Антон777 0 November 27, 2019 Posted November 27, 2019 · Report post Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой. Наработка до отказа должна быть не менее 20000ч в пределах срока службы 20 лет. Какие ускоренные испытания можно провести? Какие есть способы? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Антон777 0 November 27, 2019 Posted November 27, 2019 · Report post Мне нужно экспериментально подтвердить цифру 20000. Возможности 20000 часов мучить изделие конечно же нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 5 November 27, 2019 Posted November 27, 2019 · Report post 17 минут назад, Антон777 сказал: Мне нужно экспериментально подтвердить цифру 20000. Возможности 20000 часов мучить изделие конечно же нет. Испытывайте не одно изделие а 100 , и вроде как - период испытаний сократится в 100 раз . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
V_G 36 November 27, 2019 Posted November 27, 2019 · Report post Тема ускоренных испытаний умерла лет 50 назад, на излете ламповой эры. С полупроводниковой техникой все гораздо более сложно и гораздо менее достоверно. О старении можно говорить для лазеров, мощных светодиодов и подобных устройств, работающих в предельных режимах. В этом случае традиционный (для исследований 50-летней давности) ускоряющий фактор - повышенная температура. Так что требуемые цифры обосновывают расчетным путем на основе интенсивностей отказов компонентов (данные от производителей) и карт рабочих режимов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Антон777 0 November 27, 2019 Posted November 27, 2019 · Report post 2 часа назад, Lmx2315 сказал: Испытывайте не одно изделие а 100 , и вроде как - период испытаний сократится в 100 раз . Об этом я знаю, но возможности такой нет. Спасибо! 1 час назад, V_G сказал: Тема ускоренных испытаний умерла лет 50 назад, на излете ламповой эры. С полупроводниковой техникой все гораздо более сложно и гораздо менее достоверно. О старении можно говорить для лазеров, мощных светодиодов и подобных устройств, работающих в предельных режимах. В этом случае традиционный (для исследований 50-летней давности) ускоряющий фактор - повышенная температура. Так что требуемые цифры обосновывают расчетным путем на основе интенсивностей отказов компонентов (данные от производителей) и карт рабочих режимов. Вот о ужесточение внешних воздействующих факторов я думал, но где взять методику или где почитать как ее написать, какие брать данные и т д. Благодарю! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
V_G 36 November 27, 2019 Posted November 27, 2019 · Report post 1 час назад, Антон777 сказал: Вот о ужесточение внешних воздействующих факторов я думал, но где взять методику или где почитать как ее написать, какие брать данные и т д. Скорость протекания деградационных процессов подчиняется уравнению Аррениуса-Эйринга, в котором в качестве ВВФ используются температура и влажность. Однако реальные параметры таковы, что для сколь-нибудь заметного ускорения деградации полупроводника надо задавать такие температуры, при которых разрушаются элементы конструкции устройства - прежде всего пластиковые корпуса. Достаточно сказать, что при термической диффузии в ходе производства полупроводниковых устройств используются температуры выше 1000 градусов, ниже скорость диффузии просто неприемлемо мала. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
syoma 1 November 27, 2019 Posted November 27, 2019 · Report post 6 hours ago, V_G said: Так что требуемые цифры обосновывают расчетным путем на основе интенсивностей отказов компонентов (данные от производителей) и карт рабочих режимов. Такие расчеты на практике дают очень консервативные результаты. 3 hours ago, V_G said: подчиняется уравнению Аррениуса-Эйринга Да, есть такая байка, что каждые 10 градусов температуры укорачивают жизнь электроники вдвое. А вообще вот тут есть интересные формулы для кремния: https://www.ti.com/lit/an/sprabx4a/sprabx4a.pdf, позволяющие оценить протянет он свой срок службы в 20 лет и при какой температуре. И все эти ваши ускоряющие факторы как раз будут больше относиться к экспериментальной проверке деградации и срока службы. Но к наработке на отказ они будут иметь малое отношение, так как она определяется случайными отказами во время полезного периода использования изделия, а не деградацией или старением. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiber99 2 November 28, 2019 Posted November 28, 2019 · Report post 18 часов назад, Антон777 сказал: Вот о ужесточение внешних воздействующих факторов я думал, но где взять методику или где почитать как ее написать, какие брать данные и т д. Благодарю! Методы ускоренных испытаний ГОСТ Р 57394-2017 на безотказность. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Антон777 0 November 28, 2019 Posted November 28, 2019 · Report post 1 час назад, Kiber99 сказал: Методы ускоренных испытаний ГОСТ Р 57394-2017 на безотказность. Спасибо, почитаю! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quato_a 3 December 5, 2019 Posted December 5, 2019 · Report post РД В 319.01.11-98 Типовые методики ускоренных испытаний на безотказность и долговечность РД В 319.01.12-98 Типовые методики многофакторных испытаний на безотказность Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mensk 0 June 7, 2024 Posted June 7, 2024 · Report post Коллеги, кто может поделиться РД В 319.01.12-98 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
