Перейти к содержанию
Прошу помочь разобраться.
Правильно ли я понимаю, что для GW1NSR-LV4CQN48 на пины банка 3 нельзя подавать больше 1,8В ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 22.11.2022 в 17:43, Timma сказал:
Уточню - GW1NSR - это "System-in-Package", где в корпусе микросхемы разварены два чипа - собственно ПЛИС и чип памяти HyperRAM (от Winbond).
Напряжение питания и уровни сигналов у HyperRAM : 1.8 Вольта. HyperRAM подключена к третьему банку ввода-вывода ПЛИС.
Отсюда и требование к напряжению питания IO Bank 3.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, veriloger сказал:
Добрый день.
Есть ли кто то, кому удалось запустить софтовый mcu, на Tang Primer 20K ?
Запускал EMPU_M1 не на Tang Primer, но на таком же кристалле, как и установлен в вышеупомянутом.
Ссылка на сообщение
В 05.12.2022 в 21:08, andryblack сказал:
StewartLittle У Вас можно приобрести пару чипов? может как образцы?) И можно лицензию на 08:00:27:ab:3c:ea ?
Добрый день!
Можно, но желательно от юр.лица.
По поводу лицензии - сообщите e-mail, куда выcылать.
Ссылка на сообщение
Хочу заложить JTAG прогер на плату чтобы заливать обновления в GW2A без связки программатор + EDA.
Каким софтом через BL702 я могу с линуха прошить через CLI, какие варианты?
Ссылка на сообщение
В 09.12.2022 в 14:59, LexaryStyle сказал:
Если BL702 будет эмулировать FT232H - то родным говиновским программером же!
Ссылка на сообщение
Спрашиваю потому что работал только из под винды, есть оригинальный тулз для программирования из под linux?
это https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-Doc/flash-in-linux.html ?
Изменено пользователем LexaryStyle
Ссылка на сообщение
В 09.12.2022 в 15:45, LexaryStyle сказал:
Разумеется есть:
 - отдельный программер: https://cdn.gowinsemi.com.cn/programmer1.9.8.09(build21024).Linux.x86.zip
 - САПР целиком: https://cdn.gowinsemi.com.cn/Gowin_V1.9.8.09_linux.tar.gz
Ссылка на сообщение
51 minutes ago, StewartLittle said:
Разумеется есть:
 - отдельный прграммер: https://cdn.gowinsemi.com.cn/programmer1.9.8.09(build21024).Linux.x86.zip
Благодарю. А вы использовали режим загрузки битстрима через SPI внешней флешки с контроллера?
Ссылка на сообщение
В 09.12.2022 в 16:42, LexaryStyle сказал:
SSPI - посмотрите по форуму, здесь этот вопрос уже обсуждался.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте все! Кто-нибудь пробовал использовать аппаратное ядро MIPI D-PHY в GW1N-2? Я бы позадавал вопросы. А то в документации одно перечисление имён. Заранее признателен.
Ссылка на сообщение
Для информации: с Gowin через дружественное лицо в недружественной стране общаться удаётся, но отвечают они хоть и обильно, но какую-то ересь.
Ну, или я не могу складно на недружественном же языке сформулировать вопрос, уже озвученный здесь
Ссылка на сообщение
В 13.12.2022 в 19:50, Zversky сказал:
ОТ кого именно ответы приходят? Можете мне на почту ретранслировать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
