Eddy_Em 1 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, _pv said: mspgcc через задницу работает и программатор приходится напильником дорабатывать MSP'шный gcc нормально собирает. Проблема в том, как потом MSP430 прошить! Я нашел только софт для какого-то мегадорогущего программатора. А чтобы это сделать через бутлоадер - фигвам! Нет такого софта в природе... Везде только проприетарщина под игровые приставки и нагугливается. Значит, не готов еще MSP430 для повседневного применения. Либо просто нет желающих с ним работать, кто написал бы всю ту кучу необходимого, что есть под STM32 или STM8. Даже древнючие монстры вроде пиков или аврок полноценно позволяют с собой работать. А вот еще более древние 8051 — почему-то не все... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба 48 minutes ago, Eddy_Em said: "Свой" — в смысле взял и прикрутил LWip? Ну-ну... А чего вы удивляетесь? На LwIP свет не сошёлся... Я в далеком 2012 писал TCP/IP стэк, правда крохотный, для своих задач. Но он работал... 49 minutes ago, Eddy_Em said: Я не пользуюсь проприетарным дерьмом! Кстати, а вас не смущает, что микроконтроллеры "трассируются" в отнюдь не бесплатных, а коммерческих системах?))) А то напоминает известную Гретту Тунберг ваш подход))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 71 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Eddy_Em said: MSP'шный gcc нормально собирает. Проблема в том, как потом MSP430 прошить! Я нашел только софт для какого-то мегадорогущего программатора. А чтобы это сделать через бутлоадер - фигвам! Нет такого софта в природе... Везде только проприетарщина под игровые приставки и нагугливается. Значит, не готов еще MSP430 для повседневного применения. Либо просто нет желающих с ним работать, кто написал бы всю ту кучу необходимого, что есть под STM32 или STM8. Даже древнючие монстры вроде пиков или аврок полноценно позволяют с собой работать. А вот еще более древние 8051 — почему-то не все... нормально это по сравнению с родным компилятором из CCS или IAR? :) и всё что надо там давно есть, а тем кто работает некогда для полутора упоротых красноглазых фанатиков что-либо писать чтобы им удобно было. и 10 лет назад в составе mspgcc или около точно было что-то для того чтобы просто через bsl их прошивать, и с просто прошивкой вполне справлялось, кривое оно оказалось когда понадобилось сделать шаг в сторону и не просто прошить, а полуавтоматизированно прочитать серийник ещё что-то там поправить и зашить обратно. Пришлость ковырять "проприетарщину" которая с задачей справилась, в отличии от. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба Тема постоянно скатывается в оффтоп. Да и переместить ее в CAN Интерфейсы не мешало бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба 4 часа назад, syoma сказал: Да и переместить ее в CAN Интерфейсы не мешало бы. Перенести надо в помойку, ибо слушать как двух километровая кан шина будет работать на лапше! больше нету сил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Васильевич 0 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Vasily_ сказал: Перенести надо в помойку, ибо слушать как двух километровая кан шина будет работать на лапше! больше нету сил. Гальванически она будет разбита на отрезки по 100-200 метров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба 27 минут назад, Алексей Васильевич сказал: Гальванически она будет разбита на отрезки по 100-200 метров Да хоть по 5 метров, из за этого у вас и есть проблемы с 485 интерфейсом потому что он тоже пытается работать на лапше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 14 часов назад, haker_fox сказал: Кстати, а вас не смущает, что микроконтроллеры "трассируются" в отнюдь не бесплатных, а коммерческих системах?))) А то напоминает известную Гретту Тунберг ваш подход))))))))) Не, это больше напоминает этого персонажа: http://lurkmore.to/Ричард_Столлман Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, dxp said: Не, это больше напоминает этого персонажа: http://lurkmore.to/Ричард_Столлман OFF: бедняга он... это болезнь( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 11 hours ago, Vasily_ said: Перенести надо в помойку, ибо слушать как двух километровая кан шина будет работать на лапше! больше нету