Jump to content
Есть ли в Каденсе DRC
Наняли стороннего разработчика. Приходят схемы с идиотскими ошибками. Не подключенные линии, один пин в цепи, дублирование десигнаторов, десигнаторы в виде DD? или R?..
В Каденсе на этапе компиляции схемы, разве нет механизма DRC (как в Альтиуме)?
Так же, в Альтиуме, в УГО, пины можно сделать "свободными" и перемещать их как угодно по схеме. В Каденсе такое возможно? Например поменять местами DIFF_BUF_N и DIFF_BUF_P не заходя в библиотеку(редактор элементовУГО)... Можно ли, разом, все не подключенные пины сделать невидимыми? И можно ли неиспользуемые куски корпуса, например DD1.5, не включать в схему?
Share this post
Link to post
Share on other sites
DRC есть , можно вызвать логи и посмотреть сколько ног или сигналов не подключено и т.д.
Share this post
Link to post
DRC конечно есть, вопрос пользуется ли им ваш разработчик...
Никакой "компиляции" схемы нет, это прибамбас исключительно альтиума.
Непронумированные и дублированные десигнаторы - вопрос аннотации. Пока она не делается, десигнаторы могут иметь случайные значения.
Поменять местами пины можно - выбрать символ на схеме -> ПКМ -> Edit Part и дальше поправить как нужно.
Неподключенные пины... смотря как созданы символы. Если пины в принципе неиспользуемые, они и на символе не нужны. Если это функциональные пины, неиспользуемые в данный момент - не стОит их выключать, нужно прицепить им "крестик" No Connect-a дабы не генерились ошибки DRC.
Неиспользуемые части компонентов добавлять на схему не нужно.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
