Pubzor 0 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 (изменено) · Жалоба Наверняка уже где-то обсуждалось, не не смог найти информацию по допустимой применимости SMD элементов таких как резисторы, катушки, конденсаторы для согласования СВЧ-устройств. Конкретно требуется согласовать бескорпусной транзистор на частоты 4...4,5 ГГц. В дальнейшем возможно подобные манипуляции на частоты до 11 ГГц с мостами Ланге, где естественно сопротивление 50 Ом Собственно вопрос, до каких частот SMD пассив можно рассматривать как сосредоточенные элементы? 2, 4, 8, 10 ГГц?.. Понятно, что у разных производителей они будут отличаться при прочих равных, не не думаю что намного. Иногда натыкался в даташитах на схемы внешнего согласования каких-нибудь корпусных микросхем, там применены как правило элементы типоразмера 0402. В каких-то даташитах кроме размера указывается конкретно материал, отклонения и т.п., где-то тяп-ляп "номинала и типоразмера вам хватит" Изменено 26 января, 2020 пользователем Pubzor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Pubzor said: Понятно, что у разных производителей они будут отличаться при прочих равных, не не думаю что намного. Отличаться могут в разы. В даташитах обычно указывают резонансные частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andybor 0 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 8 hours ago, Pubzor said: Наверняка уже где-то обсуждалось, не не смог найти информацию по допустимой применимости SMD элементов таких как резисторы, катушки, конденсаторы для согласования СВЧ-устройств... А в чем проблема? Программы для моделирования включают библиотеки тысячей моделей SMD-компонентов, то же самое производители на своих сайтах публикуют, сторонние фирмы типа Modelithics Inc. также производят весьма качественные библиотеки. Находите модель нужного компонента, смотрите до каких частот её можно использовать и в путь(ADS, Ansys, MWO...). Хочешь ваяй согласующее, хочешь - фильтр, хочешь - амплифайер.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба On 1/26/2020 at 9:32 AM, Pubzor said: Наверняка уже где-то обсуждалось, не не смог найти информацию по допустимой применимости SMD элементов таких как резисторы, катушки, конденсаторы для согласования СВЧ-устройств. У CST был замечательный вэбинар под названием "Precise High Frequency Modelling of SMD Components". Рекомендую ознакомиться. Суть в том, что компоненты лучше обмерять на макетке самому, потому что данные, что предоставляет изготовитель могут сильно отличаться от вашей реальности, т.к. материал, частота и т.д. будут как правило другими. После закидывания измеренной модели в full-wave симулятор, который учитывает связи между близкорасположенными элементами на плате есть очень большой шанс получить измеренный результат весьма и весьма близкий к результатам симуляции и в X-band и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) · Жалоба Абсолютно согласен с Freesom . Иногда сами фирмы-производители леняться, либо делают коряво даташиты и прочие файлы поддержки продукции. И это ещё ничего. Иногда свойства этой продукции меняется, новая rev. и т.д. А тут ещё кто-то "левый" за этим должен уследить. Тем более Моделитикс на какую бы страну не регистрировался, пишет что поддержка в моём регионе не производится, нужно выходить как-то через партнёров, типа AWR, ADS... :( А кто ещё кроме Моделитикса может предоставлять модели? Изменено 27 января, 2020 пользователем Pubzor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба https://skyworksinc.com/-/media/SkyWorks/Documents/Articles/RFIC_062017.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Спасибо за статью. Полезно будет почитать. Ещё вопрос. В чём смысл 0-Омных резисторов? Иногда ставят в цепи питания между параллельными фильтрующими конденсаторами. Тоже в даташитах указано. Каково назначение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, Pubzor сказал: Спасибо за статью. Полезно будет почитать. Ещё вопрос. В чём смысл 0-Омных резисторов? Иногда ставят в цепи питания между параллельными фильтрующими конденсаторами. Тоже в даташитах указано. Каково назначение? В таких схемах используют Chip beads ---> https://product.tdk.com/info/en/products/inductor/inductor/smd/technote/apn_poc.html реже Coils (на жаргоне это ферритовые бусины и или катушки). Как П фильтр и тп. Но иногда заменяют их перемычками теми самыми 0-Омными резисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба On 1/26/2020 at 10:32 AM, Pubzor said: Наверняка уже где-то обсуждалось, не не смог найти информацию по допустимой применимости SMD элементов таких как резисторы, катушки, конденсаторы для согласования СВЧ-устройств. Конкретно требуется согласовать бескорпусной транзистор на частоты 4...4,5 ГГц. 4 это еще не свч, но законы применения smd одни и те же, что для 3МГц, что для 100 ГГц. Самые популярные это murata, ATC. Моделям (S матрицам) по опыту я доверяю и использую десятилетиями до 24ГГц. Нулевые обычные резисторы работают на 10ГГц спокойно, а если на все забить (типа теории паразитных связей), то например резисторы Panasonic работают даже на 10Ггц в схемах аттенюаторов. Но подход должен быть инженерный, не так как учат в российских вузах недоучившиеся учителя, а так как учат в американских, азиатских, европейских (редко правда) вузах. Первоисточниками всего являются штатовское моделирующее ПО, S и Spice модели компонентов. Далее немного учебы и моделирование ваших схем и компонентов и там Вы увидите все чудеса Вашей схемы. По другому это радиолюбительство, метод тыка (советская инженерия, которая процветает до сих пор). Ну а конечный этап это сборка вашей схемы и измерения в натуре. Измерения и натура не совпадут 100%. Причин