mn2=n 0 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба Доброго времени суток! Спроектировал плату для радиолюбительской поделки. Нужно профессиональное мнение. В настоящий момент плата не прошла DRC в основном по поводу зазоров в библиотечных компонентах. Пока не устранял, возможно потребуется переработка платы. Control board.PcbDoc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба Лучше выложить общечитаемом формате - gerber, pdf, картинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба Сори, вот топ и бот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 1. На линии RESET не вижу подтягивающего резистора. Просмотрел? 2. Конденсатор C9 я бы расположил максимально близко к ноге RESET. 3. C3, C4 это по питанию? Тоже максимально близко к ногам VDD, VSS. 4. На SWDIO, SWCK посмотрите, возможно нужны резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба C2, R6, R7, C6, C7, C8 я бы переделал А так же см. выше SWDIO, SWCLK надо резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 14 часов назад, haker_fox сказал: 1. На линии RESET не вижу подтягивающего резистора. Просмотрел? 2. Конденсатор C9 я бы расположил максимально близко к ноге RESET. 3. C3, C4 это по питанию? Тоже максимально близко к ногам VDD, VSS. 4. На SWDIO, SWCK посмотрите, возможно нужны резисторы. Спасибо огромное за ответ. 1. Да, я забыл его добавить. 2. Передвину конденсатор. 3. Да, конденсаторы С3, С4, а также С1, С2 по питанию, расположил симметрично и близко к контроллеру, как это позволили привила. Тогда сделаю по другому, дабы конденсаторы стали еще ближе. 4. Как я понимаю это резисторы которые на фото? Добавлю. 6 часов назад, x893 сказал: C2, R6, R7, C6, C7, C8 я бы переделал А так же см. выше SWDIO, SWCLK надо резисторы. Спасибо огромное за ответ. А расскажите, пожалуйста, чтобы вы именно изменили. А то у меня возникло еще больше вопросов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 48 minutes ago, mn2=n said: А расскажите, пожалуйста, чтобы вы именно изменили. А то у меня возникло еще больше вопросов Переходные лучше под компоненты не ставить. Сигналы чуть сдвинуть что бы полигон заливал между сигналом и компонентом (R6 на OSC и RESET на разъем. то есть RESET сдвинуть вправо от R6). Я бы не делал полигоном питание, а сделал линиями, а сверху/снизу сделал полигоны земли (но это моё личное мнение). Ну и при возможности кварц поставил на той же стороне где процессор. Места там навалом (ну и можно взять KX-7 илил KX-9) И кондеры для RSP на другую сторону рядом с ним. Сигналы от STM32 на разъемы передвинул вверх - дальше от разъема ESP, чтобы земля залилась по краю (низу красной картинки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, x893 сказал: Переходные лучше под компоненты не ставить. Сигналы чуть сдвинуть что бы полигон заливал между сигналом и компонентом (R6 на OSC и RESET на разъем. то есть RESET сдвинуть вправо от R6). Я бы не делал полигоном питание, а сделал линиями, а сверху/снизу сделал полигоны земли (но это моё личное мнение). Ну и при возможности кварц поставил на той же стороне где процессор. Места там навалом (ну и можно взять KX-7 илил KX-9) А чем плохо питание полигоном? Слабо понимаю в данной теме. Сделал полигоном, потому что показалось, что так будет более "правильно". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба Зачем на SWD резисторы? Там же внутре всё есть уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба On 1/30/2020 at 6:53 PM, mn2=n said: А чем плохо питание полигоном? Слабо понимаю в данной теме. Сделал полигоном, потому что показалось, что так будет более "правильно". Я делаю землю с двух сторон и, по возможности, разделяю сигналы землёй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, x893 said: Я делаю землю с двух сторон и, по возможности, разделяю сигналы землёй. По переменке земля и питание имеют один и тот же потенциал, т.к. соеденены блокировочными конденсаторами. Поэтому все равно чем разделять сигнал - питанием или землей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба С полигонами , особенно питанием 3.3V беда. Просмотрите пути тока. Тут уже писали -- он лишний Для питания модуля антенны и D1:1 не работает ни один из развязывающих конденсаторов На модуль с антенной нужно смотреть даташит. Там бывают зоны запрета для трассировки, а линии TX RX идут близко к антенне (на слое со стороны антенны) С обратной стороны 3 pwm идут по краю платы тоже в зоне антенны, хотя есть место, куда их отодвинуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 · Жалоба 23 часа назад, Владимир сказал: С полигонами , особенно питанием 3.3V беда. Просмотрите пути тока. Тут уже писали -- он лишний Для питания модуля антенны и D1:1 не работает ни один из развязывающих конденсаторов На модуль с антенной нужно смотреть даташит. Там бывают зоны запрета для трассировки, а линии TX RX идут близко к антенне (на слое со стороны антенны) С обратной стороны 3 pwm идут по краю платы тоже в зоне антенны, хотя есть место, куда их отодвинуть Сделал работу над ошибками, большинство устранил. С развязывающими конденсаторами вообще стыдно, натыкал просто и все, ни один не работал. Модуль использую HC-05 в даташите не нашел мест, где трассировка не должна быть, но проверю еще раз. К сожалению не видел Ваше сообщение и уже успел все переделать. Про антенну модуля даже не задумывался( В настоящий момент плата выглядит так. Видимо придется переделывать еще раз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 · Жалоба Сверху места много с двух сторон - там под антенну уберите металлизацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, x893 сказал: Сверху места много с двух сторон - там под антенну уберите металлизацию. Спасибо за ваш ответ. Я правильно вас понял? Я передвигаю компоненты, что находятся справа от антенны в другое место и непосредственно под антенной убираю металлизацию? И на данном участке не должно быть никаких проводников, верно? Изменено 3 февраля, 2020 пользователем mn2=n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
