_4afc_ 46 March 13 Posted March 13 · Report post 34 minutes ago, Barklay said: Завод-изготовитель печатных плат, как мне кажется, этим заниматься не будет. Завод не будет. Но после настройки платы - 10..20 секунд на нумерацию, плюс потом лак - и красота. И если что-то сгорит при проверке - можно восстановить сквозную нумерацию из остатка. А вот если с завода пришли платы со сквозной нумерацией и потом 005 сгорела - что делать: в журнале заводских номеров писать №005 сгорел, отгружать №№001-004, №№006-ХХХ? И потом всем объяснять, что №005 сгорел при настройке? Акты об утилизации/списании? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barklay 3 March 13 Posted March 13 · Report post 6 minutes ago, _4afc_ said: Завод не будет. Но после настройки платы - 10..20 секунд на нумерацию, плюс потом лак - и красота. Для одной-двух плат терпимо. Если заказывать сотнями плат, то сдохнешь, пока всё пронумеруешь. 8 minutes ago, _4afc_ said: в журнале заводских номеров писать №005 сгорел, Именно так и делается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 126 March 13 Posted March 13 · Report post 1 час назад, _4afc_ сказал: Завод не будет. Но после настройки платы - 10..20 секунд на нумерацию, плюс потом лак - и красота. На сколь помню с незапамятных времен всегда делали наклейку с серийником, МАКом и пр на плату или на большой чип сверху, чем не вариант? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barklay 3 March 13 Posted March 13 · Report post 29 minutes ago, mantech said: делали наклейку с серийником Тоже вариант, но есть нюансы – бумажка может истереться. Хотя, именно так поступают, когда нумеруют уже смонтированные и оттестированные платы. Вояки любят такое – «всё пронумеровано, прошнуровано, занесено в журнал учёта». Нам предпочтительнее нумерацию заказать изготовителю печатных плат. Делают на маркировке (тоже, кстати, склонна к истиранию), интересна тема с нумерацией в меди, но полностью автоматическая, без дальнейших манипуляций. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 126 March 13 Posted March 13 · Report post Только что, Barklay сказал: Вояки любят такое – «всё пронумеровано, прошнуровано, занесено в журнал учёта». Да и я тоже так люблю, и клиенты мои)))))))))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 46 March 13 Posted March 13 · Report post 29 minutes ago, mantech said: На сколь помню с незапамятных времен всегда делали наклейку с серийником, МАКом и пр на плату или на большой чип сверху, чем не вариант? Все большие чипы были снизу, сверху места под наклейки не было - никто бы не увидел; во внутренних и внешних документах фигурировали зав. номера - так что без них - точно никуда; платы периодически мыли, сушили, лачили и меняли детали - наклейки бы не выжили; на платы была таблица, что где в них глючило и настраивали аппаратно, до написания софта генерации IP/MAC. Это были опытные образцы. На отлаженную серию возможно было и правильным лаком женским подчерком всё расписать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 53 March 13 Posted March 13 · Report post 5 часов назад, Stepanov сказал: снял не нужные сегменты жалом паяльника... Брутально, оригинально. Можно без насилия: нужные или ненужные нелужёные сегменты [censored]. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 126 March 13 Posted March 13 · Report post 15 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Можно без насилия: нужные или ненужные нелужёные сегменты Да никто лудить ничего не будет, если кол-во плат>10 шт. Уж если так боятся, что табличка сотрется или ее смоют, ну делать, как вояки раньше делали - припаивается или прикручивается пластинка и на ней штемпелем выбивается номер - тут хоть в черный ящик самолета ставь - ничего с этим номером не произойдет))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 53 March 13 Posted March 13 · Report post 1 час назад, mantech сказал: Да никто лудить ничего не будет, если кол-во плат>10 шт. Если это золочёные СВЧ, которые и паяются, и обмеряются вручную, то "зажечь" припоем семисегментный "индикатор" в уголке, где он никому не мешает, никаких особых трудозатрат не вызовет и при мелкой серии. 1 час назад, mantech сказал: ... ну делать, как вояки раньше делали - припаивается или прикручивается пластинка и на ней штемпелем выбивается номер - тут хоть в черный ящик самолета ставь - ничего с этим номером не произойдет))) В чёрном ящике платы так залиты лаком, что никакая маркировка не пострадает раньше микросхем. А вот табличку выкинули не просто так, там мелкие металлические опилки могут в комбинации с ней коррозию создать. Ну разве что пластинку тоже толстым слоем лака заливать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barklay 3 March 13 Posted March 13 · Report post 1 hour ago, A.V.Avtomat said: никаких особых трудозатрат не вызовет и при мелкой серии. При партии хотя бы 100 шт надо прожечь три семисигментных индикатора на каждой плате. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 53 March 14 Posted March 14 · Report post 6 часов назад, Barklay сказал: При партии хотя бы 100 шт надо прожечь три семисигментных индикатора на каждой плате. Если не более 100, то два 7-сегментных: 0...99. Это в 10-чном исчислении. В 16-чном исчислении это 256. Не всем будет понятно, но это всем и не нужно. Ещё рациональнее использовать двоичное исчисление, там 10 сегментов уже больше 1000 плат позволят кодировать. Причём, это могут быть просто открытые от маски переходные или монтажные отверстия, которые заполнены припоем в случае 1, и чистые в случае 0. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barklay 3 March 14 Posted March 14 · Report post Согласитесь, всё это ручной труд. Либо слабо автоматизированный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grts 2 March 14 Posted March 14 · Report post В 14.03.2025 в 07:06, Barklay сказал: Согласитесь, всё это ручной труд. Либо слабо автоматизированный. А у Вас милионный тираж? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barklay 3 March 14 Posted March 14 · Report post 54 minutes ago, grts said: А у Вас милионный тираж? Нет, не миллионный, но десятков тысяч плат доходит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GKI 4 March 15 Posted March 15 · Report post Смотрю, тема автонумерации заинтересовала многих. Могу сказать как это делается в «Электроконнекте». Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
