморачивался. Во первых о перегреве можно не беспокоиться - он наступит не раньше, чем несколько полных открытий/закрытий подряд. Среднее время открытия жалюзей - 20-30с. Т. е перегрев произойдет только если дети будут играться. Второй вопрос - будут ли французские жалюзи или роллставни? У вас останов в конечных позициях по встроенным концевикам или упор? По времени управлять получится удовлетворительно - надо понимать, что время открытия и закрытия будет разным, а также что мотор включается с задержкой(ну по крайней мере у меня так). Т.е. на все это надо будет вносить поправку и калибровать на каждом окне индивидуально. Но оно будет работать. У себя я сначала решил сэкономить на контроллерах жалюзи и поставил обыкновенные релюхи и сделал все вышеуказанное в Nodered, но там реалтайм оказался хреновый и в итоге я поставил на жалюзи специальные контроллеры, которые все также управляют по времени, но уже точнее. В некоторых из них даже есть контроль тока - т.е он будет отслеживать когда термопредохранитель отключился или может определять конечные позиции по возрастанию тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 52 minutes ago, syoma said: Второй вопрос - будут ли французские жалюзи или роллставни? У вас останов в конечных позициях по встроенным концевикам или упор? У меня наружные рольставни Окна разных размеров, пару десятков. В моторах встроенные регулируемые конечники. Ставни с толстыми (похожими на пуленепробиваемые) пластинами. Не знаю сколько весят пока. Для управления ориентируюсь на WAGO PFС200 c 1 ГГц ARM Cortex A8. На этом весь умный дом будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Посмотрел стартовый ток этих моторов Выброс небольшой ( у них внутри конденсатор на 5 мкФ ) Можно управлять через обычное реле типа такого - https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=4060120000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 (изменено) · Жалоба В 16.04.2020 в 11:13, AlexandrY сказал: У меня вообще no name трубы. Так может то труба из второй таблицы по Вашей ссылке - R-system (120V ~ 60Hz) Вот и греется как печка. Там по таблицам все трубы с временем работы от 4-х минут. А тут через минуту уже 70 градусов. P. S. Если так. Тогда включить как это делали в старых советских электрофонах с двигателем на 127 В. Включение происходило через понижающий трансформатор, чем и обеспечивалось использование в сетях 127 \ 220 В посредством переключателя типа электросети. Изменено 29 мая, 2020 пользователем Droid 77 Добавил P. S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, Droid 77 said: Так может то труба из второй таблицы по Вашей ссылке - R-system (120V ~ 60Hz) Вот и греется как печка. Там по таблицам все трубы с временем работы от 4-х минут. А тут через минуту уже 70 градусов. Сомнительно. Тогда ток был бы выше нормы. А он в норме. Я списываю на то что как большинство асинхронных моторов этот греется на холостом ходу. А когда будет нагрузка, то часть энергии уйдет в механическую и греться будет меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
