IlyaTSK 0 February 12, 2020 Posted February 12, 2020 · Report post Всем привет. У меня имеется плата, на борту которой находится Arria 10 и флешка MT25Q. Мне необходимо спомощью System Console выполнять запись и чтение данных во флеш память. Для правильного написания скрипта, я решил пронаблюдать, каким образом NIOS обращается к флеш контроллеру, чтобы определить порядок дейтсвий. В результате, функции по чтению и стиранию сектора работают, а по записи - нет. Проверял с помощью SignalTap. Последовательность действий простая (в первом приближении) : 1. Чтение контрольного регистра флешки. 2 Если она не занята - запись в регистр FLASH_MEM_OP адресса сектора и команды write_enable. 3. Запись в тот же регистр команды на очистку сектора. 4. Ожидание, пока флешка выполнит предыдущие операции. 5. Запись данных в секутор с указанным адресом. Что самое интересное, я заполнял необходимый для чтения сектор через програматор (jic) и чтение с указанного адреса выполняется правильно. Почему контроллер не хочет писать во флешку? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DmitryR 5 March 9, 2020 Posted March 9, 2020 · Report post Насколько я помню, Write Enable действует только на одну команду. То есть после стирания перед записью надо опять сделать Write Enable. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