много. Ну и подстройка. Методов подстройки и всяких хитростей тоже много, это чисто практика, практика и практика. Лучше подсматривать как это делают опытные товарищи, то товарищ товарищу не друг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Тоже измерял отдельно элементы на нужные частоты (3-4 ГГц). Добавлял к ним паразиты. Устройство работало относительно точно. Ради интереса сравнил модели с измерениями до 20 ГГц. Уже на 10гигах были заметные изменения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Типоразмеры 0603, резисторы, конденсаторы, муратовские, меряли векторником. До 2 ГГц - ведут себя как резисторы, после, уже заметно отклонение. На 3 ГГц реактивность 20% по модулю от активной части и выше. Пример резистор 50 ом, на 4ГГц было нечто типа 50 Ом+70j и так со всеми элементами. На 4 ГГц, приблизительно реактивность по модулю равно активной части, можете провести линейкой пару точек, +- лапоть будет точно. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Самый большой прикол в том, что модель зависит от монтажа. Вот как пример монтаж SMD СВЧ резисторов "вверх ногами" https://www.vishay.com/docs/60107/freqresp.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 2 июля, 2021 Опубликовано 2 июля, 2021 · Жалоба 27.01.2020 в 14:32, Freesom сказал: У CST был замечательный вэбинар под названием "Precise High Frequency Modelling of SMD Components". Посмотрел семинар на русском языке. Напряг кадр на 20 минуте и диалог в комментариях на тему. "…Я правильно понимаю, что моделируется полосковая линия и между ней корпус керамический, а сама индуктивность вместе с паразитными составляющими присоединяется в схематике на землю, тогда как она должна, по идее, быть последовательной..." "...Действительно, этот компонент должен быть включен последовательно в линию. И это означает, что на схеме должно быть 2 вывода (вход/выход) для его включения. Верно? Но на ней видно, что место включения представлено только 1-м выводом под номером 3. И его будет достаточно для включения номиналов SMD. Символ "земли" на блок-схеме CST имеет несколько иное (от привычного) толкование: он позволяет реализовать недостающий 2-й вывод и вывести сигнал на нужную область порта в 3D! Иными словами: 2-й вывод номиналов SMD элемента мы можем подключить хоть к 1-му, хоть ко 2-му порту и даже обратно к 3-му порту на блок-схеме, а моделируемый сигнал будет "волшебным" образом появляться на них. Только это будет нефизично. А вот включение через землю позволяет построить правильную связь с 3D в области непосредственного включения (в т. ч. в обратном направлении)." Мне не понятно следующее: 1) Судя по рисунку, порты 1 и 2 - Multipin, т. е. принудительно заданы точки приложения потенциалов "+". Почему не задан "-", какой тогда смысл в мультипине? 2) Насколько я понимаю, модель индуктивности (RLC-контур), должна быть расположена в разрыве СВЧ-линии, и должна иметь контакт и с одной, и с другой половинками линии. Тогда как на рисунке порт 3 расположен на "брюшке" керамического корпуса (на диэлектрике). Допустим, земля в схематике = земле в 3D, ок, одна часть RLC-контура сидит где-то на "-" мультипина. Но вторая-то на диэлектрике? 3) Где бы поподробнее ознакомиться с концепцией такого моделирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 2 июля, 2021 Опубликовано 2 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Skandalli said: 1) Судя по рисунку, порты 1 и 2 - Multipin, т. е. принудительно заданы точки приложения потенциалов "+". Почему не задан "-", какой тогда смысл в мультипине? Так ей теперь и плюс и минус задавать надо? плюс есть, все остальные железки под одним потенциалом это по виасам понятно, сама разберется что там минус, иначе волну не запустить в такой порт 1 hour ago, Skandalli said: 2) Насколько я понимаю, модель индуктивности (RLC-контур), должна быть расположена в разрыве СВЧ-линии, и должна иметь контакт и с одной, и с другой половинками линии. Тогда как на рисунке порт 3 расположен на "брюшке" керамического корпуса (на диэлектрике). Допустим, земля в схематике = земле в 3D, ок, одна часть RLC-контура сидит где-то на "-" мультипина. Но вторая-то на диэлектрике? Там в кино ранее был разобран конденсатор. Порт между выводами, прижат под самое брюхо индуктивности. Про землю подложки он ничего не знает. Пожно включить дифференциальные порты в схематике и сделать всё по-честному, но кому-то было лень и он добавил "землю", благо CST такой трюк знает и что с чем соединено поймёт. 1 hour ago, Skandalli said: 3) 3 порт — это какой тип порта? Это discrete face port, он между двумя edge наплывов "припоя" 1 hour ago, Skandalli said: 4) Где бы поподробнее ознакомиться с концепцией такого моделирования? Так а куда подробнее то? 3D солвер считает корпус, идеальными элементами в схематике добавлена сама индуктивность с паразитными параметрами. Оптимизатором согнать что померяно в то, что насчитал солвер, меняя величины идеальных элементов, что прилеплены на схеме к третьему порту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 3 июля, 2021 Опубликовано 3 июля, 2021 · Жалоба Даже если считать модель правильно, то в реале все равно фигня получается с очень большим разбросом результатов, т.к дискретные элементы плавают на припое по положению при пайке. Немного спасает только локальная маска как на фото, но она же вносит свое влияние и ее тоже надо моделировать в 3Д. А кто нибудь использовал для дискретных элементов выфрезерованные в плате карманы с чисто торцевым подключением к микрополоску? Тогда карман обеспечивает точное позиционирование и форму капли припоя, но паразитная емкость больше за счет окружения SMD компонента диэлектриком с 3 сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
