варп 21 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба Сделал несколько клонов LED драйвера, который был установлен в длинной светодиодной лампе из Китая. Драйвер оказался на столько прост и повторяем, что я решил сделать его модель. Модель оказалась довольно удачной..., но главное - проявилась одна важная его особенность. Не то чтобы это какая-то особая новость..., просто об этом не задумываешься, пока не упрёшься в это лбом. Оказывается, ни в модели LED драйвера, ни в собственно натуральном драйвере НЕЛЬЗЯ вместо светодиодов использовать РЕЗИСТОР. Светодиод в качестве нагрузки имеет принципиальные отличия от резистора ... ( смешно, но не наступите на эти грабли..). С резистором в качестве нагрузки ни модель , ни физический драйвер правильно работать не будут. При моделировании оказалось очень удобно большую кучу светодиодов заменить одним (или несколькими ) стабилитроном на соответствующее напряжение пробоя. Пояснять почему это именно так - не буду - догадаться не сложно. Если возникнут вопросы - спрашивайте - модель у меня перед носом. На нижнем графике красным - напряжение на базе Q1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба 34 минуты назад, варп сказал: Светодиод в качестве нагрузки имеет принципиальные отличия от резистора Естественно, ибо, светодиод никогда не был резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