сил. А стоило ли сюда постить если нет сил? Ну и объясните что такое "лапша" в вашем понимании. Насколько помниться неквалифицированный технический персонал называет "лапшой" некие анонимные двухжильные кабеля. Ну тогда на "лапше" стандартно работает индустриальный AS интерфейс до 300 м! Тут Тесла недавно запатентовала жесткую шину на плоских кабелях для коммуникаций в своих авто. С помощью своего изобретения собираются завалить всех конкурентов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Васильевич 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 9 часов назад, Vasily_ сказал: Да хоть по 5 метров, из за этого у вас и есть проблемы с 485 интерфейсом потому что он тоже пытается работать на лапше. Вы невнимательно читали, RS485 у меня работает на витой паре , а питание отдельным проводом. Устал повторять, у меня нет проблем с RS485 он работает в тепличных условиях неплохо , проблема в недостатках этого интерфейса которые мне не позволяют выйти на новый более качественный уровень, за счет более современных решений. Я не хочу не кого обидеть, но заказчиков мало интересует решения из прошлого века с кучей проводов и мнение технических специалистов о правильности решения . Даже больше скажу изначально система должна была быть на CAN, но специалист не справился и убедил меня в том что RS485 не хуже , дилетанты могут вечно писать о кривых руках и поливать кого-то грязью, но мне проще промолчать тем более они не имели дело с такими сложными системами. Поймите это не первый раз когда я пытаюсь перейти на CAn и не первый раз когда находится специалист пытающийся довести RS485 до ума , но это приводит лишь к пустым тратам средств и развода руками подрядчика. Суть моей темы узнать о опыте в решении подобных сложных задачах на CAN, и тех подводных камнях которые меня ждут , особенностей интерфейса и технологиях построения больших сетей на CAN. 1 час назад, AlexandrY сказал: Тут Тесла недавно запатентовала жесткую шину на плоских кабелях для коммуникаций в своих авто. Это логично и я их понимаю, сейчас процессоры способны вытащить полезную информацию даже там где ее проценты на фоне помех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, dxp сказал: Не, это больше напоминает этого персонажа: http://lurkmore.to/Ричард_Столлман Прочитал. Цитата оттуда: Бывало я подшучивал о корпорации Майкрософт время от времени, но в то же время я думаю, что ненависть к Microsoft является болезнью. Я верю в открытую разработку, а это во многом предполагает не только открытие исходных текстов, но и отказ от попыток исключить людей или компании из процесса разработки. Существуют экстремисты в мире свободного программного обеспечения, и это одна из основных причин, из-за которой я больше не говорю, что я занимаюсь тем, что называют «свободным ПО». Я не хочу быть связаным с людьми, для которых это является источником маргинализации и ненависти. Линус Торвальдс прямо в точку! Сказано прямо про Eddy_Em. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 3 hours ago, haker_fox said: OFF: бедняга он... это болезнь( Столлман - крутой мужик. Больны те, кто думает, что с ним что-то не в порядке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 19 минут назад, Алексей Васильевич сказал: Устал повторять, у меня нет проблем с RS485 он работает в тепличных условиях неплохо , проблема в недостатках этого интерфейса которые мне не позволяют выйти на новый более качественный уровень, за счет более современных решений. Я не хочу не кого обидеть, но заказчиков мало интересует решения из прошлого века с кучей проводов и мнение технических специалистов о правильности решения . Дык, смысл пытаться переходит на такой древний интерфейс как CAN? Надо сразу по современному на IoT переходить - ключевые слова ZigBee, Zwave, LoraWAN, mesh. ps. для тех кто "в танке" - это был сарказм, если что :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 (изменено) · Жалоба 1 minute ago, HardEgor said: по современному на IoT Эти ваши хипстерские штучки сдохнут, так и не побывав в рассвете сил. А CAN жил, жив и будет жить! Уж беспроводная связь с железом - это вообще маразм чистой воды! Надежность ниже плинтуса!!! Изменено 17 января, 2020 пользователем Eddy_Em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
